Sebach 342 30E SebArt
Маркс
Поздравляю.
Когда будут фотки ) ?
Как вела себя стоковая стойка при таком весе самолета ?
Думаю, все таки это особенность Себы.
На РА, а особенно на 3DHS такого эффекта не наблюдал.
Эджик останавливает вращение моментально.
Скоро облетаю своего, расскажу о первых впечатлениях )
st77
У Себы самолеты с “самолетным” характером , мальца подрабатывайте в противофазу
Маркс
Я собственно говоря, тоже так подумал, но решил подождать облета ))
Wolverine-2
Фотки будут позже, в начале след. недели. Стойка у меня не родная, от старого хозяина осталась. Завтра попробую в противофазу. Конечно руль направления работает хорошо, но меня визуально напрягает задняя щель, именно визуально не красиво 😦 по элеронам самолет меня удивил, так быстро бочку исполняет, по сравнению с джокером
Маркс
В общем, задумался я о установке в тушку увеличенных микро серв хайвольтных Хайтек 5087.
HS-65MG - 12 грамм
HS-5087MG - 22 грамма
Разница в весе на 4 штуки - максимум 50 грамм вместе с качалками.
Т.к. они будут работать на 7,4В, соответственно будут мощнее 65 (4,3 против 2,2), хотя немного медленнее (0,13 против 0,11).
Плюс к ним у меня есть хорошие длинные качалки.
Что немаловажно учитывая высоту кабанчиков.
Но возникла трудность.
установленные фанерные площадки пот микро сервы имеют размер примерно 33х15.
А 5085 имеют размер 30х13
Вариантов интеграции я вижу два.
Первый, вырезается отверстие по размеру стоковой площадки и снизу подклеивается новая под серву 30х13.
Недостаток, по кругу будет зазор между сервой и пленкой.
Второй, не удалять старую площадку целиком, оставив один край, вырезать отверстие под серву начиная от края,
а со второй стороны просто подклеить полоску фанеры.Недостаток, боюсь не будет жесткости.
Женька
а чем вам не нравяться TGY-210DMH Metal, вроде проблем ещё не было
Маркс
я не говорил, что мне что то не нравится )).
у меня от двух самолетов осталось два комплекта серв.
HS-5065MG и HS-5087MH.
Вот и выбираю какие поставить.
Рекомендованы первые, но сними надо колхоз делать, длинные качалки.
И тогда у них усилие уменьшается вдвое.
А для вторых переделывать площадки.
Женька
Маркс:
если только так, тогда-да
Маркс
а смысл искать и покупать другие, если есть проверенные, отлетавшие 2-3 десятка полетов, без люфтов.
Женька
Маркс:
абсолютно согласен с вами. В инструкции себа вообще советует серво с усилием кажется 1,8 или 1,6 кг на всё)))
Wolverine-2
Вот фотографии самолёта. Шасси не родные. Облет происходил в ветренную погоду, самолет показал себя отличным как в классе F2A, так и в 3D. Понравились углы поворота элеронов РВ и РН. Я настроил мах их ход - увеличил длину качалки. На фото видно, просто двумя саморезами удлиняется качалки, да колхоз, но летает превосходно с такими углами. Пробовал летать с флаперонами, но, понял что этому самолету они не нужны. Сажается отлично на Харриер, так же против ветра на посадке он просто, можно сказать стоит на месте в воздухе, и очень хорошо управляется. Летал при очень сильном ветре, движка хватает, даже не замечал ветра в полете. В общем самолетом доволен, буду оттачивать на нем пилотаж, сам самолет хорошо читается в воздухе.
Расскажу о комплектации, на мой взгляд лучшей для этого самолета.
Движок стоит пилотаж Pilotage DT3025/12 Delux
Регулятор TURNIGY Plush 60А
Винт APC14x7-E
Акк ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 40C
Сервы по кругу Spektrum A5040 Mini MG , хотя я пожадничал, эти сервы хорошо установить на хвост, на элероны можно поменьше поставить - Spektrum A3040 Sub-Micro High-Torque MG SX.
В общем вроде все, и да главное в этом самолете удлинить сервы)
Вес моего самолета 1,8, тяга 3,1 кг.
Всем спасибо, за советы!
Nick74
И совсем не страшно)))
По возможности попробуй еще деревянные винты, ксоар или вокс например. Есть мнение, что приятно удивишься. Ну и размер тоже можно попробовать 14х8, 14х8.5 - для классики они повеселее будут
Женька
и что,получилось что с аккумуляторами 40с центровка попала?
Wolverine-2
Nick74:
Да, как раз на поле засматривался на деревянные винты, но сказали, что разницы особо никакой нет от пластиковых. Но, мне, кажется, что разница маленькая есть, причем в положительную сторону. =)
Женька:
центровка, я сначала аккум как можно назад установил провода еле-еле достали до аккума, но установил не в упор к трубе (для крыла). После полета, решил вперед сдвинуть, так и пробными полетами сделал так что бы мне было комфортно летать, я вообще люблю заднюю центровку. Линейкой я не измерял расстояние центровки, но думаю, примерно как в инструкции 11см, может больше. Если интересно, могу потом сфоткать расположение акка.
Женька
Wolverine-2:
если только дерево не так сильно гнется
vlad_den
Wolverine-2:
Винт APC14x7-E
Судя по фото - винт с ХК - то, что APC-style. Это не совсем то же самое, особенно в этом размере (с мелкими - проще). Реальный АРС будет отличаться в лучшую сторону.
Wolverine-2
Да, винт с ХК, пока в Москве не нашел где можно купить APC. А так с ХК летается нормально, на джокере давно на этой фирме летаю, вибрации нет, все в норме.
Флай
Собрал маленького Себу.
Осталось дождаться когда сойдет снег и в небо.
А пока цифры для статистики.
Взлетный вес без АК - 1400 грамм.
Сетап.
Мотор - Sk3-4240-740 под 4 банки.
Сервы по кругу - 5065MG
Регулятор - CC Edge Lite 75
Винт - APC 15x7
Теперь про АК
  • в наличии Turnigy синие 4S 3000 30С (300 грамм)
  • в пути Zippy Compact 4S 2450 35C (вес не известен)
Итого в сухом остатке - максимальный взлетный вес составит 1700 грамм (это включая все приблуды типа кока)
Минимальный думаю будет 1630-1650 грамм.
Совсем не плохо для его площади крыла.
Флай
штатно, без всяких доработок.
единственно, сначала мотор в мотораму, а потом мотораму на место.
дмитрий482
А фото в студию можно, в свое время пытался вкорячить 42-й SK3, но на Себиных 30Е моторама под прямое крепление рассчитана на 35-е моторы.
А в случае ремонта мотора лобзик в помощь?
Флай
Сейчас сделаю.
Лобзик вряд ли поможет, а вот с помощью дремеля расширить верхнее отверстие мотокороба на 4 мм, вполне можно.
Но это только если возникнет необходимость ремонта мотора.
Практика показывает, что у меня моторы, как правило переживают модели.
Это я удачно капот снял, заодно и уши приклею )
дмитрий482
Флай:
У меня нет😁
