Планерок для дачи
Tryalist
пристав:
что стоит от него ожидать
диких скоростей…судя по размаху и полетному весу
пристав
Ну этого и хочется😁Планировался как скоростной
lyoha
Крыдлышко от скорости и весу не того?
Там какие-то дикие батарейки по емкости заявлены для такого размера. Имхо будет достаточно вполовину меньшей емкости. Что весу тоже сгрызет немного.
пристав
Вобщем бум ждать когда придёт и будем посмотреть
пристав
Может и лучше но V образный хвост мне совсем не нравится;)
михаил76
Steppen_Wolf:
Размахом 1800 лучше вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
Мне наоборот V-образный хвост нравится, но существование этого планера у меня было недолгим: рассыпался в воздухе )
Угольная балка переломилась. Вот вам и бюджетный Китай.
Steppen_Wolf
михаил76:
Нууу…
Тут как бы надо самому с головой подходить…
У меня на китайском же DG-1000 тоже ломалась при каждой посадке трубка угольная (причем разная), пока я металлическую не поставил.
Она чуток больше играет, чем угольная, и не ломается поэтому.
А сам планер очень легкий для 1800 мм размаха - это факт.
михаил76
Steppen_Wolf:
я признаюсь не в курсе, сколько у вас он весил. У меня полётный вес с трёхбаночным акком на 1800 Mah получился 690 гр.
Летал хорошо. Ничего не могу сказать. Медленно, плавно. Можно было спокойно передатчик в сторону откладывать. Он себе летал
кругами и никуда более не дёргался. Садился вообще, как пушинка. Так что планер в целом неплохой. Но… увы, оказался хлипковат.
Балка… да, каюсь. Оставил угольную из набора. И вот она и не выдержала встречи с небольшим ветерком, когда планер немного
разогнать пришлось.
В целом всё восстановимо. Так что вторая жизнь у него будет. И на сей раз балку уже понадёжнее подберу.
Это я к тому, что если автор темы больше склоняется к скоростным полётам, то данная модель не лучшее решение.
Steppen_Wolf
михаил76:
Ну, думаю что у мало-мальски СКОРОСТНЫХ моделей, даже если крыло деревянное, оно зашивается бальзой полностью.
А в планере автора топика - ажурная конструкция, это полюбому не скоростной планер.
Я просто предложил более удачную альтернативу данного размаха и похожего назначения.
михаил76
Константин, я с Вами-то согласен на счёт крыла. Но как же быть вот с этой фразой автора темы:
пристав:
Ну этого и хочетсяПланировался как скоростной
2 months later
пристав
Ну вот и случилось.Планер приехал в Москву лежит у друга на почте,а вот друг уехал в командировку:(.Как только заберу отпишусь что и как;)
михаил76
пристав:
Что-то долго он к Вам ехал )
пристав
Сначало не было в наличии.Потом наша почта.Заказал в тот же день когда открыл эту тему.О как😁
Сам уже весь извёлся
михаил76
пристав:
Больше, чем два с половиной месяца ожидания посылки - это рекорд 😵
михаил76
пристав:
Обязательно напишите! Интересно всё-таки, что за птиц такой.
PIONER
Мне пришел довольно быстро. Упаковка на 5++ все лежит в хор. картонной каробке и пакетиках с картонной прокладкой между половинками крыла, фюзеляжем и отдельного места под всякую мелочевку. Качество сборки порадовало, но есть и недочеты. Первый - Нет соосности крыла и хвостового оперения (если смотрель с носа, крыло - горизонт, ХО - завалено вправо, примерно на 3 град.) Несмертельно, лечится при помощи строительного фена. Второй - элероны стоят не по оси а чють ниже, тож лечится с помощью ножа и циакрина, т. к. элероны не вклеены а просто вставлены, материал петель - майлар.
пристав
Ну вот наконец планерок у меня дома picasaweb.google.com/…/ZMUixK?authuser=0&feat=dire… Пришло всё целое,на первый взгляд сделан довольно аккуратно.Плёночку местами надо подтянуть.В комплекте всё что положено по мануалу.Бум собирать потихонечку
Dmitry#
Сам такой собрал, лежит сейчас ждет погоды для облета.
Там однако есть засада со штатным мотором. У меня в коробке лежал мотор 1900 kv и к нему проп 11х6, что на батарейке 3s не сочетается ну ни как. Что-то надо менять. Я поставил мотор такой же размерности но на 950kv. На форумах что пишут что можно еще ставить 2s акк.
пристав
Я уже давно купил на него 28х36 на 980 об.Так что родной мотор в коробку про запас
михаил76
а я и не думал, что он и с мотором ещё. Хотя, если он и в самом деле как написано 1900 kv - не слишком удачный вариант для планера.
28х36 на 980 об - гораздо лучше должен подойти. (а можно ссылочку на него?)
Правда я порекомендовал бы ещё заменить и спиннер с лопастями (подобрав диаметр и шаг лопастей оптимально под Ваш мотор).
А конструкция интересная. Больше на хотлайнер смахивает, но с наборным крылом.
