Extra 260 ARF от Precision Aerobatics
Sergey_L
CK185:
Вот не могу я никак сообразить - как мотор устанавливать? Отверстия в мотораме уже есть, но совсем не совпадают с отверстиями DUALSKY
Сергей, а может быть не пробовать “скрестить ужа с ежом”, а купить Thrust 30 от PA? Я понимаю так, что опыта у вас не много, и тут надо самому себе ответить на вопрос, а что вы больше хотите – летать на Extra’e, или модифицировать конструкцию, без гарантированного положительного результата?
CK185
Уважаемые коллеги! Все вы правы и высказываете точь-в-точь все мои сомнения.
Вчерашние раздумья ведут как раз к покупке Траста. “Колхоз” с моторамой неэффективен по высказанным всеми выше соображениям.
Thrust 30 заказан.
17 days later
CK185
Цены поднялись… Тот, который заказал, по всей видимости, даже не собирался ко мне ехать. Прошло три недели. Результата нет. Сейчас есть возможность заказать Thrust 30 за 3800р.
Нашёл такой же мотор тут aviator-rc.ru/catalog/elektrodvigateli/107975/ Признаться, так получилось, что буду в Столице 2-3 декабря, но, увы, слишком далеко.
Есть альтернатива hobbyking.com/…/__18162__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…
Много думаю…
Moonlight_Dreamer
CK185:
Thrust 30 заказан.
CK185:
Где? Пусть возвращают деньги… по новому курсу даже “в плюсе” окажетесь.
CK185:
Ну я понимаю когда Хакер или Скорпион… но Траст за такие деньги…? Да пусть он хоть трижды рекомендован производителем самолёта… сервы у ПА не очень, моторы тоже середнячки, хоть и очень неплохие, но не за нынешние деньги… хотя, не хочу заглядывать в чужой карман, каждому товару своя цена и рублём проголосует покупатель…
3800 - это ведь сейчас баксов 80… не так уж и дорого на фоне конкурентов…
CK185:
Много думаю…
А это прааально…😁
CK185
Первый “заказ” случился на словах, типа, скоро будет новое поступление… Претензий нет в сущности. Но время улетело аж три недели. За это время не напрягаясь заказал и получил карбоновую стойку с ебея… Вот знатьё бы, что так будет.
Вариант с Турнигой как на Ваш взгляд?
Moonlight_Dreamer
CK185:
Нормально… я бы попрбовал винтики 12х6; 13х4; 13х6 и даже 13х7 осторожненько так. Сам летаю на Катане ЭмДэ, а это полный одноклассник Экстры, с мотором www.espritmodel.com/hacker-a30-16m-motor-v3.aspx винтом www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPTR&P… не сочтите это рекламой или навязыванием своего мнения, но мне ВСЁ нравится и скорость, и подхват, и вертикали…
На качество полёта влияет конструктив самолёта, его размеры, вес, пропорции, профиль крыла, центровка… тут у ПА полный порядок!!!
На управление влияет качество, скорость, точность серв.
Двигатель только крутит винт. В принципе надо подобрать по весу и оборотам на ХК, поставить хороший проп, что намного важнее, и всё будет в порядке.
Кстати ещё немаловажен регулятор. Бывает некоторая тормознутость отклика на газ, бывают срывы синхронизации.
8 days later
CK185
Коллеги, прошу подсказать: тяги собирались по инструкции или всё-таки регулируемые втулочки ставили?
Surf
А зачем ставить регулируемые втулочки?
Если собираем ровно - то смысла в доп. регулировках нет, а если микрорегулировка все таки понадобилась - триммерами аппаратуры можно подстроить.
Регулируемые втулочки - только лишний вес.
Шаровые наконечники на этом размере ставить, если стремиться к идеалу - тоже наверно перебор.
Оптимальнее всего - мелкие МП-джетовские пластиковые нерегулируемые вилочки с металлическими осями поставить, если хочется эстетизма.
Вес мизерный, собирать легче, узел правильно работает.
Но штатная сборка тяг на 260-й Экстре, хоть и требует большей внимательности-аккуратности-сноровки при сборке, тоже дает хороший результат и нормально служит.
15 days later
DumpDR
Добрый день,а подскажите какая длина качалок карбоновых ,которые используются как удлинители?
Теперь и у меня есть красная экстра,присматриваюсь как ее собирать. Мануал конечно не айс,все фотки черно-белые и мутные. Может где есть видео или фотки процесса сборки. Это мой первый бальзовый самолет.
DumpDR
И еще вдогонку созрел вопрос, к мотору Траст 30 подойдет регулятор Markus Point 40? Просто такой имеется в наличии.
Moonlight_Dreamer
DumpDR:
Между осью сервы и отверстием под тягу 21 мм. делайте, не ошибётесь.
DumpDR:
Да, вполне подойдёт.
CK185
Олег, привет!
Полагаю, будет полезно не мне одному. По инструкции (насколько смог прочитать/перевести) моторама сперва вставляется в файрвол и вставляются карбоновые пальцы (два коротких и один длинный), длинный из которых нужно как бы подгонять по диаметру отверстия в фюзеляже. Если всё без зазоров (не болтается, как карандаш в стакане), то всё собирается на эпоксидку.
Внимание, вопрос! С учётом того, что допуски приличные (отверстия, увы, не позволяют вставить пальцы с натягом), имеет ли смысл:
  • обработать эпоксидкой все швы
  • вставить мотораму
  • вставить пальцы, посильно капнув эпоксидкой для их фиксации
    а? 😉
Moonlight_Dreamer
CK185:
  • обработать эпоксидкой все швы - вставить мотораму - вставить пальцы, посильно капнув эпоксидкой для их фиксации а?
Да, всё так, только лучше использовать вместо эпоксидки
И притянуть мотораму к фаерволу на время склейки.
CK185
ДА, всё путём! Только что подогнал длинный палец внатяг. Короткие будут по месту, ибо там малость не в размер. Не страшно. Мотораму посильно притяну к файрволу резинками. Спасибо!
DumpDR
Олег ,спасибо за информацию. удлинители качалок хочу с делать из 1мм стеклотекстолита ,не карбон конечно ,но и не слабее будет. Веса много не набежит.
Moonlight_Dreamer
DumpDR:
Для красивости можно наклеить плёнку под карбон… будут как оригинальные.
DumpDR
Можно и так ,тем более там есть кусочек такой пленки от наклейки.
Moonlight_Dreamer
DumpDR:
Продаётся такая самоклейка в любом автомагазине и интернетмагазах…
Surf
DumpDR:
Он Вам нужен - украшайзинг на управлении? : подковырнется где нибудь эта пленочка на качалке, подлипнет к тяге в ответственный момент - и в земле самолет. Если цвет текстолита не нравится - прысните на качаку черной краской из баллончика. С полуметра уже сами не различите: есть там рисунок карбона или нет его.
И я бы взял не 1мм, а 1,2мм. Не знаю почему, но одного мне кажется маловато 😃
Сергею СК185: посмотрите про сборку тему про addictionX - там я и картинки цветные 😉 сделал и процесс подробно описал. С указанием возможных ошибок и как их избежать.
Moonlight_Dreamer
Surf:
Я вообще чёрным перманентным маркером обходился…
Surf:
При отсутствие таких модных струбцин, вполне справляются с поставленной задачей два карандаша и кусок резины, любой, хоть для/из трусов.
Один карандаш со стороны фюза на фаервол, вокруг него резинку и оба её конца в отверстие для вала мотора в мотораме, установленной в положенном месте, второй карандаш на мотошпангоут и вокруг него резина на узел.
Не хватает натяга? Передний карандаш можно покрутить по/против вращения винта для надлежащёй зарядки резиномотора😁
DumpDR
Surf:
Можно и такой ,на работе у меня есть ,а цвет меня не сильно напрягает,главное чтобы свою задачу выполняла.
Surf:
А нет ли такой сборки в картинках по экстре? Уж больно хорошо там все показано про эдика!!!
Surf
DumpDR:
Возможно есть на забугорных форумах.
Сборка с фотографированием и грамотным описанием занимает достаточно много времени (больше чем просто собрать - раз в пять, кто пробовал-знает).
Сборка моделей РА типовая и одна от другой мало чем отличается.
Икс собирался позже Экстры260 и в теме про него я выдал весь накопленный на тот момент опыт со всякими tip-ами.
В более поздних же моделях ограничиваюсь описанием только принципиальных и новых моментов.
Посмотрите раздел сайта с видеоинструкциями по сборке от Hans-а.
Парень делает огромную полезную работу - описание типовой сборки с участием разных моделей РА:
www.precisionaerobatics.com/page_frm.php?page_id=4…
Surf
DumpDR:
Дмитрий(Surf) ,а тут можно покупать HS-65MG ?
  • да хтож Вам запретит-то 😃 ?
А если серьезно, то у меня используются Хайтеки, купленные там (Хоббисити он же Хоббикинг) и нареканий на них нет.
За исключением нюансов, описанных здесь rcopen.com/forum/f36/topic228032/360
Но на форуме народ жаловался на Хайтеки с Хоббикинга.
Я предпочитаю источник “на Башне”, то есть тауэрхобби.
