MX2 50 3D от Gold WING
Маркс
Aspirant101:
опечатался винт 14х6.
с этим винтом летать будет, но для 3D тяги будет маловато.
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Наверно и не только для 3Дэ, но полетит…
Aspirant101
А кто вам сказал что собираюсь летать 3D?
С таким винтом( дерево) четырехтактник (10000об/мин) таскал его так что мама не горюй.
Moonlight_Dreamer:
Наверно и не только для 3Дэ, но полетит.
Почему вы думаете что он не полетит? Значит с 12х3.75 от летает как угорелый а с 14х6 он не взлетит.
Ребята у всех разные понятия зд .
Moonlight_Dreamer
Aspirant101:
Интересный ход мыслей… все говорят, что полетит, но каков вопрос!!!
Alex-SPB-RU
Маркс:
как определить “грань срыва потока”
Я может сказал не точно. Это скорость сваливания, скорость при которой управление самолетом неустойчивое как раз таки из за срыва потока. Это вся желтая зона на графике. Внутри этой зоны (она как раз на стадии разгона) надо лететь горизонтально/плоско, чтобы не свалиться. Выдаваемая таблица показывает что будет, при постоятстве газа и отсутствии крена.
Белая зона - это рабочая зона полетов.
Moonlight_Dreamer
Если самолёт способен висеть на винте и вылетать из висения вверх, то скорость сваливания для него некритична, ввалил газу и выстрелил в любом направлении.
Aspirant101
Moonlight_Dreamer:
А что делать на посадке? Куда выстреливать? Вниз?
smsinfo
Не совсем так.
Он может и висеть, но при этом если скорость потока будет меньше чем скорость сваливания, то он кроме как висеть по другому летать не сможет)).
Alex-SPB-RU
smsinfo:
Не совсем так. Он может и висеть, но при этом если скорость потока будет меньше чем скорость сваливания, то он кроме как висеть по другому летать не сможет
Верно.😃
Еще может лететь горизонтально, но с осторожностью по управлению.
Aspirant101:
При посадке нормально. Держать без крена и всё
Маркс
Moonlight_Dreamer:
Олег, это верно при наличии запаса по статической тяге.
В данном случае, у него статической тяги явно не достаточно.
Aspirant101
Alex-SPB-RU:
Вы поставьте на него 80й 4тактник, что даст вес около 2800г и попробуйте полетать. С винтом 14х6 он будет просто бомба , но на посадке либо пролетел мимо впп( из за массы) либо срыв потока и плашмя на брюхо.
azat15region
Aspirant101:
Наш общий друг Gefi летает на 90 4х тактнике и нечего доволен на все 100.
Alex-SPB-RU
Aspirant101:
А зачем вы мне это говорите?
С винтом 14х6 хорошо летать, не зависимо от типа мотора. Ведь мы говорили о винте с малым шагом 16х4.
kinshas
Aspirant101:
А, ну тогда можно смело на облет, всего будет достаточно и тяги и скорости
Aspirant101
Александр я вас ни в чем не обвиняю. Просто если скорость сваливания велика, из-за веса , то никакая тяга и ни какие подруливания не спасут при посадке.
А с винтом 14х6 он будет летать я и не сомневаюсь
azat15region:
Я летал на нем и с асп52 и в электро варианте, но 4т 80ка это перебор для него по весу припосадках
Царьков_Сергей
Aspirant101:
Да ладно…, серьезно???
Alex-SPB-RU
Aspirant101:
Все верно. Вы сами ответили на свой ранний вопрос: “а как при посадке?”.
При посадке мы так или иначе в какой то точке глиссады начинаем лететь в зоне сваливания. Начинать садиться надо на большой скорости и лететь низко, потом снижаем скорость когда модель не имеет крена и садимся.
Еще вводят на пульте так называемый Camber, (вспучивание профиля крыла), оба элерона чуть вниз. При этом возникает большая подъемная сила и низкая скорость сваливания.
kinshas
Aspirant101:
Я этот эффект использую активно при посадке, это же наш хариер только с малым углом, и перед тем как “плашмя на брюхо” начинаем работать активно газом, конечно сперва нужно потренироваться на высоте, сперва делаем парашют и на какой то высоте добавляем газ чтобы перейти в горизонтальный полет, это уже конечно другая тема.
azat15region
kinshas:
даже очень эта,речь про этот самолет и посадку)
kinshas
Aspirant101:
не. Ветер у нас и дождь ледяной
Так а какой оканчательный взлетный вес получился, что речь зашла о
Aspirant101:
. У меня Маха 2800гр и никаких подобных эффектов не наблюдается.
Aspirant101
Сейчас вес с акб 2550г. Центровка 130мм от передней у основания
kinshas
Отличный вес, не вижу каких либо проблем с нагрузкой на крыло. Центровка тоже похожа на рекомендованную.
