Ремонт металки в Москве
Подскажи пожалуйста контакты мастеров по ремонту металок.
А то у меня уже несколько поврежденных крыльев Blaster 3 скопилось.
Летать хочется.
Летать хочется.
Максим Смирнов посмотрите на F3k.su и здесь на форуме под ником MxM шифруется.
Летать хочется.
Максим советую обратится к Володе Комарову сразу, а то он не любит за другими переделывать. Поверьте качество ремонта выше чем у Саши Чеха а его работу многие спортсмены знают.
Анатолий, спасибо за информацию. Вы может мне дать контакт Володи?
Звони мне дам.
Приезжай к нам в Новую Москву в Ватутинский авиаклуб. У меня три бластера. Все сам чинил.
Спасибо, но мне из Зеленограда уж больно далеко до вас ехать 😃
я рядом …мобила девять-один-шесть-77-22-95-девять…Валерий.
Как у нас в России интересно - вроде и живут в одном городе Москва, а ехать далеко! Буду ждать когда Москва расшириться и до нас!😁
Подскажите пжлста по ремоту балки бластера 3 , при краше сорвало бобышку крепления крыла(не знаю как правильно наз-ся) клеил ее обатно на какой то там суперпупернано клей, но нагрузка на нее в момент запуска серьезная, срывает на раз. Как ее правильно приклеить???
Обмотать угленитью или кевларом крест на крест вокруг балки на “правильной” смоле.
на бобышку эту плотно клыло садится. Отверстие в крыле больше сделать или или бобышку надпилить?
и какая смола “правильная”?
Посадочные места трогать не надо. Предварительно зачистить поверхности подмотать нитку перед и за кольцом можно крестом как Алексей советовал, если кольцо очень соборно то можно той же ниткой кевлара поднять размер. Смола ест-нно не 5-30 минутка хотябы Larit.
Покажите фотографию сломанного конуса. Тогда что-то можно посоветовать.
в этом случае никак. купить новое колечко или делать самому. нагрузки слишком велики чтобы на CA клеить. да и пятиминутка не удержит.
если делать - варианты формовать из смолы или точить надфилем из Д16Т. точить по времени это пару вечеров. кольцо делать не обязательно . можно С образный стык и примотать кевларовой ниткой.монтаж только на смоле. от СА все механически максимально очистить. он при нагреве становится мягким.
я бы еще балку усилил между кольцами. обычно в этом месте расслаивается вдоль.
- Написано сорвало а не порвало поэтому зачем новое кольцо делать.
- Может тогда расскажите товарищи советчики кто советует новое кольцо найти или сделать как его вдеть через вклеенные киль и V-maunt😁
фото чуть позже покажу , яснее думаю станет, хотя и иллюстрация отличная ))
Запросто.
кольцо либо режется и надевается с нагревом либо просто отрезается низ
я это сразу и предлагал
сорвало, порвало … 😵
я понял так что конус отделился от кольца если это так, то это нормально не лечится. точнее только ампутацией.
мне подобный отрыв залечить удалось переворотом кольца и подмоткой нитки, но там конус был оторван только с одной стороны. именно поэтому я считаю что проще новый сделать…
graphite-pro.ru/…/эпоксидная-смола-l-отвердитель-2… например это
Затем вклеенную деталь намазать обильно мылом или парафином, далее обмазать смолой с микросферой и прикрутить крыло. Смола застынет, снимай крыло. Соединение точнее не придумаешь
Мой рецепт.
- Изготовить/найти тонкостенную трубку с резьбой внутри. Длина трубки равна наружному диаметру кольца плюс высота конуса.
Алюминий легче, но у стали лучше адгезия со смолой. - Удалить остатки конуса и просверлить кольцо и балку насквозь.
- Вклеить трубку на смоле, убедившись что всё ровно.
- Приформовать на трубку конус. Для этого нанести смолу с наполнителем и прикрутить крыло не место. Форму задаст посадочное место в крыле, которое нужно хорошо навощить. Навощить нужно и стальной винт, которым будет прикручиваться крыло.
И да, смолу в этом случае можно и попроще, так как нагружаться будет металлическая трубка и толстостенное соединение кольцо/балка.
Похоже на правду.
Евгений, Спасибо.
Удивительно. всегда поражают подобные открытия.
из вики "Диметилсульфоксид (CH3)2SO … Наряду с нитрометаном ДМСО также является средством, удаляющим «супер-клей» (затвердевший, но ещё свежий) "
Не поленился, попробовал - работает.
Всем спасибо за подсказки. Проблема временно решена. Сделал канавки в бобышке , перемотал крест на крест кевларовой нитью и залил цианкрилатом, пока держиться отлично. Летаю радуюсь.
