Лёгкий слопер "Караван" из потолочки
Андрей#
Ну что-же, вот и фотоотчёт.
На счёт флаттера я не очень то и волнуюсь. Переделал уже кучу планеров и знаю что нужно делать чтобы его избежать;)
на последней фотке мой уже предпоследний мотопланерок.😎
P.S. закрутки не получилось(плохо я умею работать с потолочкой).
PABAH
Отличная работа!
Крыло и впрямь ровное. на 4й фотке вроде задняя кромка острая, а на пятой - тупая. Это как? Ракурсы разные что ли?
На левой нижней фотке кажется,что изогнутый кусок. 😃
Задняя кромка РН желтоватая. От чего? Киль из двойной потолочки сделали?
Вес контролируете? Сколько без обтяжки уже в полной комплектации получается?
Андрей#
95.22 грамма + приёмник 9.2 и аккумулятор 1 S lipo 150мАн 15 грамм. Думаю уложиться в 140 -150 вешал на рычажных ученических весах получается очень точно.
на четвертой задняя, на пятой передняя, здесь ещё не спрофилированная. фюз ровный на фото оптический обман, проверил линейкой киль м руль направления сделаны из 1 потолочной плитки спрофилированы с дальнейшей пропиткой эпоксидкой.
Уже отрезаны элероны думаю на что навесить.
вес подозрительно маленький.
PABAH
Вес просто отличный. Остается подождать результатов центровки.
Навешивайте на то, что умеете. У меня в первом на скотче во втором на петлях.
Интересует другой вопрос. Раз у Вас машинки в фюзе, то элероны удлиняли?
Андрей#:
точно! Ведь почти половина веса - машинки! Остаются только потолочка, клей и золотые руки 😃
Андрей#
Алексей, а я уже наступаю вам на пятки!😒
осталось навесить тяги и элероны.
PABAH
У меня осталось только навесить фонарь и придумать как лучше прицепить тяги к РН и РВ.
То есть чтобы регулируемо было.
Как это вообще делают? Желательно из подручных материалов.
Андрей#
Сам ломаю голову. Я видел кабанчики делают из коробочек от CD
PABAH
Да проблема не в кабанчиках. Их есть у меня. Если делать собираетесь, то постарайтесь найти 0,5 стеклотекстолит (или расслоить толстый) и из него вырезать соотв. треугольничек, скруглите вершину с отверстием и в надрез потолочки на циакрин.
Проблема как сделать регулируемую тягу.
Был опыт делать так:
Но может кто еще предложит вариант?
Кстати тяги из чего у Вас?
Андрей#
А давайте на перегонки!
У меня каникулы начальсь!
Ура!
PABAH
Ну давай 😃
Я еще в процессе.
А сегодня суровые питерские мужики в метель залезли на высокую гору и давай в слоперов играть 😃
Как видно на последней фотографии треснул фюз как раз на уровне передней кромки. Тема знакомая еще с ALULы. Там такая же проблема.
Решать буду так же.
Усилю это место углём заранее.
Андрей#
Блин!
у проволоки есть очень нехорошее свойство! Кончаться!😃
Но я так просто с дистанции не сойду, завтра пойду в моделку и сделаю тяги, если повезёт облетаю.😒
Кстати обзавёлся супер инструментом, бормашинкой от дремель с помощью неё сделал кабанчики.
А из-за чего так вюз лопнул?
Андрей#
вот моя конструкция тяги. Кстати на чертеже лежат кабанчики.
теперь дело осталось только за тягами!
Алексей а вы планер на последних 3х секундах полёта сами свалили,или это планер в штопор а потом в спираль ушёл?
PABAH
Это я в очередной раз попытался сделать бочку. Сам планер так никогда не полетел бы. В ответственный момент контроль упустил от неожиданного лая.
Вот фюз и треснул. На виде зафиксировано. Раз в пятый, наверное. Я же говорю слабое место 😃 но я такие поломки за поломки не считаю. Лечится тут же. После этого еще час с лишним отлетал. В поле всегда таскаю с собой циакрин, активатор и армированный скотч.
По фиксатору:
Конструкция понятна, спасибо. но это не то, что я искал. Хочу так, чтобы длина регулировалась. Фирменные “коннекторы” на элероны ушли. Надо ещё заказать про запас будет. А фиксатор, что Вы предлагаете очень удобная штука, если в поле собирать приходится.
Я для этого закажу готовые пластиковые типа:
или на кинге за гроши такие:
PABAH
В общем к полёту готов. Удручает итоговый вес. 260г чтобы попасть в центровку.
Вообще не понимаю где я накосячил? Из-за тяжёлых машинок что ли?
В принципе было 3 шт по 4.4г = 13.2г
А стало 4 шт по 11.5г = 46г
Прибавка с одних только серв всего 33г !!
Откуда остальное не понятно.
Может, конечно, и так полетит.
Замерил макс. расходы
Элероны: 22мм
РН: 25мм
РВ: 23мм
Многовато.
Андрей#
из-за обтяжки скотчем! Мой в проедполётной готовности с акками с нужной центровкой весит всего 150 грамм!😃
сервы использовал как у вас 4 штучки - 44.4 грамма
потолочка у меня не 3 мм а 5мм лист сегодня взвешу
приёмник - 9.5 грамм
два акка 1 банка соединённые последовательно общей ёмкостью 300 ман весит 22г
итого электроника - 75 грамм:)
остольное планер
Я ещё планер не обтягивал, и не буду, покрашу акриловыми красками красивее будет.
А на счёт веса зря вы беспокоитесь планерок для динамы должен весить соответственно чтобы не кидало.
Андрей#
подключил руль направления двигаю стиком туда-сюда А он болтается как сопля!
буду делать гибрид из бальзы и потолочки.
PABAH
Вот и состоялся облёт второго Каравана!
Динама, правда, отвратительная была. В том смысле что бывало намного лучше. Просаживала в самые неожиданные моменты. особенно перед камерой 😃
Но это не помешало получить свою долю кайфа! Поразмял мышцы ног, к тому же. Летал до заката.
Андрей#:
150 грамм просто так не даются 😃
шутка.
Андрей фото-видео чего там болтается можно? Просто у меня всё четко как часы работает.
Андрей#
Замечательно летает! Устойчивее и скоростнее первой версии!
Сегодня тоже хотел пойти летать но подвёл киль!
Сейчас уже переделал.
И потихоньку пока погоды нету, начал лако красочные работы.
Dark-Wizard
А сколько весит крыло отдельно от планера? Вырезал из пеноплекса, половинка, не обрезанная в размер - 28 гр.
Андрей#
Сделайте лучше наборное.
Оно не так сложно как выглядит.
PABAH
Dark-Wizard:
Кажется я увлёкся и не замерил, но при первой стройке почти заклеенное крыло весило 52г
…google.com/…/WCR0kCokPTZNNXd6zNRANtMTjNZETYmyPJy0…
Да и во второй раз крыло сгибал уже оклеенное скотчем, так что результат ниочем не сказал бы всё равно!
Но для пользы дела я предпочёл бы крыло вырезать ради правильного профиля. Только негде.
Но у Вас, Андрей всё не так и страшно. 28*2 плюс 15 на лонжерон в принципе пойдет.
А что Вы строите?
Maxicus
PABAH:
…с первыми полётами второго Каравана
С облетом! Больше всего нравится то, как лихо ты его забрасываешь. 😉
260 г это лучше или хуже, чем 225?
Увеличнные элероны себя показали?
Руль поворота ему нужен?
