Aurum Minix 25 , конверсия в электро ?
www.kyosho.ru/planes/plane017.shtml
AURUM MINIX 25
может кто пробовал его в элетро переделать ?
стоит сейчас мотор os max .32 fx. тяги с запасом еще наверно на один такой, тушка расчитана на 25 ос маХ по мануалу.
тушка новая не облетанная , первый такой уронил, не восстановить , купил второй , собрал - но еще не летал, летаю пока на кольмате 40 - макс 32фх его без проблем тянет .
искал по барахолке электро чего нить . а тут осенило - может имеющийся в электро переделать. если есть у кого опыть - прошу просветить.
Любая конфигурация для модели класса 25-30Е. Посмотрите темы - rcopen.com/forum/f36/topic166548 , rcopen.com/forum/f36/topic198867 . Начинка - там же - SK 35-42/1000, винт 12х6, акк 3S 2200 mAh/20C, рег на 50А.
выкосы на сколько куда делать ? вниз-вправо?
самолет не взвешивал - но по мануалу 1300 гр. (немного усилил фюзеляж с нутри).
мотосет какой лучше взять + регуль - даже с запасом можно???
серв. S3001 - хватит ? штатные для аппы Futaba 6ex
Сергей - в той цитате приведен конкретный пример мотосета. Что еще? Для этой модели достаточно сервомашинок мини-размера, например - Hitec HS-82MG - www.hitecrcd.com/products/analog/…/hs-82mg.html или аналогичные. Futaba S3001 слишком большие и тяжелые. Выкосы должны быть заложены в конструкции переднего шпангоута, если нет - то обычно 4-5 град вправо и 1-2 град вниз.
такой мотор rcopen.com/forum/f122/topic238748подойдет ?
регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…?
такие сервы пойдут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…? или что то еще посоветуете?
акк www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
на барахолке есть мотосет - б/к+ESC rcopen.com/forum/f122/topic237430 - такой подойдет ? или все же лучше заказать новые?
Мотор подойдет - только брать на барахолке я бы не стал. Заказать новый дешевле будет. Посмотрите эти Avionix avionix.ru . Понятно, что импеллер Вам не нужен. У меня опыта с таким регулятором нет, вообще их ругали. Сервомашинки Хайтек - то, что я и предлагал. ГВС брать не стоит, это фирма специализируется на дешевых пенолетах. Аккумуляторы подойдут все, последние немного тяжелее и больше, надо посмотреть, как они разместятся в самолете и что с ЦТ, при этом имееют отдачу и время полета побольше.
а какой регуль посоветуете ?
Turnigy plush 60A - из последней ссылки - такой подойдет ?
avionix 3542 1000 - не аналог Turnigy - только с другой наклейкой ?
Я и на 40-м летал, но 60-й хуже не будет, только подороже и потяжелее. Там ток получается в пике до 45 А - в принципе 40-амперный держит. Авионикс - в руках не держал, здесь в Европе их не видели, но, говорят, то же самое.
а в чем подвох - по номерам почти одинаковые моторы -
или серия SK лучше ? да и подешевле он.
что выбрать?
Собссно нет ни того ни другого. И СК - больше не будут производить, судя по примечаниям. Наверное поэтому цену на другой приподняли.
если наличие появится- то все такие какой лучше- SK или “рыжий”
Мне с SK повезло - летал и на “рыжем” и на другом. SK немного мощнее - допускает ток повыше, леталось с ним повеселее. Но читал на форуме и негативные отзывы.
Но стоит посмотреть новую серию - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , вообще - эта тема тоже может быть интересна - rcopen.com/forum/f36/topic139274/762
взвесил тушку с баком и моторамой, шасси - 750 гр . +/- 15 гр.
выкос заложен в мотошпангоут.
Бак, вроде, ни к чему, и мотораму надо другую под электро.
это понятно , просто достал и взвесил как было. мотораму сделаю под электро.
ошибся, сервы 3003, они чуть легче , но не так чтоб с мини тягаться .
