самодельные слоперы из потолочки для Московских склонов
Когда самик летел вдоль склона “как положено” - ощущение офигенное 😉
Здорово, начинает затягивать!
Анемометр вещь хорошая конечно. А я вот практикую телескопический спиннинг с ленточкой. Актуально в переменчивой московской среде. И при запуске, и в полете можно глянуть, когда ветер совсем стих. Все время навиду, и еще и направление ветра показывает.
Вот кстати насчет “динамы” ; я вроде и понимаю, что масса воздуха движется, впереди склон и ее должно “вытеснять вверх”, но это или очень примитивное представление, или есть еще какие то факторы…
Где находится зона лифта зависит и от силы ветра, и от крутизны горки. Немаловажным моментом для выбора места считаю еще, чтоб перед склоном была открытая относительно ровная местность(идеально не меньше километра). Поэтому, не все овраги подходят для полетов. А вот ковшеобразные склоны создают самую идеальную динаму. Про запуски: при ветре от 4м/с стоя на краю можно просто отпустить модель, она сама начинает лететь. А в сильный, из рук прям рвётся сама взлететь, удержать трудно. Бывает и второй этаж динамы, куда надо добросить слопера. Или потихоньку набирать высоту, правильно летая.
Не, можно много читать, обсуждать - все не то. Надо саму больше практиковаться.
Повторюсь наверно. Главное, найти правильное место и летать в правильный ветер.
Выбор модели - вторично.
Потом войдете во вкус, будете вечерком в штиль летать (летом). В чистых термиках. Горка за день прогревается и с 16 до 19 часов отдает тепло, в зоне горы и перед горой очень много термиков. Это вдвойне кайф:) Но я сомневаюсь что ЛК сможет долететь от одного термика до другого по штилю. Надо что-то классическое от 1.5 метров и более или большое ЛК.
Из плюсов такой погоды: Азартно, надо слегка поработать чтобы набрать, никакой халявы. Тем не менее, набрать не сложно и можно даже пилотажить спускаясь после наборов.
Ну и… Такая погода есть почти всегда вечером, если днем было солнце. Исключение - сильные ветра “в спину”(с горы). Таким образом очень много часов налетывается за относительно короткое время. Каждый выход на гору час-полтора в воздухе (пока не надоест), вечерняя погода бывает неделями напролет, даже когда днем дуло вдоль склона или был полный штиль.
Малыш вылупился , не планер , не металка , а какаято леталка .
хороший склон - залог отличного полёта )))
Алексей а вблизи сфотай леталку
сервы не уместились )))
Конструкция на максимальную живучесть , там полки бальзовые под крылом . Да и сервухи г—о , такие лень прятать . Пока скотч на них не наклеил томозили здорово .
Сервы в потолочное крыло ложатся отлично позади лонжерона, если лонжерон это двутавр из бальзы, полки 12-15 мм в центре достаточно.
Можно в центроплане полки из нарезки линеек шириной 6 мм с бальзовыми стенками(или тупо перемычками из линеек слоями вертикально через каждые 3 см) до 25% размаха, дальше бальзовые полки такой же ширины со стенкой из двойной потолочки на ребро или пеноплекса, будет пружинить, неубиваемо. В любом случае узкий лонжерон не проблема.
Серва ложится после лонжерона и прячется целиком под обшивкой. В таком виде ей меньше достанется. это же слопер.
А где посмотреть размеры и вес Малыша?
Полетный 200 , размеры могу снять .
Размах крыла и длинна модели, если можно.
Размах 900 длина 750
Тут всякоразные .
Приятный склон и место для мягкой посадки есть. А вверх (на 2-й, 3-й этаж как говорится) уходить динама позволяет?
Иногда вверх и вперед серьезно подхватывает , когда дует ровно в склон .
Для начала скачайте бесплатный симулятор для слоперов PICASIM www.rowlhouse.co.uk/PicaSim/
Ребятки, а как DX6i с этим симом подружить? Обычный шнурок с 3,5мм аудиоджеками не работает, хотя передатчик на него реагирует - включается.
Где то на просторах интернета есть инструкция по подключению и вроде даже для Спектрума
Уже нашёл, спасибо. Только вот оно при попытке скачать SmartPropoPlus пишет:
“Не удалось подключиться к подлинному сайту sourceforge.net
Было нарушено защищённое соединение с sourceforge.net.”
Есть у кого дистрибутив, а?
Так пикасим вроде опенсурсный? И вообще лучший тренажер - горка и ветер, модель из пены, присоединяйся к нам, поставим на крыло за день 😃
присоединяйся к нам
Я с радостью! Вот тока надобно сначала самолётку построить.
Караван из потолочки, шикарный слопер. А на горку можно и так подъехать, дадим попробовать, расскажем и покажем 😃
Неправильный порядок. Сначала попробовать, а если зацепит - то и самолётку строить / приобретать
Сначала попробовать
Места, пароли, явки? 😉
первая доза бесплатно )))
