Модели из 3D принтера
eysymont
Mekhanik:
Вам для печати, нужен будет принтер с рабочим столом большим, чем 200 х 200 мм
Ради интереса попробовал на стол 200х200мм. Не помещается и резать не получится. В других моделях чехи “расчленёнку” под маленькие столы дают. А для Мига нету.
Tungus:
Нашёл в городе несколько контор которые занимаются печатью.
Сдерут, небось, так, что дешевле свой принтер купить. Да и с качеством в этих конторах беда.
Tungus
В любом случае надо узнать. Печать эта набирает и набирает обороты. Возможности стают все шире. Думаю изготовление болванов на этих принтерах будет не плохой альтернативой всем предыдущим методам. Можно ведь печатать сразу половины сечений. И потом собирать их на доске. Получится готовая половина формы. Точнее половина болвана для матрицы.
По поводу качества. Я думаю если не будет качества то не не будет и заказов в этой фирме.
eysymont
Tungus:
Можно, если обрисовывать модель самому. А чехи продают готовые STL файлы . Возможности работы с ними ограничены.
Tungus
У меня есть 3d модель в солиде. Попробую завтра в наших фирмах узнать возможность работы с этой 3d моделью. Может оказаться что мне и чехи не нужны будут.
eysymont
Tungus:
Вот это реально.
AlexOff
Кто знает почему цены взлетели на филамент creozone…? Брал по 1500-2000 за кг. Щас 3 тыщ
Вот разница в цене… Месяц назад брал в 2 раза дешевле
Cellen
AlexOff:
Я таким не пользуюсь и почему у него цена взлетела тоже мне не известно, а на пластик которым пользуюсь greg-3d.ru/Expendables.Filament.php что месяц назад что сейчас цена не меняется
AlexOff
))) нуну… У меня дома катушек 5 почти не использованого дешевого пластика… По дурасти назаказывал и фд пласт и китайский какойто. И понял что из этого говна ничего дельного не выйдет. Годиться он только для 3д ручки. Беру провереные марки в цене от полуторы тысяч за кг. Думаю что у вас тоже гавно которое раслаивается и от стола в ходе печати отваливаеться.
ugh
Александр, не стоит быть столь категоричным. Я много брендов перепробовал - всё одинаково, если это PLA. Когда специальные пластики, то тоже есть уже нюансы, а так - маркетинг пустой. Единственное что, всегда измеряйте диаметр нити, несколько раз на протяжении нескольких метров (для аппроксимации). Выставьте в слайсере соответствующий диаметр филамента и всё ок будет с качеством печати.
А про отлипание от стола (деламинацию) - это у всех абсолютно пластиков есть. На любых поверхностях (пробовал дорогие и дешёвые термостойкие ленты, каптон, стекло гладкое и матовое, зеркала гладкие и матовые, разные клей-карандаши, коктейль из БФ и спирта, ПВА-М, лаки для волос и прочее и прочее, в том числе распиаренную PrintBite. Отваливается всё и от всего, пока не поберёте режим скоростной, температурный, правильный отступ от стола и т.п. И бренды отлипают и дешевые марки. Не верьте маркетологам! 😉 Или верьте - помните, что кот Базилио с лисой Алисой пели?!.
Вот, пример печати PLA FDPlast в 2 слоя (0.2 мм) соплом 0.4 мм. Специально для вас сейчас сфотографировал. И что в нём не так?
AlexOff
Вы не правы!!!.. Я вам катушку могу подарить и вы покажете как это правильно настроить) я е…ся месяца 2 с этими пластиками дешевыми. Когда купил нормальный пластик то достаточно клея карандаша и не оторвать пока горячий. И с раслоением слоев тоже самое никакая температура и скорость не помогала…
Cellen
AlexOff:
как говорится на вкус и цвет у всех фломастеры разные, по вышеуказаному пластику АБС мое мнение очень хороший, по столу нюансы имеются но выражаются в том что эту деталь оторвать от стола (печатаю на зеркале) очень затруднительно и зачастую с кусками самого зеркала
использую клей карандаш
ugh
AlexOff:
Давайте! И, если можно, пробник (метров 10) вашего брендового, если не жалко. Результаты выложу тут.
Cellen:
Это с любым пластиком может быть, при больших площадях контакта. Стекло зеркала постепенно “устаёт” и становится хрупким. С вырыванием кусков сталкиваются и у нас и за границей, с любыми брендами. Об этом многие пишут. Констатируем, что зеркала не вечные и живём счастливо! Там ещё нюансы появляются (стол меньше греть или не мазать адгезивами и т.п.).
AlexOff
А что при остывании стола он не отваливаеться? Ну по крайней мере я АБС практикую и при остывании он сам отваливаеться. А с температурой стола выше 60 градусов его невозможно оторвать
Ну естественно это касаеться нормально пластика. Дешевый вообще не прилипает ни какими составами. Используюю не зеркало а стекло 2мм от фоторамок
ugh
AlexOff:
Рекомендую всё-же зеркало. Если удастся найти, то 3 мм есть, но я сейчас на 4 мм печатаю. Дело в том, на сколько я понимаю, что зеркала полируют, в отличии от обычных стёкол, чтобы не искажали. А ровная поверхность - наш друг. 😉
Что касается пластика - то тут каждый сам решает. Но, повторюсь, если речь не о специальных пластиках, то не стоит вестись на маркетинг. Я сейчас испечатал примерно килограмм разного ABS от GREG и был в восторге!
Кроме того стоит заметить, что пигмент тоже очень влияет на характеристики пластика. Белый ABS от FD у меня лопался между слоями (печатаю без камеры). А вот чёрный и натуральный просто отлично печатались. Вообще все говорят, что натуральный самый неприхотливый, будь то PLA, ABS или PET-G.
Cellen
AlexOff:
не всегда, я уже начал этот клей карандаш мешать с водой чтобы уменьшит концентрацию
по поводу нормальный или дешевый, полностью согласен с Германом
пример ABS gRreg слой 0,2 сопло 0,4
ugh:
так-же использую зеркало 4мм, у нас в городе в конторе которая режет стекла и витражи , мое зеркало 315х215 обходится 85р
AlexOff
Оке. Заинтересовали меня этой фирмой… Возьму катушку попробывать. А Фдпласт сначала был нормальным а потом все хуже и хуже. Из последней партии нахожу в сопле камни.
AlexOff
Роман_С_А:
Подари мне это “гавно”.))
Сорри… Новый хозяин уже нашелся… ) Если договоритесь то поделите. Катушки в питер уезжают на испытания.
Роман_С_А
В крайний раз намедни получил оранжевый “Любовь морковь” от Сопутки.Цвет резко отличается в лучшую сторону от Греговского. Но качеством пока ровно.
AlexOff
Роман_С_А:
Это уже хуже.И настораживает.
Да и белый паралон в фильтре после 5 часов печати имеет черный масленистый налет
Роман_С_А
AlexOff:
уже нашелся
Ну и ладно,я догадываюсь кому.)) Тогда закажу себе как обычно.
a_centaurus
Tungus:
… Интересует самолет Миг-15…
Напишите мне в личку и там можем обсудить то, что Вас интересует. У меня по МиГ 17 есть наработки, которые Вы могли бы использовать.
eysymont
a_centaurus:
Надеюсь, что это (печатная матрицерия) всё-таки в тематике этой рубрики.
А я считаю, что вчерашнее обсуждение использования файлов 3LabPrint для изготовления болванов теперь уже ближе к разделу композитов rcopen.com/forum/f40.
Тема опять “опустилась” до обсуждения цен на пластик и покрытий стола, дублируя темы из раздела про 3D печатьrcopen.com/forum/f139. Обсуждаем квадрики и кораблики, одним словом всё подряд, только не модели, заявленные в названии темы.
Как бы с таким подходом тема не переместилась в ЧПУ-шный раздел, чего очень не хочется.
