Руль высоты
horse427
Коллеги,подскажите,как на яке-54 ,у которого РВ выполнен как отдельные половинки от 2 р.м. ,их объединить и сделать отклонение от одной машинки. Всю голову сломал,но очень нуна. Устал от настроек,а як так оказался чувствителен при управлении тангажом
На фото вид с одной стороны,соответственно,с другой такая же картинка
Говорят,скобу надо ставить. Может,ее где купить можно, или как сделать самому? Как конструктивно это воплотить
foxfly
horse427:
Правее руль машинки (по фото) сверлишь отверстие параллельно с выходным валом р/маш, Вклеиваешь туда толстый СТЕРЖЕНЬ от шариковой ручки (пожестче), чтобы из фюзеляжа с каждой стороны выступало по 5 мм.Это будет подшипник. Берешь трубочку предпоследнюю или третью- какая подойдет, от телескопической антенны. В ней сверлишь два отверстия по краям перпендикулярно оси и параллельно между собой диам 2мм ( на таком расстоянии, чтобы при вставлении этой трубки в СТЕРЖЕНЬ они слегка выглядывали за его срез) Впаиваешь в одно отверстие кусок спицы от велосипеда длиной 30мм.Второе отверстие и второй кусок спицы- облудить, но не впаивать!Вставив получившуюся букву Г трубкой в СТЕРЖЕНЬ, который стоит уже в фюзеляже, вставляешь в его свободный конец (в отверстие) второй кусок спицы и БЫСТРО, чтобы не поплавить стержень,припаиваешь так же, как первый. У тебя получилась буква П, проходящая сквозь фюзеляж. Свяжи с РВ ее концы (тягами), одну РМ-сними совсем, а другую- через наконечник, приделай к тяге.
РМ будет тянуть всю конструкцию, а РВ- ходить вверх-вниз синхронно.Естественно, вся констукция должна по месту быть сначала прикинута,чтобы тяги ни за что не цеплялись:)
horse427
foxfly:
Весь конструктивизм ни хера не понял. Для человека,делавшего это может и понятно,сам не понял,попроще никак?
Володимир
horse427:
А чем тебе две РМ не угодили? Сильно разные в работе оказываются? Так ведь и любое “коромысло” будет вносить искажения…
Ломовое решение - соединить половинки толстой железкой через фюзеляж, но если выйдет криво - так и будет криво всю жизнь…
horse427
[quote=Володимир;587779]
Коллеги!! Не все понимаю,и нуждаюсь в подробным комментариях. Хочу разобраться сам,конструктивно,с фотками,или с ссылками на эту проблему. Разговоры,типа,просверлить весь фюз,напротив, ни к чему не приведет. Покажите фотами и дельными советами.
Вопрос про 2 рм не угодили?,не канает,значит,есть за что . Лучше,покажите,как жить(летать)
Володимир
Так ты скажи конкретно что тебе не нравится в имеющейся конструкции! Верткая? Так может центровка задняя… И от количества машинок не зависит…
Две машинки на руле высоты - это скорее мечта тех, у кого там только одна машинка 😃
horse427
[quote=Володимир;587828]
[/quote
Каждый полет,это постоянное центрирование руля(каждой машинки)—(возможно и центровка задняя)-хотя по инструкции далеко передняя. Мечта кого-то -полет с двумя РМ на руле высоты? Физически сейчас мне это не нужно,соответственно,хочу убрать все те проблемы,которые этому делу сопутствует
Мечтаю об одной РМ на РВ,подскажите. А то встает проблема о смене как такового самолета.
Но это конечный исход.
А обратился я со совсем др.проблемой
kvn543
Первый рисунок - я так понял Foxfly. второй - я так делал
horse427
kvn543:
Дык я так понял, и кабанчики менять? А синхронность при этой конструкции будет?
А конкретно,схему эту я и так представлял,тока мне она мало что дает
kazakov_98
Какой размер модели? Если небольшой, то снизу РВ делаешь пропил и вставляешь П-образную проволочную скобу на эпоксидке. Только делать это надо аккуратно, чтобы половинки РВ были параллельны. Затем пропилы заклеиваешь полосками бальзы 9или фанеры 1 мм).
Вариант 2.
Берешь две трубки, одна вставляется в другую, диаметр внутренней равен посадочному диаметру качалки от рулевой машинки, внутри резьба М2. Внешнюю трубку вклеиваешь в фюзеляж,на внутреннюю трубку вешаешь по качалке от рульмашинки с каждой стороны (они должны быть установлены в одинаковом положении) на циакрине, фиксируешь винтиками М2. Тяги от этих качалок идут на РВ, от рульмашинки тяга идет на одну из качалок.
Но, по-моему, проще оставить две машинки.
kvn543
Синхронность и кабанчики сохраняются. Меняются только тяги. С скобой тоже нормальный вариант.
horse427
kazakov_98:
Вариант 2.
Мужчина, ну если интересует проблема имения одной машинки на РВ,значит,так надо.
Дальше,по вашим рекомендациям, беру две трубки(какие,диаметр,материал?). Ведь,что написано,написано на пальцах.
И имейте ввиду, одна РМ УБИРАЕТСЯ
horse427
kazakov_98:
Вариант 2.
Размер–размах 1380,масса 2300гр
Solo
Извините, но хотелось бы узнать от какой конкретно проблемы Вы пытаетесь избавиться, убрав одну машинку ?
horse427
Solo:
Отвечаю-хочу,чтоб РВ отклонялся от одной машинки–я ответил на ваш вопрос?
kazakov_98
horse427:
Не слишком ли много вы хотите? Чтобы, не видя модели, вам спроектировали узел с конкретными размерами и материалами, да еще через инет вклеили его на место. Вам дали несколько рекомендаций, как вообще это можно сделать, а дальше думайте сами, каким способом воспользоваться.
Solo
Разумеется нет !!! 😁
Варианты ответа примерно такие:
Считаю машинку лишней так как - не понимаю зачем она нужна
  • хочу установить на другую модель
  • хочу изменить центровку самолета и.т.д.
    … просто убирая машинку вы заведомо ухудшаете характеристики самолета, возникае вопрос зачем ? Знаете ли причинно следственная связь и все такое …
    С уважением Соло.
horse427
kazakov_98:
А я не спрашиваю всех конкретно. Конечно,я не прав то что характеристики модели сразу не указал,но, хотя бы примерный вариант как делать , и конкретный пример того, кто это делал–был бы достаточен. А помощь, что это(что это?) режется туда(куда туда?) ну никак не помогает. Или я тупой(что скорей всего), либо братве в пилотаже отдается и за 300р все делается(без всяких вопросов). Просто,хотелось самому сделать.
horse427
Solo:
    С уважением Соло.
Ну не получается у меня синхронизировать обе машинки. Спецом для это (хотя и не только) аппаратуру поменял. Дома настроишь,на поле привозишь и опять,танец с бубном. Просто,надоело!!! Если у кого-то мечта иметь две РМ на РВ- это не настолько несбыточно. А я хочу иметь управление рулем высоты от одной машинки,читай,от одного канала!
foxfly
horse427:
Вообще, самое простое: посадить оба РВ на одну ось (трубка дюраль Ф6мм) а таскать все- за любую из стоЯщих сейчас качалок. Лишнюю РМ- убрать и пропить!
horse427
foxfly:
Зачем пропить,перепрыгнет на др.самоль 😃
Solo
horse427:
Вот это я и хотел услышать ! Теперь понятно … пока враги изучают карты , мы меняем ландшафт вручную!..
Саша вы ведь не в лесу живете ! Гораздо логичнее настроить аппаратуру какая у вас ? Чем калечить самолет !
… не забывайте что сняв одну машинку вы увеличите нагрузку на вторую 😕 может и не хватить на резкой эволюции !
С уважением Соло
dron=
Проблема с настройкой аппаратуры?
Просто спарьте сигнальный кабель от обеих машинок…будет один канал, и две машинки. Если нет, то способы соеденить половинки РВ уже озвучили. 😃
horse427
dron=:
Уже ставил ,вот какая проблема нарисовывалась.
Буду соединять как порекомендовали выше.
Oleg_Ox
kvn543:
переделал як как на рисунке №1
машинку ставил по центру внутри, вилка была сделана ровно так же как на рисунке, трубка угольная, потом спицы 3мм
конструкция не понравилась на столько, что переделал обратно на 2 машинки 😃 !!!
