Отличия V и Т оперения при равных проекционных площадях?
воздух пока не в счёт
Если нет опоры - он падает до самой земли. Если есть опора - тогда летит. Ну нету “самолетной физики” - есть общая. Если по гамбургскому счету - читайте тот-же ГОСТ - там пишут “ПС - составляющая силы по оси OY аппарата скоростной системы координат.” Там же “Скоростная Ск - OX по вектору скорости, OY - в плоскости симметрии ЛА перпендикулярно OX.” Более ничем не смогу помочь.
А при чем тут термодинамика?
Раз “подъемную силу” придумали, значит есть самолетная физика 😃 где оперируют некоторым приведенными величинами. Т.е. придумали некоторые понятия упращающие расчёты.
В названном мною примере, ваша опора кроется в пункте 2 - в термодинамике, где на крыло и прочие т.н. несущие поверхности действуют силы давления. А вот ВЕС, именно от путаницы в системах отсчета. Вы пытаетесь совместить неинерциальную систему с инерциальной и выходит путаница. То самолет проваливается, то еще что-нибудь 😃
Вы по-моему путаете термодинамику и динамику сплошных сред. Подъемную силу придумали до появления самолетов. На паруса, на мельничные крылья, на весла тоже действует подъемная сила. Есть определение Жуковского - там рассматривается тело в газовой или жидкой среде. А есть ГОСТ - там приведены понятия, относящиеся только к летательному аппарату.
Раз пошла такая пьянка реж последний огурец - давайте уж тогда как в серьезной динамике полета начнем раскладывать движение планера самолета на коротко периодическую и длинно периодическую (траекторную) составляющие - и трындец в определениях, границах применимости тех или иных моделей и используемых в них умолчаний нам тогда точно обеспечен с 1000% гарантией в силу “всеобщей любви” и “широкого знания” теории и моделей расчета.
Особенно понравился пассаж про термодинамику 😃. Нет не то чтобы он совсем не в кассу но если уж пошли на такой уровень то от расчета характеристик аппарата методом монте- карло точно уже не уйдем. Жаль что на практике в этом приближении в основном считалась не модельных размеров птичка и не на модельной высоте впрочем что уж нам до той птички стоит себе в паке культуры и пусть стоит.
Может лутше замять для ясности или ограничиватся цифрью и формулами 😉 - те хоть проверить можно на бумажке в отличии от … .
WBR CrazyElk
Вобщем вспоминая институтские курсы динамики полета, аэродинамики дозвуковых скоростей, механики сплошных сред и прочих бесполезных теоретических философий - читать дисскусию сравнивая определения и используемые упрощения с тем что когда то учил интересно - участвовать совершенно не хочется - уж больно сферические кони в плане описания моделей, приближений и умолчаний. Они вроде как “очевидны” и “всем понятны”- но гложет подозрение что понятны каждому “по своему”
+1000
Дввайте все-таки ответим, в чем отличия V и T оперения при равных проекционных площадях?
- V оперение обеспечивает меньшую устойчивость по тангажу и рысканью.
- V оперение при равных проекционных площадях сдвигает назад центровку.
- V менее подвержено повреждениям на посадке
- Для малых удлинений V имеет перекрестные связи, снижающие эффективность.
- V требует механического или электронного микширования при традиционных схемах управления.
Может кто добавит.
в википедии фигня про вес написана.
именно
Может кто добавит.
Я учил и аэродинамику, и динамику полета, и прочие авиационные дисциплины. И не пренебрегаю использовать теорию на практике. Но для меня главное преимущество V оперения его лучшая выживаемость при посадке. А недостаток в более сложной настройке. Мой новый планер оказался нейтральным в боковом движении. На малых дальностях это не создает проблем а вот на предельных, когда плохо видно его положение, уже возникает дискомфорт в управлении. Уже уменьшил киль. Но надо еще уменьшать. А если бы было V оперение то надо было бы его переделывать.
Если мы делаем супер пупер рекордный планер то возможно можно получить какие то аэродинамические выгоды от схемы оперения. И то скорее в теории. На практике это такие мелочи что без специальных приборов вряд ли можно что уловить.
Вчера и сегодня с 7 до 8,5 летали. И V и + вели себя замечательно, даже когда меняли местами пилотов. Летало 6 моделей F 3J (размах 3,5 и 3,64м). Две с V и 4 с + хвостами. После полетов начали разбираться. Главный аргумент в пользу каждого типа “а мне это больше нравится”, т.е. эстетические приоритеты. Готовые пресформы, тоже ограничивают выбор. По моим наблюдениям, для новичков лучше V оперение. Нет затенений, нет провалов управляемости. О размерах, я уже сообщал.
А теоретические споры можно продолжать до бесконечности.
Как говорят, у большинства теоретиков и политиков одно неоспоримое превосходство. Без их труда, трудно растопить печь.
У любого оперения не должно быть провалов управляемости если оно правильно сделано. Если бы для классического оперению были характерны провалы управляемости в большой авиации были бы только V. Но это не так.
А в остальном вы пожалуй правы.
Вы совершенно правы, НЕ ДОЛЖНО! Но в большой авиации есть аэродинамическое трубы, в которых потенциальные провалы устраняются, к сожалению не всегда. Поройтесь а архивах, посмотрите разные серии одной и той же машины.Чаще всего “плавает” площадь и взаимное расположение оперения. К сожалению по этой причине и человеческие жертвы были.
С уважением.
Ну а по теме что скажете? Там в шапке про Т-хвост речь идет. Расскажите нам, теоретикам и политикам, какие у него могут быть затенения? Сколько не летал с Т - никаких неудобств от затенения не испытывал.
А вот за ГОСТ 20058 - отдельные благодарности. Хорошо бы было, если каждый, кто тут отметился, прочитает его “с пристрастием”. По крайней мере, на одном языке все разговаривать будем.
По управляемости, одни восторги. Мои ребята делали без сожаления. А дальше пошли недовольства плагиаторов. Очень вдумчиво нужно строить киль, сочленение и кинематику. А то утюг перевернутый получается. В 53 и выше это сделать не трудно, а посмотреть-скопировать не у всех получается.
P.S. На Т образных, я применил технологическую “новинку”: панели оперения (ст-р NACA 65A-07, киль NACA 65A-08) формовали с покрытием только внешним, для сохранения профиля установили 4 нервюрки из 1,5 бальзы в цельноповоротный ст-р и две верт. мембраны в киль (до руля). В результате получили экономию веса, порядка 15-18 грамм, при “сумасшедшей” жесткости киля. На первой модели сочленение было а-ля “Циррус”(не модель), на других, не повторялись. Три года первая тройка юношей на чемпионате Израиля были мои ребята. Сейчас мода на изготовление моделей резко пошла на спад. Главный вопрос не “Как сделано?”, а “Продаеш”.
Пообщался со старичками. Есть теоретическое мнение, что чем меньше законцовок тем меньше индуктивное сопротивление. То есть у классики 3 законцовки у V две. Индуктивное у V меньше существенно.
Так же есть мнение что по сабжу, совершенно никакой разницы в полете заметить невозможно именно при равенстве проекций двух типов оперения.
Поэтому не зря в умных книгах пишут, что самое низкое сопротивление у V-оперения, на втором месте T, дальше классика и все остальное…
Пообщался со старичками. Есть теоретическое мнение, что чем меньше законцовок тем меньше индуктивное сопротивление. То есть у классики 3 законцовки у V две. Индуктивное у V меньше существенно. Так же есть мнение что по сабжу, совершенно никакой разницы в полете заметить невозможно именно при равенстве проекций двух типов оперения.
Золоты слова! Но разве этим теоретиков убедишь. Полетал, попробовал, убедился. Об этом речь шла. Спасибо.
Сообщите старичкам следующее. Индуктивное сопротивление хвоста в установившемся полете очень мало в-принципе, потому как на хвосте не должно быть постоянной силы большой величины. Когда нужна кратковременная большая сила при маневрировании, допустим в вертикальном направлении, то V-хвост создает еще “кучу” ненужных сил в горизонтальном направлении, которые взаимно уничтожаются, при этом создавая индуктивное сопротивление своими 2-мя концами.
Кроме того, есть практическое мнение по сабжу, подтвержденное интуицией, ощущениями, ну и самое интересное, простейшими выкладками на уровне 3-го класса средних школ с сильно пониженными требованиями, что для эквивалентности обычного хвоста и V-хвоста необходимо не равенство проекций, а равенство полной площади.
Подождите. рассмотрим поэтапно, допустим для стабильности по тангажу. Есть классический хвост размахом 40 см. Если делаем V хвост с углом например 90 градусов и с проекционным размахом те же 40 см, то получаем реальную полную площадь больше чем у классики. Проекции равны, реальная площадь бОльше.
А вы говорите о равенстве реальной площади, значит проекции у V хвоста будут меньше чем у классического?
И еще, приемлимо ли на V оперении ставить сервы непосредственно в само оперение чтоб длинные тяги не тянуть? Видел фото T хвоста с сервами в киле, понрвилось чисто эстетически, даже не сразу понял что там сервы.
Я уверен, что если еще раз внимательно прочитать одну из этих “умных книг”, то окажется, что речь идет исключительно о сопротивлении интерференции, составляющем малую долю общего сопротивления оперения.
Если вдруг кому-то кажется, что я против V-оперения, и что я пытаюсь доказать его несостоятельность, то это совсем не так. Я лишь хотел обратить внимание вдумчивой публики на широко распространенное заблуждение о принципе определения необходимого размера V-оперения. При правильном подходе (равные площади а не равные проекции), любое оперение будет работать примерно одинаково, и разница в сопротивлении и прочих деталях будет несущественна. Эстетические и практические соображения эксплуатации почти целиком определяют (должны определать) выбор схемы оперения.
Речь идет о равенстве площадей всего оперения, киль + стабилизатор. Вы вообще не читали мои предыдущие сообщения? Там ведь на самом деле математика на уровне геометрии 6-го класса.
Читал. но на глаз прикинуть сложно.
Скажите, если выполнить ваши условия, то проекция V хвоста будет больше чем у классического?
Напрягу мозг. Допустим имеем классическое оперение, чисто прямоугольное. стаб 40х10 см, киль 20х10 см.
Проекционный размах стаба 40 см, проекция киля 20 см.
полная площадь оперения 400+200=600 см2.
Итого, получаем V оперение из двух половинок длинной по 30 см, шириной 10 см. те же 600, но установлены под углом 90 градусов.
Угол относительно горизонта для каждой половинки 45 градусов.
Проекционный размах каждой половинки стаба 30*sin45=21 см итого, для всего стаба проекционный размах 42 см, проекция по вертикали 21 см.
итого была проекция 40Х20 стало 42х21 = отличие всего 5%!!! Да пофигу тогда, проекционные площади или полные!
Прошу прощения, что влезаю не по теме. А можно по подробнее про технологическую новинку. Ничего не понял. Заранее благодарен. С уважением.
В принципе, об этом было сказано еще в 42-м сообщении 😁
Абсолютно точное замечание, интерференция значительно меньше, при “грубом” угле схождения плоскостей. Определенные приемы позволяют уменьшить её на порядок (в 10 раз). Долю сопротивления, к сожалению, можно определить только экспериментально, и для каждого отдельного экземпляра - индивидуально. Для справки: увеличение зазора ст-р - киль с 0,3 мм до 1,5мм, снижает интерференционное сопротивление + оперения на 30% (а ведь кажется что должно быть наоборот); У V оперения 1 очаг интерференции, кот. можно минимизировать; Т- имеет 2 очага, у + оперения 4 очага, ну и т.д. Соответственно, индуктивное сопротивление V оперения составляет приблизительно 2/3, от остальных видов.
В 67-м сообщении я говорил о практическом эксперименте, повторюсь. Классическое оперение заменили на V образное, равноценное по проекциям. Летные качества не изменились, управаляемость улучшилась, хотя в обеих случаях очень зажат киль, Ав=0,032. В субботу будем эту же модель испытывать с новым “проекционным” оперением, Аго=0,45 (без изменения), увеличиваем Ав=0,05. Следующий эксперимент будет по суммарному равенству площадей, вопрос какие соотношения Го и В выбрать.
Олег! А возможно, что это ощутимо только для предельно минимизированных показателях устойчивости? Вы ведь оперение закладываете без высоких норм устойчивости?
У нас уже лет 5, так делают на Т и + оперениях ставят 2 машинки в киль, одна из машинок (BMS-555DMG) рычагом входит в зацепление с РП (не у всех). На V это сложно из-за малой толщины перьев. На цельноповоротных мы ставили в “гондолу” оперения, управляли кулисами, аналогично можно установить и для обычных рулей. Снова входят в моду линейные сервы, может они компактнее?
Классическая формовка корок предполагает ТРОЙНОЙ сендвич “ткань-основа-ткань”+связующее. При такой технологии корки получаются максимально жесткие и устойчивые по форме. Эти параметры можно повышать или понижать за счет изменения толщины компонентов. Применяется вакуумная технология. Извините, что подробно, не хочется повторно возвращаться к теме.
Мы провели анализ конструкции (Т оперения) и пришли к выводу, что данная компановка позволяет ослабить корки киля и ст-ра при условии соблюдения норм жесткости С-ра и киля. Вы знаете, тип конструкции поверхностей “работающая обшивка”. Количественные показатели прочности обшивки не регламентированы. Мы попробовали избавиться от внутреннего слоя стеклоткани, естественно вместе со связующим.Площадь Ст-ра 6,6 кв.дм., киля 6,8 кв.дм., убрали 26,8 кв.дм ткани весом около 13 гр. Плюс столько-же связующего, итого 26 гр. Для сохранения форм (профилей) в стабилизаторе увтановили всего 4 нервюры из 1,5 бальзы (всё около 1,2 гр), в киле установили 2 продольные мембраны (стенки лонжеронов, если обшивку считать лонжероном, вместе с клеем весят около 5 гр), получили в несущей части киля (он несет ст-р и руль направления) 3 условно замкнутых контура-кессона. Получилась очень жесткая на изгиб и кручение конструкцию. Это было 5 лет назад. Новые пресформы от 2006 г. сделаны под + оперение, с опцией на V. Спасибо за внимание.
Все очень хорошо и понятно изложили. Интересное решение. Надо попробовать. Большое спасибо.
