Extra 260 ARF от Precision Aerobatics
Для того, чтобы снять мысли о перетирании, надо пропустить тросик через отверстие в кабанчике два раза. То есть сделать двойную петлю. Петлю делать не рыхлой, а обжимать по плоскости кабанчика. Обжимающую трубку поставить на расстоянии от кабанчика (> 1 см).
А что это даёт?
Не пролезет там наверно, да и через край уж порнографично получится, ну во всяком случае на кабанчике от ПА.
Господа, ну, что вы, право слово, копья ломаете. Так и до помидоров с игнор-листами дело дойдет. Есть букварь, есть советы тим-пилотов и просто бывалых. Ну, а кому и как поступать со своей техникой… Голова-то и своя должна быть.
Никого не хотел обидеть, если что
…ни о каких двух сотнях агрессивных 3Дэ полётов там речи не идёт, ни в этом, ни в следующем году, ни через три года…
вот зря Вы так, Олег. Чесслово…
Или, пардон, я ошибся форумом? Может быть, мне следовало иметь ввиду, что тут общаются супер-мега пилоты, ангажированные ПА?
В любом случае, спасибо за высказанные мнения.
Сергей, CK185, за 20 дней отпуска народ влегкую летает 5 батареек утром и 5 батареек вечером. Так что 200 полетов - это далеко не запредельный налет. Ваши вопросы вполне уместны, стесняться их нечего.
Что касательно советов - Николай (Nick74), очень верно сказал:голова должна быть своя
Однозначно!!!
С моей стороны не дождётесь.
Ни в коем случае, всё по теме.
Всех С Наступающим!!!
Народ подскажите где для Экстры лыжи заказать? Есть самопал люминь но тяжеловаты-100гр. весят
Кабель-канал помогает. Ду-бровские в сборе на осях 132-135гр пара, но для 50 размера. Здесь 30. На еже от еф в 30 размере у меня такие стояли - летал и с лыжами хорошо. Но вялости лыжи добавят в любом случае - вес и сопротивление
Поделюсь в очередной раз простой технологией изготовления лыж любого размера: forum.angar72.ru/index.php?showtopic=185&view=find… Всех с Новым Годом!
Скажите, а что все поголовно используют рекомендованный моторчег Траст 30? Я к тому что как бы уже есть в наличае Дуалскай 3642СА6 на 980 о\в, 450 ватт, вес130г, тяга с винтом Е12х6 -1700гр.и выкатывать еще 3300т.р за моторчег ,да плюс доставка ЕМС в наши края под штуку деревянных тугриков как бы не айс. Может кто то с подобным летает поделитесь впечатлениями.
Коллеги на РА самолетах пользовали и альтернативные моторы других производителей. Об этом практически в каждой ветке с РА говориться. Но тут два но:
- Подбирайте движки со схожими характеристиками (габариты, вес, об/в) и
- Возможно несовпадение крепежных отверстий, что влечет за собой колхоз, а это крайне противопоказано файерволу моделей РА из-за конструктивных особенностей.
Так что хозяин - барин
На этом форуме?
Да
Скажите, а что все поголовно используют рекомендованный моторчег Траст 30? Я к тому что как бы уже есть в наличае Дуалскай 3642СА6 на 980 о\в, 450 ватт…
Планировал поставить именно этот мотор, т.к. показал он себя отлично! Как принято приписывать сейчас, - “имхо”. В итоге страх ослабления моторамы преодолел соображения практичности и был куплен Турниги СК3. Пока не летал. Строю.
Думаю к этой Экстре прикупить Дуалскаевские аккумы на 2.2мА 25С кто что скажет, вот такие:(не реклама)
Тестировал Фулимаксовские на 30С правда 1,8мА на “Фурии,” фаныче-бальзе вес самуля 1123г.нормально висит на 70% газа даешь больше прет в вертикаль, не пулей конечно но прет, а для чего больше, что бы пулей в вертикаль? Правда через 5 минут полета новый аккум сдох, еле на посадку хватило, ну понятно что со временем раскачается.
Вот нашел тут два варианта:(не реклама) SanYan на 35С 2.2мА и Дуалскай на 30С 2,1мА
Скажите какого размера нужны коки к Экстре?И только коки от производителя? Тут вот у Игоря нашел что то(не реклама) это оно?
Чтобы найти подходящие детали и комплектующие к эктре 260 Пресижн Аэробатикс, открываете страницу модели на сайте производителя и смотрите перечень:
www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Кок - предпоследний внизу. 1’5 дюйма (это обозначение размера)- он и есть. На Вашем скриншоте он присутствует, логотип РА говорит о том, что это родной кок.
Если подберете неродной такого же размера, тщательно балансируйте на приспособе , иначе разнесет мотораму. Преценденты были. Родной тоже проверить на баланс нелишне.
Удачи.
Гепирион за 0,99 бакса более адекватный вариант, по весу и балансу не хуже РА
Да.Бющий кок и небалансированный винт - это рано или поздно: минус моторама и капот (если чего не похлеще).
Хорошо, что напомнили про Гиперион: я покупал их кок с АЙРКРАФТ-ВОРЛД.ком (ааа!рекла м ма японцев!!!срочно стучать модераторам!!! 😃 )
(Кстати, хорош уже эту фигню “не реклама” писать - модератор все равно решает самостоятельно: что считать рекламой, а что - нет)
Итак вот они рядышком на фото.
Слева - гиперионовский за 1,00 USD куплен тут: www.aircraft-world.com/en/p1020366-hp-spstan
Справа - пресижен за 19.95 USD куплен тут: www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Сравниваем.
Диаметр Пресиженовского - 38мм
Диаметр Гипереоновского - 40мм (самый близкий из существующих) - разница мелкая, но есть
У Пресиженовского металлическая целиковая опорная шайба.
У Гиперионовского посадка опорной пластиковой шайбы на вал (т.е на цангу мотора) идет через промежуточное алюминиевое кольцо, утапливаемое в пластмассу с непредсказуемой точностью и погрешностью.
Соответственно посадка пресиженовского точнее по определению.
Вес.
Пресиженовского непрорезанного под пропеллер - 6,9 грамма (прорезанный будет около 6,5)
Гиперионовского прорезанного - 7,4 грамма, - таки хоть и чутка, но тяжелее он 😃
Внешний вид - коментарии излишни.
Пресиженовских через мои руки прошло штук 15. Как раз наверно 15-й был с браком (прилив смолы) - заменен. Остальные - без нареканий.
Народу на форуме брак изредка попадается - подлежит гарантийной замене. Меняют.
Гиперионовский покупал один. Избавиться от мелкого биения на нем мне так и не удалось, как ни старался. Менять долларовую вещь в голову не приходило 😃 Рисковать на Экстре 260 (или КатанеМД - уже не помню) не стал. Поставил в итоге на пенопластовый Флеш - там пофиг.
ЭПИЛОГ
Гиперионовский - вариант-то он может и “адекватный” - да не очень.
Ноу коментс…)) мы конечно все больны… но не на столько))
Я не понял, к чему относится ваш последний пост. Если к развернотому и аргументированному ответу от Serf, то он заслуживает благодарности, а не подобного комментария. По поводу гиперионовских спиннеров могу сказать, что я их использовал многократно и на гиперионовских самолетах и на Extra 260. Качество спиннеров соответсвует их цене. Надо брать 2-4 штуки, чтобы выбрать один без биений. Сейчас я на самолетах от РА использую их же спиннеры.
Сергей, а есть ли наблюдения/измерения/воспоминания ets - у каких коков центральное отверстие наиболее точно обработано? На всякий случай / иными словами, имеется ввиду то, насколько центральное отверстие позволяет точно сцентрировать основание кока на адаптере вала? Кроме того, каковы наблюдения дисбалланса самого кока? Насколько он вероятен и осязаем? Вопросы продиктованы сомнением в необходимости кока, ибо кроме эстетических аспектов иных не наблюдается при его использовании.
Сергей, а есть ли наблюдения/измерения/воспоминания ets -…
Я могу высказать общую и известную вам рекомендацию – не надо покупать самые дешевые спиннеры (это касается и других комплектующих). Лично я для РА самолетов использую карбоновые спиннеры РА. Нареканий нет. Для других самолетов я использую спиннеры пластмассовые с фрезерованной тарелкой из легкого сплава. Тарелка должна иметь вырезы, т.е. не быть сплошной. Это, во первых, обеспечивает меньший вес, во вторых, делает тарелку более мягкой. Она деформируется при ударе и спасает двигатель. Центровка отверстия в подобных спиннерах на мой взгляд идеальная. Пример такого спиннера
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMY3&P…
Подобные спиннеры выпускаются под разными брендами, на Башне они представлены наиболее полно.
Как правило, вырезы под лопасти винта малы, их приходится расширять. Это вносит дисбаланс в спиннер. Отсюда вторая рекомендация – спиннер надо балансировать. Даже если вы не делали вырезы, проверить все равно стоит. Для этого подходят балансировочные устройства для винтов. При балансировке, наиболее тяжелая часть спиннера обрабатывается изнутри наждачным инструментом, для облегчения. Как правило, это очень незначительное снятие внутреннего слоя.
По поводу «вообще без спиннера». Спиннер, как и «лапти» на колесах, для моделей элемент скорее декоративный, чем функциональный. Можно обойтись и без него. Иногда при “морковке” спиннер разлетается или деформируется, но двигатель не страдает. Вопрос эстетического восприятия модели каждый пилот решает сам.
Встал вопрос по сервам на РН и РВ купить HS-65MG или HS-5065MG ,более новые вроде они.
