Постройка планера, 4 метра.
Serpent
Сергей, маляр из Вас похоже не получится…
P.S. Баллончики - зло. Даже в умелых руках качество значительно хуже нормального распылителя.
cashin
Хвост.
Укорочены провода сервок. Они оказались аллюминиевыми, судя по всему, белые. Вероятно, лучше перепаять все же на медные, они по-идее будут лучше переживать изгибы, как думаете? Не окажутся ли аллюминиевые хрупкими?
В пленку.
cashin
Подскажите, сколько слоев стеклоткани кладут для выклейки крышечки фонаря?
Овал, длина 25 см, ширина 6 см.
Не убойная, легкая нормальная крышечка.
Стеклоткань (есть 25, 50 и 200 г/м2) + ларит.
SAN
cashin:
Таких не бывает. 😃
(это лужёная медь)
cashin
SAN:
Таких не бывает.
(это лужёная медь)
Ок, спасибо. Подозревал, но не верилось, что такие тонкие жилы луженые.
Кужовник_Антон:
3 слоя 80гр
А размер был какой, Антон? Не ломалась?
Кужовник_Антон
длинна 15 см ширина 6 где то жива до сих пор
если боишся за крепость,положи по длинне полосочки угольного ровинга
cashin
Законцовки снизу надо перетянуть черным. Снимаю белую.
Элероны.
План массы консоли в проектировании год назад: 235 г.
Фактическая масса: 237 г.
Проверочная сборка крылышка.
Снизу:
cashin
Подскажите, на какой максимальный угол отклонения хвостовых рулей стоит рассчитывать?
На других моделях с V-образным хвостом рекомендуют 12-15 градусов, и никак не более 20, насколько это адекватно?
Udjin
Адекватно.
При задней центровке ход рулей будет +/- 10 максимум.
Если есть опасения что этого мало - можно настроить микшер “махалка”. Замикшерить высоту с флапами.
Он вообще будет тогда на пятке скакать.
cashin
Вклеивание кабанов в рулевые поверхности, смола 30-минутка в бальзу.
Вырезаны люки для серв
Навешиваются рулевые поверхности на пленку с двух сторон
Отмеряем на машинки в крыло качалки нужной длины, чтобы уместить под обшивку
Приехал набор радио frsky с телеметрией, меняю модуль на Турниге.
Проверяем новый, работает без вопросов.
Телеметрия покажет на экранчике высоту и напряжение батареи.
Радио Турнига 9X, припаял проводочки для прошивки, но при подключении программатора с пультом ничего не происходит. Не пойму, в чем дело. Вроде через УСБ должно подаваться 5 вольт, пульт должен включаться, судя по инструкции по прошивке. Может, точки пайки проводов перепутал, но проверил трижды… Пока остаюсь с базовой прошивкой. Полетать для начала в принципе можно. А потом надо разобраться вообще.
Подсоединяю тяги рулей.
До готовности планера несколько часов:
Тяги рулей и их настройка,
Приведение в порядок крышечек кабины,
Компактное укладывание толстых проводов в центральной секции крыла,
Покрытие пленкой центральной секции крыла,
Дополнительное проклеивание смолой моторамы изнутри,
Наклеивание фиксатора хвостовой балки,
Установка оборудования.
iurka
cashin:
классика жанра. Тоже рвал на себе волосы на всех местах, пока тщательно не почитал аналогичные ветки. Там есть конденсатор. который своей емкостью мешает процессу программирования. Его достаточно отпаять и приподнять с одной стороны и все пойдет. толстенькая деталь возле правого оранжевого провода. Вроде не путаю- месяца 4 назад все это делал…
мне помогло: rcopen.com/forum/f8/topic182549/751
то есть- отключение кондёра, уменьшение длины проводов, и “медленный” режим программирования из под ЮНИПРОФА.
cashin
iurka:
Ого.
Я читал-читал про прошивки, но такое вижу впервые.
А как же тогда люди прошивают, просто подпаяв провода?
И я, кстати, кондея не вижу. Юрий, у вас какая версия пульта, 1 или 2?
boroda_de
cashin:
На моей турниге (V1) проблема не возникала. Флэшил через MySmartUsb
Если LPT, то длинна проводов критичнее. Кстати на ХК USB девайс 5$ или около того стоит (для прошивки коптеров и пр.)
iurka
cashin:
нет-нет. Много об этом есть тут же, на форуме.
cashin:
Там разные кондеры шли: были и малой емкости(не мешали) а сейчас- большой- мешают. А уменя версия 2. Вроде сейчас только такая и бывает. Купил аппу прошлой осенью.
cashin:
J476 - танталовый. Боюсь ошибиться, мог чуть подзабыть- но вроде именно это он. Так или иначе- он возле РЕСЕТА. И, вроде, именно ресет не происходит при программировании, т к этот кондер мешает сбросить напряжение до нуля.
cashin
boroda_de:
Подпаиваются после конденсатора?
Чуваки паяются к тем же точкам, которые у меня на фотке, и про конденсатор ничего не говорят. А где конденсатор я не знаю, подскажете?
iurka
boroda_de:
я просто ЛПТ пользовал. Никаких деталей. кроме проводов:)
А вообще, я 2 дня шаманил, чего только не перепробовал, но пошло все после отпайки кондера. Вот.
Да, и. ЕR9Х- это не просто круто. Это позволяет плюнуть на все каноны и замутить полную отсебятину- которая удобна лично Вам. В том и кайф.
cashin
iurka:
Юрий, его надо потом обратно запаять? Знаете ли какие-то варианты не трогать конденсатор? У меня не очень хорошо с точностью пайки.
iurka
Есть разные мнения. Более грамотные (чем я) радиоспецы писали- можно не запаивать. Но я припаял обратно.
cashin:
возможно- его закоротить? но не факт- надо схему сначала рассмотреть. То есть, не советую:)
А вообще- читайте тему Гореликова- там я и подучился всему этому…
cashin
iurka:
Да, увидел. Действительно, справа над крайним оранжевым проводом, маленький. Мда, не уверен, что смогу вернуть его туда же… )
То есть он не дает пройти цифровому сигналу 0…+5V, так?
iurka
Видимо, да:) Или может- проц не может пройти команду"ресет", без которой невозможно его последующее программирование. Что то в этом духе. в общем… Но это у меня был первый контакт с программированием процессоров, так что в гуры мне точно рановато. Но по сути так- правую его сторону греем, иголкой. как рычагом приподнимает до потери контакта с “землей” платы… Ну и дальше- программируем тем, у кого что есть. Я для себе решил, в свое время- не смогу- отошлю человеку на перепрограмирование. Но вот- смог:) Зато кой что узнал новое:) Чего и Вам желаю…
cashin:
а кстати- на крайняк- снесите в любой мобилочный ремонт. Это их прямая работа. Только и файл прошивки тоже…
boroda_de:
Да, конечно 😃 Но- нетерплячка…😃
Retif
iurka:
iurka, а вы не можете этот свой пост продублировать в теме: rcopen.com/forum/f4/topic207274/6401. Думаю, пригодится всем.
iurka
Да мне не жалко. Но ведь я лишь тщательно прочитал ветку про (Кодер Fokus-a - MSV) И ничего нового не придумал:)
