Что поставить в Супру Электро? (часть 2)
Что то посмотрел и не нашол ни каких тем открытых о Супре а вопросы возникают и ими засоряются другие темы. Получил две модельки по весам центроплан стекло 494г. ухи spred 351г. и вторая 486г. и 349г. фюзеляжи Pro и теперь извечный вопрос что ставить.😇
Извините, а сами что скажете ?
Знал бы прикуп жил бы в Сочи 😒
Сейчас нарисовался вопрос к знающим людям сделал развесовку Супры и хвост оказался легким а 10г свинца рука не позволяет повесить . Идея удленнить балку и балка есть на 50мм длиннее что скажите?
Заранее спасибо
Как минимум увеличатся статические коэффициенты устойчивости. На сколько, и как это отразится на управляемости? На мой взгляд изменения будут незначительные.
Толик, живу недалеко от прикупа 😃
850 грамм для пустого крыла это опупительно. Но 10 грамм, даже для самой легкой Супры, это ни о чем. Это менее 1% веса 😃
Об изменении характеристик планера при этом даже говорить не хочется 😃
Согласен для Супры просто 10г и 100 мелочь но на киль вешать не хочюююю
Ну ставь лонг бум тогда, раз он есть, а свинец религия не позволяет 😃
Или нос подрежь…
Или нос подрежь…
Да хвост как раз от туда и получится SUPRA EL Pro Competition Spread Carbon Long tail 😒 а нос уже подрезан.
Свиец с религией несовместим! 😃 Момент инерции растет, а степень демпфирования не увеличивается. Удлиннение балки в данном случае вполне приемлимо. Но с уменьшением (!) площади стабилизатора, иначе центровку назад двигать надо, если сохранять прежний к-т статической устойчивости.
Можно конечно возразить, что вечером 10г роли тоже не играет и демпфирование не нужно. А в термиках и так полетит. 😃
А когда хмуро и ветер?
Так попросите президента, то есть директора, чтобы он за ради электролетчиков и их 10грамм сбацал новый фюзеляжик 😃
И с моментами и с демпфированием станет все супер. И полетите вы аки орлы, невзирая на всю хмурость ветренной погоды. 😃
Вот уже когда электричников станет больше, чем лебедочников, тогда они будут с конверсией мучаться… 😃
Так как задача стоит собрать модель штатно менять конструктив не буду, а в мануале на моделе приемник Futaba 7 каналов в крыле буду ставить сеё чудо😒
Продолжаю сборку Супры и решил сегодня так же как Александр Волков облегчить штыри
Ортодоксальные альпинисты укорачивают ручки у ложек и зубных щеток. Так что предел еще не достигнут! 😃
При этом ложка останется ложкой:)
Моторку Артёмка уступил теперь сборка быстро пойдет
облегчить штыри
Какова экономия в граммах?
По механической обработке -2 гр скаждого но еще до работаю
Да, но пользоваться неудобно.
К штырям не относится. Там действительно лишнее мясо.
Апогеем является предложение не брать мисок, а вырывать в земле ямку и выстилать полиэтиленовой пленкой. 😃
Ты барьер 1,5кг штурмуешь? И как?
[QUOTE=MihaD;4014661]Ты барьер 1,5кг штурмуешь? И как?[/
Убираю лишнее но не в ущерб надеге . Есть вопросик к знатокам как правильно подключиться к МГТФ паять чеканить или паять и чеканить?
Заранее спасибо
К знатокам МГТФ себя не отношу, но еще до появления у себя обжимных клещей: паять-чеканить. Так и сейчас. Главное не переусердствовать с пайкой иначе не засунешь в коннектор. Ну и паяльник с тонким жалом, чик и готово 😃
иногда лучше сначала смочить флюсом - обжать - паять
Если сначала припаяете - можно лишних соплей насморкать припоя навалить. потом обжимается криво…
Как сказал оратор ранее - острота жала важна.
Добавлю - если паять после обжимки хорошо получится если касаться жалом выступающего кончика провода.
а жидкий припой проберется внутрь.
Для МГТФ осторожней, чтоб припой под изоляцию не пробрался, ибо сломается там
хорошо хоть щетину внутре не сверлят как макароны 😉
На провод надо одеть кембрик, его обжать. А потом завернуть наверх и припаять. Такой интересный способ пришел в личку.
😃 Моторку Артёмка уступил теперь сборка быстро пойдет
Дело стронулось
Дело стронулось
Анатолий, а что за мотор, Регуль и редуктор (какие модели)?
