Хотелось бы узнать обоснование применения этого винта. Это попытка сделать турбулизатор? Или таки шутка? 😃
Опробовали сегодня моторчик 540 ватт сняли при 50А с 14*9,5 Аэронаутом. Это даже слишком много поэтому ждем лопасти и разгружаем винтом до 40А.
Легкий и мощный у вас мотосет…ничего не скажешь…))
А это новый вариант мотора на 4S но он лучше подойдет на МАХА
Редуктор похож на контроник.
А какой Kv у этих моторов?
Именно для поиска стоит модуль. Как Ох сказал гыпиэса гланасс так её и окрестим. Люди теряют модели а меня лежит готовая система вот и решил вставить в старую крышку что получилось видите ; полностью автономная легкая. Остается опробывать на поле
Подскажите где можно почитать за эту систему, где ее купить и сколько она стоит?, давно интирисуюсь GPS для поиска планера
Анатолий добрый день. Заинтриговал. 😃 Присоединяюсь к вопросу коллги. Модель, цена?
ну и подробности 😃 :
Есть ли в нем встроенная память или карта - работать как трекер?
Чувствительность приемника, или хотя бы чип ЖПСа ?
Какая дискретность опроса - минимальная ? Запись в память или на карту, как часто может писать если работает как трекер?
Есть ли на борту Блютус? Или ЮСБи - порт считывать результаты если пишет ка трекер?
Как задается время отправки данных на телефон? СМС-кой или через ЖПРС на сайт куда то? И как задается время отправки координат (раз в час, раз в пол часа)?
Про батарею - сколько держит узнаем думаю уже потом, когда испытаете.
Заранее благодарен.
Анатолий добрый день. Заинтриговал. Присоединяюсь к вопросу коллги. Модель, цена?
ну и подробности :
Этим пользуются свободники но на таймерке не прижилось. Отвечу в личке
А вот для удобства сделал сегодня проктологическую отвертку оказалась очень нужный инструмент.😁
Около 4000об./вольт
Крутили 30 сек на полном газу температура 60 градусов.
С уважением,
Дмитрий
Анатолий, а какая тяга в статике у вас получилась?
не могу ничего сказать по тяге в статике, но думаю скороподъёмность 12 будет .
При окончательной сборке Супры последним остается укладка проводов, поэтому решил переделать и отделить провода отсеком получилось вот так .
Вот такие получились моторчики😒
Хорошо бы узнать параметры этих моторчиков с конкретными винтами: мощность, тяга на разных аккумуляторных сборках, потребляемый ток.😃
У меня кстати один из таких моторчиков, подбирался винтик экспериментальным путем. Из мерятельных приборов была рука на температуру, глаз с секундомером и зарядник скока сожрало тока.
Последний без редуктора 1000кv винт 12*8 -32A, 12*7. (13*6,5-37А-1,8кг) на 3S
Третий и четвертый 760kv. 14*9,5-45A (15*-8 56A) на 3S
Имеется в виду на валу редуктора?
Да с редукторами которые.
Насколько понимаю моторы примерно одинаковых характеристик.
А кто-нибудь может рассказать за гиперионовские планерные моторки применительно к супре?
Тяжелые слишком, лучше Tiger motor или Robbe диаметром 35 мм
Эээээ…мммм… 83 грамма уже тяжелые? Или 400 ватт маловато будет?
Думаю маловато:( У меня на одной Супре Тайгер стоит - 800 Вт, 132 грамма весом, что то ближе к истине… Офф сайт www.rctigermotor.com/show.php?contentid=130
А ещё у них на сайте спидаки классные, никак не могу найти где продаются…
