Абсент F5J от Udjin
MobyDick1
Udjin:
Не забудь пропаять вилки, после финального выставления ноликов.
Вилки уже пропаяны с двух сторон, флапы зафиксированы в ноль и в таком состоянии сервы вклеены и каша полимеризуется в данный момент, должно все ровно быть. Если вдруг чуток ноль уйдет то субтримером поправлю.
Кстати вопрос, стОит ли сервы закрылков садить на разные каналы, или на один?
Udjin
На разные. У тебя аппа позволяет, приёмник даже семиканальный позволяет.
Разгоняй.
Я сегодня пол дня отвёл на создание ложемента для крепления ложемента сервушек РВ - РН 😃)
Можно сказать что убил …
Не уверен, что получилось как нужно. Поставлю - проверю, расскажу.
Да, по анализу руаботы флапсов на моём центроплане, прихожу к предварительному выводу, что управление элеронами можно строить по аналогичной флапасам схеме. RDS там не нужен.
dENISCA
MobyDick1:
Вообще никогда не задавайся таким вопросом
ВСЕГДА на разные.
MobyDick1
Причесал проводку, прозвонил на козу и разрыв, и пометил. +сы и -сы объединил. В сервоколодцах провода на спайке, надежнее будет. В местах пайки поверхность крыла маскировал малярным скотчем.
dENISCA
MobyDick1:
Я тут недавно со стабилизатором возился, не прикрыл. ТОлько окрутил крышку циакрина, как струя в аккурат на стабиль выплеснулась. Хотя там клея оставалась с гулькин нос.
Так что все надо просто в бумаге прятать изначально и не задумываться.
dENISCA
ТОже думал что такой фокус возможен =)
И достать реально?
Udjin
А как я по твоему его туда поставил?
Ж:0)
dENISCA
В деле моделизма - всегда можно поставить, но вот снять бывает невозможно.
А вот в жизни - всегда проблема поставить, а снимать даже не нужно, достаточно отвернуться =)
Udjin
Снимается. И неоднократно
И ставится … всё плотненько, конечно, но миллиметр-пара миллиметров от стенко фюза до качалок есть 😃)
Соберешь мне потом видео, ругательное, во исправление-исполнение собственных придумок 😃)
Udjin
Управление элеронами.
Эксперименты показали, что для реализации такого управления элеронами, усилие машинок должно быть от 5 кг/см (динамическое).
Taboo
Udjin:
от 5 кг/см
А при классическом управлении, какое усилие машинок на этом же крыле?
Taboo
Странно…
Теория гласит, что при одинаковом угловом ходе (и машинки и руля), момент на машинке не зависит от того, на каком расстоянии стоит тяга. 😎
На тягу нагрузка больше. Она обратно пропорционально плечу.
Udjin
При классике плечи будут различными.
1 к 2, а то и 1 к 2,5.
В данной схеме на элеронах плечи 1 к 1.
Taboo
Тогда легче (по весу) взять машинку на 2.5кг и поставить зксцентрик на подшибнике?
Udjin
Я не встречал таких решений для “слим” сервушек с усилием 2,5.
Udjin
Сегодня вместе с Денисом дышали краской 😃)
В комплектацию будет входить трафарет с порядковым номером в серии.
piski
Udjin:
Поздравляю с облетом! Шикарнейший планер!
MobyDick1
Ну что же, сборка Абсента завершена установкой сервокрышек с обтекателями. Впереди не менее приятное мероприятие, настройка аппы и облет=) Центровку и вес на данный момент измерить не могу по техническим причинам, но обязательно озвучу позже.
Udjin
Изнутри запустил никак (сервокрышка) выпуклую часть?
У Дениса сервокрышка “сборная”.
MobyDick1
Неа, просто аккуратно обрезал обтекатели под самое-самое и приклеял на циакрин сверху крышки. Делов на пять минут,даже не сообразил сфотографировать. И да, поясню. Так как на ушах я применил прямой (классический) привод элеронов, то стандартными крышечками не обойтись. Покопавшись с Евгением на складе готовой продукции, на свет были извлечены обтекатели тяг от Плексара. В итоге и получилась эта крышка.
Udjin
Денис, расскажи про сервоприводы.
Что на флапсах, что на элеронах стоит.
MobyDick1
На элероны я поставил нью пауэр, их данные на фото. А на флапы затрудняюсь ответить, маркировка отсутствует, знаю что граупнер и с усилием 5 кг. Это те,что стояли на Эйфории у Володи.
