Новая металка 1200 Stiletto
EHOT
С разборным крылом 1.5м я знаю только Бластер2. Остальные производители как-то без энтузиазма относятся к идее “разрэзать”. Мотивируя, мол не для спорцмэнов.
Хотя Максим Силаев применял металку с разборным крылом в соревах когда-то 😒
Однако, на мой взгляд самому разрезать крыло и сделать узел стыковки не так уж сложно. при наличии представления “как” и навыков.
Pastorstop
навыков 0 да и руки кривоваты. а разборное крыло для транспортировки это благо.
MAX-65
У моего Б2 с разборным крылом габарит по фюзеляжу 125 см у Стилета с цельным крылом и то короче 120см, а с разборным габарит по фюзеляжу 85см. можно просто сложить планер в лёггих чехлах в пакет с ручками и смело в путь куда угодно, хоть на посадку в салон самолёта…
В поездках это очень удобно…
Поверьте, я знаю о чём говорю…
www.facebook.com/photo.php?fbid=769803486411778&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=750690194989774&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=750691031656357&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609353992456729&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609354142456714&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609354869123308&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609355139123281&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609355489123246&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609355855789876&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609355865789875&l=…
www.facebook.com/photo.php?fbid=609360882456040&l=…
EHOT
место разъема крыла Б2
Как видно соединение на угольных трубках и штыре. Трубки ф6мм в/под лонжероном, штырь Ф5мм (максимально плотно натягивающийся в трубку залит смолой.
В месте разреза бальзовые нервюры покрытые стеклом.
Плюс еще одна малая трубка (ф3мм )штырь ф2мм
asssa
День добрый всем участникам этого замечательного форума. Огромное спасибо Силаеву Максиму. Благодаря ему стал обладателем Stiletto Lift и всяким приятным мелочам для планера. Подскажите к кому можно обратиться по настройке данного аппарата, а конкретней углы установки рулевых поверхностей в различных режимах, центр тяжести и т.п. Есть ли смысл создавать отдельную тему по его сборке и настройке с фото и видео отчетом? На белорусском форуме обязательно создам, несколько человек интересуются метательными планерами, может кто подсядет на иглу.
Jim
Рекомендуемый диапазон ЦТ - 60…65 мм от передней кромки крыла.
Положения элеронов по режимам (“+” вверх, “-” вниз):
Взлет +0,5… +1 мм
Круиз 0 … -1 мм
Скорость 0 … +0,5 мм
Парение -2…-4 мм (максимум до 6 мм).
Расходы для комфортного полета:
Элероны +10 мм/ -6 мм
Руль высоты +6/-6 мм
Руль направления +8/-8 мм, по потребности до ±11 мм.
asssa
Есть ли смысл ставить торсионы и гибкие тяги на руль высоты и руль направления на данном планере? На моих метровых самоделках MIMI дают ощутимый выигрыш в весе, да и в плане реализации проще.
Jim
На РВ торсион если только через блок. Надо чтобы трос тянул вверх, а не пружина.
asssa
Jim:
Неужели такие усилия возникают при забросе? Площадь ведь небольшая. Был бы съемный пилончик под РВ, я его снизу приклеил бы как на Б 3,5 и Снайпе.
Jim
Даже в хорошем пикировании может возникнуть усилие, которое превысит усилие пружины.
Тёма
Jim:
А есть фото как это должно выглядеть?
Jim
Макс Котенко кажется это мостырил. Использовал колесико от зажигалки.
Макс, у тебя осталась фотка?
Макс уже любезно поделился
max83_05
Ни какой зажигалки! Это карбонитовая шестерня с рулевой машинки
asssa
Способ крепления блока непонятен из фото. Ось какая и как приклеивается.
max83_05
Там на самом деле все банально. Шестерня из машинки взялась со своей оськой(стальная проволочка), припилился пазик=углубление подтрос. В балке делается пропил под шестерню, в месте установки=упора оськи в балку, делается надфильком еще пропил поперек балки. Затем очень окуратно прикапываем оську в пропильчик циакрином и еще окуратней приклеиваем циакрином полосочки ровинга так что б перекрыть пропил под оську, накрыть ее и не залить шестерню, а то крутится не будет=)
asssa
Ок. Буду искать шестерню или ролик с оськой.
EHOT
Максим, как обеспечить чтоб троссик не соскакивал с шестеренки на ось?
Делать ли в шестеренке канавку?
JSA
EHOT:
SergeyFM
я считал, что гибкая тяга позволяет как то уменьшить вес… а с такой шестерней… стоит ли овчинка выделки?
MxM
там еще плюс гибкой тяги что при поломке проще после ремонта пересобрать. а с таким колесиком, да, преимущество веса уходит, но как вариант, интересное решение. и еще тросик не трется по пазу в балке. тоже хорошо.
asssa
А как Вам вариант а-ля Guppy. Несколько лет назад делал рыбку, при небольхих расходах помоему имеет право на жизнь. Кабанчик сверху руля высоты и тяга в тефлоновой трубке сквозь пилончик и балку с изгибом, только кабанчик штатный помоему не подойдет, надо плечи посмотреть.
(вот засада, не подхватывает pdf файлы)
EHOT
asssa, не все металки могут иметь Т образное ХО, а только лишь уникальные…😃
MxM
трение в трубке не даст нормально рулить, мне по крайней мере ни разу не удалось адекватно и главное надолго(в смысле эксплуатации) изменить направление тросика (в отличие от жесткой тяги) а ставить колесико - тоже самое что у Максима, колесико вполне можно в пилон убрать,в него даже проще, тогда получится
но вот проще ли суммарно? колесико, торсион, удерживающая ниточка(или её заменитель, снимать то стабилизатор надо) как то дофига всего.
