Модели из 3D принтера
Посмотрел детали в Materialise Magics. А они все нормалями наизнанку вывернуты! Красавцы чехи!..
Очень похоже на то, что экструдер не успевает выдавить нужное ко
Не может такого быть. В профилях настроек и внутри мозга принетера есть предельные скорости: для осей, и для экструдера. Если поступает команда, которая приводит к превышению любой хоть одной скорости - принтер ограничивает скорость, чтобы оставаться в допустимых пределах. Да и в самом слэйсере есть настройка - сколько пластика может продавливать экструдер в единицу времени, при слэйсинге эта настройка учитывается и скорость загрублается при превышении.
То, что на фото - выглядит как пониженная экструзия, процентов 50-70 от нормальной. Такое бывает, когда слэйсер пытается “толстым” соплом тонкую стенку пропечатать и решает недоливать пластика.
Это все здорово! Но вы упускаете один важный момент 😃 Принтеру в принципе все равно, что там происходит при печати -он команду дал и сидит улыбается, а мотор экструдера покряхтел, уперся филаментом в сопло и пропустил шаги или просто проскочила шестеренка и вот вам результат.
Я с этой проблемой воевал тут недавно, победил уменьшением скорости печати.
Самое простое в таком случае - не останавливая печать, с пульта понизить скорость печати и посмотреть что будет получаться. Деталь все равно бракованная.
Сергей! Спасибо Вам за совет! Но на моем принтере, обозначенных Вами проблем, не происходит, да и в принципе не может произойти.
Поэтому скажу, что параметр скорости, в моем случае не причем. Скорость изначально выставлена правильно и её уменьшение ничего бы не дало.
Проблема именно в “кривом джикоде” и это видно на скриншоте.
Герман, все правильно написал и я по мере появления свободного времени, поэкспериментирую - скорее всего начну с Варианта 2 - уменьшу высоту слоя с 0,25 до 0,2 мм, чтобы нити в каждом следующем слое сдвигались на меньшее расстояние. И как советовал Александр (ака - ADF) - “тупо в слэйсере, посмотрю превьюшку”!
Вам Сергей, еще раз большое спасибо, за участие в решение моей проблемы!
Печатал подшипники скольжения и было один в один, тоже думал g код. Но вылечилось уменьшением толщины стенки
Всем привет. Не знаю, было или нет самолет без клея
А я пока победил печать в один слой. Результат позже.
Да, вроде обсуждали. Там 2 модели - Эйфория (бесплатная) и Эволюция за 40 евро. Честно говоря, на вид мне ни одна не понравилась. Судя по видео, у Эйфории ещё и с летабельностью проблемы. Хотя концепция была бы прикольна, при более симпатичной реализации. Имхо, конечно.
Интересный обзор пластиков Грег (не реклама) .Думаю,весьма полезный для всех нас,как альтернатива Сопутке.В видео описываются особенности греговского пластика.Например отсутствие загрязнённости.Я уже зарегестрировался у них на сайте,положил в корзину катушку ПЛА на пробу.Жду вот ДДБ.(День Добрых Банкоматов) )
Я у Грега в офисе был. Они у меня между работой и домом. Хорошие ребята. PLA их ещё не пробовал, дома лежит пробник из ранних партий, но руки пока не дошли, а вот ABS понравился гораздо больше, чем ABS от FDPlast.
Игорь, как успехи?
Извиняюсь за “не в тему”,но крайняк надо… Скачал футляр для полётника СС3D . А он странновато как то выглядит в Симплифае. Многослойно. Нижняя крышка,центральная часть и верхняя, вроде отдельно но разьединить их не получается. В сопроводительном тексте пишут… инструкции
Этот случай представляет собой комбинацию различных конструкций, показанных на OpenPilot .
Источник - это параметрический файл OpenSCAD, который можно настроить, нажав «Открыть в Настройщике»!
Он состоит из 3 частей:
Нижняя часть, доступная в двух версиях:
cc3dBottom (): Стандартный - плата полностью закрыта в коробке
cc3dLowBottom (): низкий профиль - вырезается USB-заголовок. Где там что открывать,я что то не знаю…
Вот он… www.thingiverse.com/thing:95644
Откройте STL файл в SOLIDWORKS и разделите на три файла.
У меня на это ушло 15 секунд
И второй способ - открываем в Cura и правой кнопкой на объекте выбираем пункт Split object into parts.
Три детали располагаются рядом.
В симплифае в меню Mesh есть пункт Separate Connected Surfaces - разбивает сборную модель на отдельные части. После этого каждую часть можно отдельно вертеть, удалять и прочее
Вот спасибо!! Не знал что так можно делать! Всё получилось!
Скопилось немного пробных распечаток для Мини Талона .Попробовал систематизировать по разновидности,весу и прочим…)) drive.google.com/open?id=1pygvtrUYSa1yojJHI7YAMFeo… Делал из ПЛА. Добился в принципе не плохого качества. Самые большие части долго печатались.Как и всё,что делается с не быстрой скоростью и хорошим проплавлением слоёв.Свой Талон я тоже частично собрал с распечатанными деталями.Ничего так получилось.)
Попытался проплатить заказ ПЛА на Греге Яндекс Деньгами,всё точно указал.Жму оплатить и сбой.Раз шесть пытался.Может у них по другой схеме как проплачиваться?
В моём случае - налом при получении. 😃
Кстати, вчера пробовал кусочек Aerotex от Filamentarno!, который моделился Владимир [RCVladimir], за что ему большое спасибо!
“Фишка” материала - низкая плотность за счёт вспенивания при экструдировании.
Что сказать - по мне так материал бяка. Очень капризный и хрупкий до неимоверности. Пытался много раз печатать капот от Эджа. Потерпел фиаско, из PLA ранее его напечатал без проблем.
Потом взял модель надувной лодки с thingiverse. Напечатал, но тонкие детали ломаются при малейшем прикосновении. Повторюсь - очень хрупкий, как тонкий лёд. Но если печатать с заполнением и в 2-3 периметра, то нормально.
Потом взял оранжевый (переходный) ABS от Greg - напечатал ту же лодочку вообще без проблем. Вечером сфотографирую и выложу в тему. Понимаю, что не про лодки, но Aerotex позиционируется компанией, как материал для авиамоделей. Имхо, будет рассыпаться всё. А если печатать в несколько периметров, то будет так же тяжело, как из других привычных пластиков.
Так что, мой вердикт: очередной “понт” выкачивающий деньги из кармана доверчивых моделистов…
Созванивался с “Грег” по телефону что у них на сайте. 8 800 и так далее. На том конце “провода” удивились проблемности оплат заказа Яндекс Деньгами.Пообещали порешать с заказом по телефону.Уже позже,дома,я получил от них письмо.С уточнением всех ньюансов. Жду вот теперь ещё одного.С номером ихнего Яндекс кошелька. Для оплаты. Не думал даже,что будет такой проблемой сделать пробный заказ у них.Но надеюсь.
Повторюсь - очень хрупкий, как тонкий лёд…
Осторожное мнение (именно осторожное) - возможно он к температурным режимам очень привередлив? В частности перегрев, после которого и происходит потеря свойств?
ЛК собрал, как потеплеет и подсохнет пойду пускать. Секции крыла получились с усадками. Посмотрел, у автора модели и тех кто тоже эту модель делал, пробемы те же.
Валерий, а есть видео полётов этого крыла? Я не для себя спрашиваю. Я регулярно общаюсь с автором этой модели, Михаэлем. Ему было бы приятно посмотреть. Сам он не летает из-за возраста.
Сам тоже такое печатал.
Про усадку знакомая проблема. Это из-за закрытого объёма. Пока печатается воздух внутри горячий. Он же и “запечатывается”, после остывания имеем усадку. Тоже самое если вынести закрытую пустую пластиковую бутылку зимой на мороз.
Оказывается,есть два сайта “Грег” !!! Новый и старый! Со старого всё проплатилось.Но,с нового выходило за 400 метров мотка ПЛА 995р. А со старого 1050р. Прикольно…)
Если ещё не видели, мои две копейки.
PMA - Project Modular Aircraft
Можно использовать как FPV платформу.
