Что поставить в Супру Электро? (часть 2)
karmann
taim:
Новый мотор для Supra Light без редуктора
Толя, а мотор чей? И скока оборотов?
8 days later
dENISCA
taim:
Точно не вешал но думаю 1650гр.
С таким весом комфортно летать в какой ветер?
taim
dENISCA:
Если говорить о весе 1650 это штиль а дальше балластом грузите сколько надо и 560 г догружали. Очень удобно новым балластом грузиться если сразу метки поставить на штыре.
shil
hivolt:
Не выживет. Даже 300 вт не тянет.
www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=… (не реклама!) Здесь он указан как редуктор для 500-600 коллекторных моторов. У Вас личный опыт работы с этими редукторами? Чем они отличаются от немецких за 95 евро?
2 months later
taim
Вот как собрал новый киль.
JSA
taim:
Ок. Большое спасибо.
taim
JSA:
Хочу еще попробывать эти сервы заказал для металок но попробую и на хвосте:)
hivolt
shil:
Да личный опыт. И пластиковая солнечная шестерня. 600 й колекторник это как правило 170-200 вт максимум
JSA
taim:
огласите цену пожалуйста.
Lyury
taim:
А потянут они цельно-поворотный стабилизатор?
taim
Lyury:
Думаю если без баудена из киля и при 6V все-таки .
22 days later
JSA
конверсия f3j v f5j вес 1596 грамм
Lyury
JSA:
Носовая часть крепится только на красном ободке?
MihaD
У меня штатный разъемный электрофюз от Супры. Оставлен только ободок и нос сидит на термоклее. Сезон - полет нормальный. Можно снять и поставить обратно феном. Рекомендую.
JSA
Lyury:
тупо обматывается малярным скотчем.
Lyury
JSA:
Как все просто!
taim
JSA:
Серега молодец , долго не решался и за неделю все покрамсал. А нос Михаил хорошо сделал на термоклее, но можно и совсем вклеивать. А как дела с центровкой и балластом?
ORK
вес 1596 грамм - это полетный вес ?
JSA
ORK:
это полетный с тяжелой батареей. центровку можно двигать от 95-110мм. с баластом есть затруднения. но место для него есть.
ORK
Пустой значит около 1000 гр… ?
JSA
ORK:
р.м.futaba3150>2*20g=40g
mks6100>2*9=18g
futaba3156>2*10=20g
futaba R617fs7>9g
мотор от Толи с редуктором 85грамм
регуль 35грамм
акк 115грамм
винт и спинер х.з.
итого322грамма минус 1956 равно 1274.
taim
На этом моторчике можно и 850 м.а ставить когда надо, я на похожем делал 2 полета по 10 мин но на винте 14 " 9,5 . На новом фюзеляже по развесовке посмотрю как выйдет, планирую 850 м.а. но с резервным питанием на борт 900 м.а.
24 days later
taim
JSA:
разница обтекателей.
Серега если подрезать до 38 мм то будет одинаково.
JSA
taim:
придется крепления акков переделывать. центровка однако!
