Katana MX от Precision Aerobatics 2012
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Маркс:
не совсем правильно.
то что сделано на РА это не совсем выинглеты.
если посмотрите на винглеты на других брендах 3DHS EF.
функция винглета уменьшить вихри на законцовке крыла, а потому они должны перекрывать в том числе и элерон.
Вот про такие законцовки я и говорил - солидный размер и элерон перекрыт даже когда отклонен, после вида этих родные от КМХ выглядят бестолковыми, народ однако пишет что помогают. Наверняка если поставить как на фото выше полет еще лучше станет
Moonlight_Dreamer
atomic76:
при посадке с хариера думаю стукнешь РН об землю
На своих самолётах уже дважды ломал компенсатор РВ об снег и траву при посадке на максимальном отклонении.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
блин фотки не процитировались, но да бог с ним - все и так знают о чем речь.
Думаю надо таки заморочится: купить карбон и сделать свои законцовки как на 3ДХС
sashkin
колесо просто вырвано.некогда сделать.но до конца не отваливается.
))))) плохо придумано.
Moonlight_Dreamer
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
На 3ДэХШ вроде бальзовый набор обтянутый плёнкой, сейчас начал пилить такие.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Да в принципе пофиг из чего. Из бальзы наверно лучше - если ими впилица при посадке, то менее крепкая бальза сломается и, возможно, крыло не пострадает.
atomic76
Moonlight_Dreamer:
аналогично
Nick74
Добрый день всем! Вопрос, у кого проводка “пул-пул” на РН сделана, не могли б вы сфотографировать и выложить фото как сделано у вас: выход из фюзеляжа к кабанчикам РН, проводка внутри фюзеляжа как выглядит в хвост и вид на серву РН. Буду очень признателен.
sashkin
Nick74:
сфотографировать сейчас не могу, скажу только - что очень сложно все сделать, что бы тросики по бальзе не терли и пленку не рвали…неприспособлен самик к пул пул на мой взгляд, я намучился с установкой и все равно еще не очень сделал - буду переделывать…тоже интересно мнение других
VAD=
sashkin:
Во елки палки!!!
Так может не собирать на пул пуле???
Александр-скажи как на духу,если сейчас новый самолет, такой же собирать начал,то как поступил бы???
А то сегодня думал уже заморочиться с установкой пул пула. А может и не надо?😵
Маркс
Вадим.
Я сейчас буду собирать Экстру-260 РА, по дефолту РУДер на пул-пул.
Но я буду стремится к серве в хвосте.
если позволит центровка. у меня АК чуть тяжелее рекомендованного, мотор тоже на несколько грамм тяжелей, регуль опять же, думаю при смещении АК вперед, смогу получить нужную центровку при серве в хвосте.
В теме про какой то 3DHS самолет писали, что ктото из топ пилотов говорил, лучше иметь более точное управление, чем несколько нрамм сэкономленного веса.
sashkin
и новый самолет такой же собирать - я бы сделал пул пул, постарайтесь исхитриться - а то с центровкой могут быть проблемы. но помучился я изрядно, фюз узкий-монтировать трудно…
каждый сам решает)))))
Krylatyi
Сложно только первый раз. если бы сейчас собирал новую модель то сделал бы тоже на пул-пуле!!
Ни чего сложного на самом деле нет! Вырезал еще один кабанчик аналог оригинального, вклеил, замерил расстояние между отверсиями в кабанчиках, вырезал качалку на серву , в ней отверстия просверлил с точно таким же расстоянием как на кабанчиках! установил серву, прикрепил тросики к кабанчикам, полжил модель ну как бы на бок посмотрел на каком уровне должны проходить тросики относительно как бы дна модели, маркером наметил на пленке где тросики будут заходить в фюзеляж, сделал надрезы в пленке и через эти надрезы завел тросики, сделал перекрестие тросиков в нутри фюзеляжа и закрепил их на качалке сервы. На все ушло примерно час так как делал первый раз!
sashkin
Krylatyi:
ну возможно, посмотри - нигде тросик не трет бальзу? я делал пул пул на других самолетах, намного проще скажу вам…
Krylatyi
sashkin:
Бальзу нет! А пленочку через которую проходит конечно подтирает но это не страшно!!
sashkin
Krylatyi:
вот я замучился выводить, что б не терло бальзу…у меня тоже не трет, но это из внимания выпускать нельзя…долго провозился что б от трения уйти…тоже накрест сделал
VAD=
Вот такой наборчик пришел мне.
Весит все это порядка 18 грамм без тросса.
Если смысл???
На сколько надо смещать в перед один из аккумов к мотору в мм.для достижения нормальной центровки??? (при 6S 2200ма)
Krylatyi
VAD=:
Если смысл???
Вадим, хз решать тебе но мне кажется что этот набор предназначен для других моделей! тот набор что продается в ефлае по легче будет! Саш(disrts) твое мнение?
sashkin
Krylatyi:
у меня был попроще наборчик, этот походу для потяжелей самолетов. купите в рыболовном магазине поводковый материал, и с клепок от заклепочника стащите втулки - вот вам будет счастье - останется только регулировочные метизы найти
VAD=
Так на самом деле он и не большой.
Заявлен как для моделей от 40го класс и выше.
Ну даже если и легче будет грамм на 5-6-7,ну и что ???
Серва 5085 весит 21 гр.
sashkin:
Они в комплекте и в этом весе. см. фото.
VAD=:
Этот вопрос актуален!
Спасибо.
Krylatyi
VAD=:
На это я думаю тебе ни кто не ответит, это все очень индивидуально в зависимости от комплектующих, самих акков и т.д! Это надо смотреть уже после сборки индивидуально на этой модели!
sashkin
Ну можно и такой значит, вы просто спросили, у меня как на картинке в правом верх углу (синяя качалка, бронзовые резьбовые крепежи и моток с тросиком, остальное к этому не относится)))) )
Krylatyi
Саш, а что это там такое черное, пластиковое под тросиками лежит? И смотрю в наборе даже крыльевые болты идут!??
Я покупал в ефлае, там фотка не очень хорошая по этому копировать ее сюда не буду, в комплекте троссики 2*2метра, обжимные трубки(латунь), шаровые наконечники и фисаторы которые на качалку идут( см фото), атикул набора MPJ2300.
sashkin
Krylatyi:
это набор из какого то самолета, я только тросики использовал…это для двс что то наверное…мне один мужик отдал этот зип и вот пригодился
