Ремонт композитного планера
Вопрос в следующем, как восстановить петлю закрылка. Она сделана из кевлара при формовке крыла. В настоящий момент края нормальный, а в середине имеется отслоение корки закрылка от кевларовой ленты. Зазор между крылом и закрылком 1мм. Если прокапать смолой в щель, то возможно попадание смолы на ту часть кевлара, которая и есть “петля”. Как правильно защитить место сгиба от смолы?
маслом смазать или воском .
Никак не надо. Если смола попадет на петлю - аккуратно процарапайте закапанное место чем-нибудь не сильно заточенным и аккуратно “раскачайте” петлю руками.
Понял, спасибо. Теперь надо сделать узкую капельницу для подвчи смолы в нужное место. Как сделаю, выложу фото.
я делаю так
проклеиваю желтым термоскотчем щель элерона отклонив его максимально вниз
снизу полоску обычного тонкого скотча
иглой из шприца насквозь через обшивку заполняю щель смолой
в нулевом положении элерона прижимаю пенкой чтобы склеилось правильно
кевларовая полосочка обычно при формовке уже хорошо пропитана и лишней смолы не возьмет
желтым термоскотчем
А можно этот нюанс поподробнее? Марку и вообще.
Вот ссылка,на HobbyKing дешевле banned link
Дядя Вова (lazy) советовал нанести масло на линию сгиба с помощью металлической линейки.
Лезвие линейки смазывается машинным жидким маслом, после чего прижимается к лавсановой петле.
Потренируйтесь на кошках кевларовых тряпках для верности глазу и твердости руки. )))
по марке, уже написали,это он. еще его берут для выпаивания компонентов с плат. можно поискать в магазинах торгующих всем для пайки.
он хорош тем что практически не рвется, клеится очень хорошо,снимается тоже при этом не оставляет после себя липкий клеевой слой. вобщем почти идеально если бы не цена.
более ранние опыты с маслом в при ремонте у меня успешными не были ни разу.даже в самом минимальном количестве оно проникает не только туда куда надо, но и во все зазоры и потом приклеить нормально уже никак не получается. с воском лучше но наносить труднее…
Тема про навеску шарниров
Пациент прежний, из почему-то закрытой темы rcopen.com/forum/f37/topic145685
После посадки с кульбитом через крыло треснул угольный штырь крыла. Боюсь, но продолжаю летать блинчиком на треснутом. Есть такой же новый планер. Есть ли технология, чтобы вытащить штырь из нового планера и имплантировать в старый? Если это невозможно, как и из чего на коленке сделать новый штырь?
Какой размер штыря? Может помогу есть Супровские штыри.
Вечером доберусь до планера, посмотрю.
11x7, из крыла выходит на 65 мм. В московских магазинах уголные штыри (рейки) такого размера купить можно? Размер должен быть больше 11 мм, т.к. нужно еще делать V.
На чпу из оргстекла профрезеруйте форму и отформуйте из углеровинга. Работы на 1 день.
Другие варианты - сделать м.модель штыря из пластилина архитектурного, запечь его. Форму сделать из протакрила стоматологического, можно из 2к полиуретана.
В этом случае фрезер не нужен, но будет чуть затратней по деньгам.
Постообработка и точная подгонка потребуются в любом случае.
Думаю Супровский штырь пройдёт, есть 2.5 и прямые штыри . 5 градусные только на заказ.
На чпу из оргстекла…
Узнал много новых терминов. Спасибо за компетентные ответы. Летание на этом планере не предполагает больших перегрузок, это мотопланер с дохлым 5-летним аккумулятором, потихонечку набирает высоту и нудно крутит спиральки в термиках. Ноуспорт. Супровский штырь туда, это как в ушастый поршень от лексуса. Как сколхозить штырь без углеровинга, протакрила, технологий и поездки в Москву?
Если по весу не критично, то и стальной можно выпилить
Не критично, но не практично, т.к. шоб не кренился их придется выпиливать два.
моё дело предложить, могу треснутый от МАХА дать
Во время подготовки к КР жил в Зеленограде, там тестировал стартовое оборудование и настраивал МАХА с новым оперением. Случилось не предвиденное на МАХА уже заходил на посадку высота 10-12 метров и из за леса вылетел Робинсон я даже не успел ничего понять как МАХА подкинуло перевернуло и вертикально с переворота вошла во взлётку. При рассмотрении лонжерон целый центроплан спереди и сзади треснул, на всём остальном ни царапины. Всё восстановлено при помощи циакрина ларита лавсана и спреда за 2 вечера + 6 грамм , потом там же облетал с В-шными нагрузками. На Кубке России это была основная модель после ремонта ещё лучше полетела, не надо бояться композита.
,слегка ремонтированные" самолёты лучше летают… 😃
ТОгда так.
Берете стеклотекстолит. 1,5-2-3 мм. До какого дотянетесь.
Рисуете шаблон и лобзиком-аль чем еще выпиливаете пластины штыря.
Собираете их в пакет на направляющих дырочках. Пакет собирается на каком-нибудь клее. Например - на эпоксидном, в тисках, аль под прессом.
После чего пакет обрабатывается напильником.
Дабы пакет не разобрался, хорошая идея пропилить надфилем канавки и замотать кевларом (бандажики на концах). В отсутствие оного годится хорошая, крепкая нитка или рыбАццкая леска плетенка. Бандажики собираете на обычном циакрине.
Успехов!
PS
А возможно ваш битый штырь можно починять. Сделайте фото повреждения, может там не всё плохо …
ТОгда так. Берете стеклотекстолит. 1,5-2-3 мм.
Спасибо. Уже и собирался так делать, но только думал не целиком собирать из стеклотекстолита, а только снаружи пластины 2 мм, а внутри 3мм фанеру. Старый штырь еще надо как-то достать. Его там хорошо обычно вклеивают? Или не сильно, для возможности замены?
Фотографию сделайте, станет понятней.
Глубина заделки штыря как правило 7-12% от длины консоли. Могут и короче сделать, могут и длинее, в зависимости от (того что курят) состояния разработчиков 😃)
Вклеивают стандартно - капнули туда клея и запрессовали штырь. Если люфты есть, и штырек болтается - то можно попробовать его выбить, если не шатается - придется высверливать.
Но может таки его можно отремонтировать?
