Platinum HV 100A pro в самолётный режим
yrok39
Являюсь заядлым бензинщиком и в этой тематике мало что понимаю, но вот понабилось:)!..
Соответственно вопрос:
Как перевести/перепрограммировать данный девайс Platinum HV 100A pro, в самолётный режим?
Есть программатор Hobbywing ProgramBox …
Shimano
Вот инструкция к боксу.
1. Скачиваете и устанавливаете программу.
2. Подключаете бокс к компу, обновляете при необходимости прошивку в боксе.
3. Подключаете бокс к регулятору отдельным проводком, обновляете прошивку в регуляторе (скорее всего).
4. Подаете питание на регулятор с АК.
5. В программе меняете настройки, не забываете их сохранить )
ВСЕ
yrok39
1.Что нужно сделать что бы старт был не таким как на видео, а плавным без рывка?
2.Почему регуль конектится только после выкл.-вкл. передатчика при включённом приёмнике?
А так всё работает:)…
Shimano
Видео не доступно.
  1. судя по всему у Вас v3, а значит настроить Soft Start не получится. Но у меня на 100А v3 старт не сказать что бы был сильно резкий.
    сейчас к сожалению показать не получится, модель после падения в ремонте.
  2. Проверяйте эндпоинты, а еще лучше сделайте калибровку регулятора.
yrok39
Надо видео, посмотреть. Посмотреть и послушать, как работает…
Почему не доступно, не знаю… У меня всё показывает:)! Не первый раз, выкладываю…
Как, сделать калибровку регулятора?
Shimano
передатчик и приемник выключили.
  1. включили передатчик
  2. стик газа вверх
  3. подали питание на приемник
  4. ждете первую музыку
  5. стик газа вниз
  6. регуль пропел, сообщил количество банок (если в настройках авто-определение)
    все, калибровка выполнена.
    отключаете питание регуля, подключаете и проверяете работоспособность
Вот теперь видео появилось, было не доступно
Судя по пискам не сделана калибровка регулятора )), все как и предполагалось.
и такой резкий старт похоже по той же причине.
И маленький совет, без винта не гоняйте мотор на высокие обороты.
Как бы не очень рекомендуют, но могу ошибаться.
yrok39
Такую калибровку делал! Только как-то не чётко понятно, при каких звуках стик в верх и при каких вниз…Что включать с начало - силовые аккумуляторы к регулю или аккум приёмника? )) Получилось далеко не с первого раза! А с начало без калибровки на стик “газа” вообще не реагировал, точнее мотор включался на полные обороты в среднем его положении - это типа, был вертолётный режим,как мне сказали… И ещё после калибровки ручка “газа” работала наоборот, пришлось включить реверс…
Shimano
Если регуль без ВЕС, тогда сначала питание приемника.
Потом стик газа вверх и подключаете силовые.
Регуль споет песенку, сразу стик газа вниз, рег опять споет, потом пропикает количество банок.
Все, калибровка завершена.
yrok39:
Если АПА Футаба, то все правильно, у Футабы канал газа в реверсе.
yrok39
Shimano:
потом пропикает количество банок. Все, калибровка завершена.
После этого ни чего выключать не надо?
Сейчас попробую,по этому рецепту:)…
Shimano
нет, дальше мотор должен начинать крутиться при перемещении стика газа )
Если что то не получится, ближе к вечеру попробую сделать видео про калибровку.
yrok39
Shimano:
Такой видео урок, в любом случае, не помешает! Уверен, многим бы, помогло!..
Всё! Теперь чётко, всё получилось! Но этот не понятный эффект со стартом, всё же остался! На видео обрати внимание, с начало мотор резко стартует и тут же,сбрасывает обороты до холостых… Чем бы это исправить? Надо подумать…
Shimano
У меня модель разобрана, мотор снят, так что смогу только про калибровку.
Про старт, с мотором в руках будет сложно … хотя … могу проверить на пене.
У меня тоже есть регулятор 100 v3, но он с ВЕС.
Вряд ли это на что то влияет, попробую позже посмотреть.
yrok39
Shimano:
А вот эта настройка по частоте, на что, влияет? “PWC Frequency 8KHz/16KHz/24KHz/”…
Shimano
Это частота опроса, чем чаще чем лучше, но рег начинает сильнее греться.
У меня стоят дефолтные 32
2 months later
yrok39
Shimano:
  1. Подключаете бокс к компу, обновляете при необходимости прошивку в боксе. 3. Подключаете бокс к регулятору отдельным проводком, обновляете прошивку в регуляторе (скорее всего). 4. Подаете питание на регулятор с АК. 5. В программе меняете настройки, не забываете их сохранить )
В программе настройки становятся активными только при НЕ подключенном пргрембоксе. Как сохранить в регулятор скорости? Что должно быть включено/подключено/отключено на момент настроек? Зачем нужна программа на компе,если всё можно настроить с этого самого “прогрэм-бокса” ?
Shimano
yrok39:
это как ?
разве что выбрана настройка в Дэмо режиме ?
yrok39:
Далеко не все.
yrok39:
регулятор к боксу в специальное гнездо на регуляторе.
питание к регулятору.
бокс к компьютеру, желательно в разъемы на плате а не на морде компа.
при подключении к морде компа может не работать.
yrok39
В вкладке Demo Mode выбирать модель регулятора не нужно? Это “деморежим”😃
Shimano
Нет конечно ))
Мало того, при правильном подключении демо-режимы доступны не будут, сейчас проверил.
Подключаете силовую батарею к регулятору.
Регулятор проводом (проводок удлинитель для серв не поййдет, нужен с двумя концами мама) к программатору.
Программатор к компу.
yrok39
Какой “Device” должен быть активен при подключении и программировании через программу?
Всё подключил, а в программе окна настроек не активны
Первый раз с подобной лабудой сталкиваюсь! Написать лёгенькую прогу, переустановить винду, на много проще!!! Честное слово:)!!!)))
Приёмник и мотор при этом должны, быть подключены и включены?
Shimano
yrok39:
не обязательно.
ни на что не влияет, можно шить прямо на модели, никто не станет отключать мотор и приемник ))
у меня регуль под капотом, проводок для программирования выведен в район АК, что бы был доступ.
(на всякий случай)
yrok39:
ESC speed controler
yrok39:
а прошивку программатору обновляли?
Делается через Device->LCD prog box
yrok39
Всё подключил. В верхней строке меню выбран “ESC Speed Controller”
В программе во вкладке “Basic” нажал “Mode0” -
пробежала зелёная полоса и окна настроек стали активны,
но в выподающем из них контекстном меню, нет выбора вареантов.
То есть если, на пример, написано 8KHz, то другого вареанта нет.
Как с этим бороться?
Прошивку обновлял,раз этак …надцать:)
Shimano
Вот как оно у меня
Окно с описание прошивки регулятора и окно с настройками.
К сожалению выпадающий список скринить не получается, прога не дает.
Так что только фото с экрана )
yrok39
Вот то что на втором скрине, у тебя,как и должно быть, выпадают разные варианты. А у меня, такого нет! Выпадает только один вариант - 8 KHz ! Так же и во всех других окнах… Что нужно включить или вЫключить, или … Я уже не знаю…
Shimano
Покажите скрины окна как на моем первом и втором.
yrok39
Завтра с утра. Сей час я уже на работе… Но там всё так же, один в один!
