Что поставить в Супру Электро? (часть 2)
Сделал одну батарею из 4S 850mah разместил над балластной камерой ЦТ сдвинулся на 12 мм
заказывал комплект гиперионов 095- пришли быстро…сегодня заказал KST125 на www.microtechnics.eu/liste.php?categorie=PROMOS&so… получаются дешевле Турниговских с ХК.посмотрим как дойдёт…(цену смотреть без НДС)
Андрей, сейчас Гиперионы значительно подорожали (но я то же успел купить) . А как обстоят дела с КСТ? Акция продолжается. Но непонятно как платить. Что стоит доставка. А вообще как дошли? Как работают?
Таблица по сервам.
КСТ дошли нормально в течении 23 дней самой дешёвой доставкой.Альберт (хозяин) сам предложил способы доставки подешевле за 9.90 Евро,но только отслеживается такое отправление до экспорта.Я брал 4 штуки.В деле ещё не опробовал,а так работают хорошо,и что понравилось -люфта нет вообще (по сравнению с китайскими Коронами).платил Палкой.после заказа приходит письмо с суммой и оплатой по палке .
С гиперионами всем кто успел купить по акции- крупно подфартило (спасибо за подсказку добрым людям).сейчас ценник не детский.
Анатолий , приёмник совсем рядом с аккумулятором силовым , судя по усам антенны ? Проблем не будет с приёмом ?
На Маха так же Тьфу тьфу тьфу работает не один год , и это в варианте со сдвигом ЦТ. С обычной батареей 1300 всё везде свободно.
Новое хвостовое оперение Supra Expert EL – новинка 2014 года от VM вес потрясающий стабилизатор 27,5 г. киль 27г. Взвесил наборный киль Supra Pro 33г. Теперь надо решить под какой вес модели собрать новый фюзеляж. Забыл глянуть какой длины балка должна быть Long tail.
Балласт свой до 500 г.
Толя, поделись секретом из чего балласт, как правильно сделать?
Секрета нет даже когда то делал тему там все про молчали. Лил из свинца от рыболовных грузов взял примерно по весу. Фото вечером сделаю. Использовал банку от зелёного горошка самую маленькую что была под рукой, в начале целиком заполнял герметиком но объём большой и сохнет долго. Потом модернизировал процесс залил алебастром банку с зазором по 5 мм на сторону а потом герметиком. За пару часов вечером на лестничной площадке 10 шт отливал. Вытаскивал просто во время охлаждения быстро вставлял саморез на 3-4 мм и за него просто тянул.
Я когда делал балласт для Катрин, взял деревянную плашку.
Насверлил в ней дырок сверлом на 18, и за один присест наштамповал пакет из бочечек.
Потом их засверлил сверлом на 3, и в качестве тросика использовал толстостенный кембрик.
У меня определенная форма cloud.mail.ru/public/bc90f2c154dd/Балласт
Фото вечером сделаю
Добавил фото в альбом cloud.mail.ru/public/bc90f2c...B0ст По вопросу из чего лил взял на рынке самый маленький половник, плавил газовой горелкой типа большой турбо зажигалки газа хватило того что в ней было. Балластом очень доволен он лежит в камере выклееной по форме фюзеляжа на схемке тоже есть.
Вариант установки серво в фюзеляж с LDS от VM.
Тоже интересно посмотреть, но у меня альбом не открывается.
Прикольно только я бы фанерку заменил на дюраль или композит
Вот вариант применения Меga Mega motor 16/15/5 30s test run with TP 70C lipo
Анатолий, а чего-то дергался моторчик при запуске…
Сейчас постоянно натыкаюсь на разные варианты с редукторами. У хороших цены слегка заоблачные, рекорд у одного инраннера с редуктором и очумелыми характеристиками, за 18000 р. (без посылки), позиционируется для f5j. “Да лучше сдохуть, чем такие деньги платить”, - как говорил Скуперфильд.
Алексей, лучшем способом было бы покупать отдельно редуктор в Европе будет стоить в среднем с доставкой 95 евро
www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=236
А вот мотор можно любой, ставил хелли 450 класса который на хоббикинге стоил 25$
Потом вот такой купил, там ценны в австралийских долларах
www.extremerc.com.au/estore/index.php?main_page=pr…
Редуктор.
espritmodel.com/kontronik-gearboxes-kpg25-kpg27.as…
Мотор уже под потребности …
Загружал киловаттом, и больше чуть. Нормуль …
А смысл?! были Супры с редукторными моторами. Не впечатлили. Да и не нужна такая мощность в F5J по нынешним Правилам…
Александр, у тебя на Эйфории шпангоут почти 50 мм, любой аутраннер туда сам запрыгнет…
А на Махе 28 мм внутри (кок на 32 мм) и вариантов два. Либо редуктор, либо нос укорачивать, делать 38мм.
Кок на 38 мм
32 мм изящней но 38 свободней легче да и плечо меньше.
Каждый сам себе Главный конструктор.😃
Мне единственнно не нравится в аутранерах на планерах - то что что-то вращается внутри фюзеляжа с бешеной скоростью.
Ну если закрыть наглухо шпангоутом, тоды норм.
