Xplorer 2
Мурад
NIV:
Ещё бы посмотреть как этот же планер возращается против ветра 5-7м/с. Думаю могут быть проблемы.
Да, будут проблемы.
Для каждой погоды свои веса.
Pavel#
NIV:
Легко, приезжайте! Вчера ветер был такой, а в порывах еще больше. Xplorer обеспечивал не просто возврат, а возврат с минимальной потерей высоты.
Sergey_BSB
Это было когда вы на Xplorer не долетели?😂
Ладно, не буду мешать вашей рекламной паузе.
Pavel#
Sergey_BSB:
Облетал сегодня Xplorer!
Планер просто СУПЕР!
ВАУ эффект однозначен!
Сделал 4 затяжки с очень короткого леера (8-10м) и бросков 20 с руки. Ветер 2-3 м/с, с порывами до 5 м/с. Все затянуто, но без дождя.
Первые ощущения — Машина!
Полет мягкий и приятный. Стабильный и прогнозируемый по управлению.
Руля высоты слушается отлично , диапазона хватает даже когда планер подвешивал на минимальной скорости и с большим углом тангажа
Руль направления оптимально достаточен, большего не нужно.
Управление по крену у меня только элеронами. Эакрылок не использовал. Экспоненты не ставил. И что могу сказать —пока для меня этого вполне достаточно. При полном отклонении вполне можно поставить планер на нож .
Теперь первые общие впечатления от полета.
ЛЕТИТ! Скоростной диапазон очень широкий. Легко набирает скорость, при этом делает это без просадок. При сильной потере скорости мягко опускает нос и быстро её добирает.
Особенно понравился полет на малых скоростях — во-первых планер всё равно летит, а при дальнейшем уменьшении скорости стремится её добрать, во-вторых планер при дальнейшем доборе скорости просто переходит в мягкое парашютирование. Это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО и говорит о идеальном балансе всего планера. Если выходить на этот режим с креном, то возникает мягкое подскальзывание в сторону опустившегося крыла с опусканием носа, что легко контролируется.
Режим тормоза и посадки проблем не выявили. Планер очень быстро тормозиться при моих максимальных отклонениях закрылков в 80 градусов. Хотя я боялся что этого угла не будет хватать.
В общем первые и последующие подлеты однозначно с ВАУ эффектом! Я такого от Xplorera не ожидал, планер прощает мелкие ошибки и позволяет явное хулиганство в воздухе !!!
И это при том что ----- это мой первый планер F3J , первая модель с таким размахом, первый самостоятельный облет, первая затяжка с леера такой модели, первые броски с руки и первые посадки в руку !!!
Мой вывод — однозначно советую !!!
Тест Xplorera Сергеем.
Мурад
Pavel#:
Классно написано.
Думаю нужно срочно прикупить еще пару XPLORERов.
Pavel#
Мурад:
Классно написано.
Да, толково. Узнаю Xplorer, только с ВАУ перебор.
Lёlik
Ха, надо внимательно читать пост. Затяжки планера у Сергея были только с 10 м и с руки. Вряд ли можно увидеть и дать полноценную картину полета модели на высотах 10 м и меньше, тем более на одной тренировке, как я понимаю. То есть окончательные выводы в итоге, позже могут быть совсем иные или могут сильно отличаться от первого впечатления.😁
Pavel#
Lёlik:
Лучше больше летать. Малые высоты помогают точнее оценить возможности пранера и правильно настроить.
NIV
:Каждый год разные производители выпускают новые модели планеров. Как можно летать всё время на одном и том же планере и думать что это лучшее 😁.
Как я понимаю на соревнованиях никто не запрещает иметь 3 планера, все они могут быть разными, под разную погоду с разным весом, профилями настройками и т.д.
Правда конечно придётся напряч булки, что бы уметь хорошо управлять каждым из них. Зато интересно.
ИМХО разумеется.
Pavel#
NIV:
:Каждый год разные производители выпускают новые модели планеров. Как можно летать всё время на одном и том же планере и думать что это лучшее .
Думай не думай, а Гуцалюк доказал что Xplorer лучший.
Alvydas
Pavel#:
Гуцалюк доказал что Гуцалюк лучший. 😃
Pavel#
Alvydas:
Полностью согласен и для доказательства он выбрал Xplorer!
Именно об этом разговор в этой ветке.
10 days later
Pavel#
Призеры американских соревнований. ( Интересен выбор моделей 😃 )
karmann
С каких соревнований?
На RCgroups много инфы по соревнованиям в Америке. Летают в основном по правилам ALES. И Эксплореры довольно редко упоминаются(((
Pavel#
2018 USA F3J National Championship Event Coverage
Article By Jason Cole
Highlights of the F3J Team Competition at the 2018 NATS.
buerger
Pavel#:
Был на этих выходных в Хорватии на соревнованиях. Летало 3 большие группы где учавствовал данный персонаж. Все соревнования он летал на Crozzila это мелкосерийная чуть больше 3х метров модель которую делает извесный метальщик Никола Франчичь. Гуцелюк этот не от мира сего. Имея баранку и лидируя он все равно продолжал взлетать ниже всех. Летел с ним в последнем раунде, думал он не будет опять глупить как в предедущих, да и Примож хвататанул нуляку и ему не конкурен за первое место до финалов - счас! он полетел с 16 метров, я с 50…все хватались за голову, так как его полет несколько раз должен был закончится на земле, но нет = улетел. НО финал просрал, как часто он делает, две нуляки и одна штука
Udjin
ИМХО, ему просто в кайф. Как говорится: “движуха - всё, результат - как получится”.
лерыч
… это характер такой:)
Человек ничего не теряет от того, что проиграет! вот и появляется возможность рисковать. Если пилот имеет возможность летать в соревнованиях каждые выходные, для него обыденность летать как бОльшая часть участников соревнования, скучно “дрова пилить” можно сказать, вот и появляется возможность добавить риска и преодолеть невозможное 😃))
Pavel#
Udjin:
Точно! Он все равно остается Чемпионом Мира, а вместе с ним и Xplorer. Этот титул смогут оспорить только на следующем Чемпионате.
Paladin
Народ, очень лениво шерстить 66 страниц.
Какую центровку ставить на облёт(приблизительно хотя бы)?
И какое положение крюка?
(2-ой, 4-х метровый)
Pavel#
Paladin:
На Х2 100-115 мм. ( у меня 115 ) Это для обычного оперения. Если хвост V, то более переднюю. ( думаю 90-95 )
Крючок, для начала, в середину паза. Дальше по взлету.
MVP
Paladin:
Любопытно узнать, с какой целью интересуешься:)
Pavel#
MVP:
И мне интересно. Четырех метровый это редкий размер.
Paladin
MVP:
Да валяется второй год без дела. Вот думаю хоть облетать пока холода не настали.
karmann
Sergey_BSB:
ошибка, выводить планер на большие углы атаки на срывные скорости на малой высоте ещё не отцентрировав поток.
А вот Grozilla летает:
Ничего так себе углы атаки, особенно вначале:o
