Что поставить в Супру Электро? (часть 2)
taim
dENISCA:
Мне единственнно не нравится в аутранерах на планерах - то что что-то вращается внутри фюзеляжа с бешеной скоростью.
Ну если закрыть наглухо шпангоутом, тоды норм.
Использую постоянно и без шпангоута, главное болты не ронять примагнитятся😁
sasha2
Всегда переставляю вал, чтобы торчал со стороны ротора и креплю мотор проводами назад к шпангоуту в глубине фюзеляжа, передний шпангоут (моторама) выкидывается. Гораздо более удобная компоновка имхо.
taim
sasha2:
От посадок может выломать шпангоут а главное нос в месте шпангоута разворотить.
yakav
Так есть же планерные моторы аутранеры, но в защитном корпусе. Типа MVVS, или hobbyking.com/…/__32817__Turnigy_GliderDrive_SK3_C…
А передний шпангоут нужен, он же еще и принимает на себя тычок при посадке от кока.
yakav
Да ладно, у MVVS есть и 100гр моторы, KIRA с тоже весит 100+гр
sasha2
taim:
Точно так же может и стандартную мотораму выломать. У меня ни разу не выламывало, шпангоут из 3 мм стеклотекстолита с облегчениями.
yakav
Тут ,как я понимаю, основная проблема с кромкой фюза. Если она связана с моторамой, то намного крепче чем просто “стакан”.
taim
sasha2:
Нагрузка на такой на шпангоут больше, делать можно но при интенсивности участия в соревнованиях не разумно.
7 months later
Serna410
sasha2:
И у меня всё цело на всех четырёх фюзеляжах, собранных мною! Называется это backmount. Чтобы использовать лёгкий спиннер, нужно хорошо сделать выходной вал из правильной стали, чем пока себя не утруждал.
taim
sasha2:
При правильной вклейке шпангоут остаётся целым 😮😁😇
karmann
taim:
Толя, кто это так приложил???
JSA
Serna410:
А у нас кто- нибудь такое делает?
Извините! А оно надо?
Serna410
JSA:
А Вы почитать хотя бы пробовали?
taim
Serna410:
Там не по русски написано😁, может для егиды это и надо а у супры все хорошо со шпангоутом.
JSA
Serna410:
У меня на Супре и Кластере проблем не было. шпангоуты делал сам из стеклотекстолита толшиной 4мм. ЧУКЧА Не читатель а писатель!!!
Serna410
JSA:
Некоторые предпочитают упражняться в хамстве, вместо того, чтобы тренировать свою чахлую вежливость.
JSA
Serna410:
ентоть с какой стороны посмотревать!!!
taim
JSA:
У меня на МАХА из 2.5 мм стоят.
JSA
taim:
ты ентоть. того. не передергивай. а то не поймуть!
taim
JSA:
За 40$ шпангоут это козырно, особенно когда моторку ищут по дешевле.
Starinasemen
C моторамами-шпангоутами надо тщательнЕе… У меня на МАХе старенькая моторамка из текстолита от высокой температуры и жестких посадок согнулась. Ротор движка начал тереться об нее и, как результат, сгорел Маркус-70(60$).
Lёlik
На базовом (заводском) мотошпангоуте Махи нет таких деталей, это у вас похоже что-то самодельное под определенный моторчик. Кстати, если применять мотор с редуктором, то сам редуктор особо-то не греется и никак не жжот шпангоут.
taim
Это проставка под родные потайные винты редуктора, но не шпангоут.
