Реставрация
Olegss
Ну да длинновато, не хотелось отрезать такую красивую балочку. Начал уже переделку.
Вопрос.
Есть варианты запускать планер одному…? Может есть какие-то направляющие, стартовые?.
На поляну выезжаю чисто стихийно, как время появится. Не всегда есть возможность согласовать со вторым номером старта.
karmann
Если крюк с защёлкой, то можно стартовать в одиночку, и то при определённом навыке.
Если без защёлки, то нет. Хотя может есть варианты, я не встречал:(
Olegss
Хочу сделать направляющие, как при стартах ракетопланов. Длиной метра 2 под углом 45%.
Отхожу на эти 100 метров реера и сдергиваю планер по направляющим.
Вот как-так.
Мы с Димой дружно бежим метров десять, а на видео соревнований асов, второй номер делает шаг-два и отпускает аппарат.
bonch
Вячеслав_Михеев:
Конструкция Сергея Громова
Как вариант конечно да, ну это все равно крючек-защелка, по моему проще все-равно с руки стартовать.
PROPELLER
[quote=Olegss;7203490]Есть варианты запускать планер одному…?
Помощнику вообще бежать не надо. Модель не вперёд кидается, а вверх подбрасывается.
karmann
PROPELLER:
Так всегда и было)))
Выпускающий с планером никогда никуда не бежал, выпускается планер с места.
Olegss
Спасибо братья-пилоты за чертежи и рекомендации. С Вашей помощью мне значительно проще вникать в тему.
Не планирую выступать на соревнованиях или показывать свои планера на выставках. Делаю для себя, полетать и ребятам в кружке. Поэтому опускаю многие тонкости и сложности которые необходимы в соревновательном процессе.
Слегка еще двинулся дальше, изготовил парочку элеваторов , заменил сломанную балку, другую отремонтировал.
Крючки.
Обшивка.
Развел эпоксидку.
Все кисточки просто отмыл в ацетоне-от эпоксидки, от клея, от эмалита.
Балку обернул тонким стеклом и обмотал поверху пленкой с натягом.
Отрезал длинную балку, даже малость побольше, переднюю центровку легче будет поправить и явное не тридцатью граммами.
Приставил элеватор-люблю, чтобы все красиво было…
Изготовлю какой-то вариант станка для запуска.
Теперь жду когда мороз нормальный будет и влажность упадет, в сухой снег проще приземляться и не так мокро.
PROPELLER
Olegss:
Крючки.
К чему такое? Сколько это весит?
В центр ставите одну толстую нервюру, в неё вклеиваете бамбуковый штырёк. Или крючочек из проволоки 0,8-1 мм. Штырёк или крючочек вклеивается после обтяжки стабилизатора.
Кромки и лонжероны сильно массивные. Стабилизатор такой площади укладывается в 8 грамм.
Это, так, на будущее.
Элеваторы ваши режут слух (или глаз), нет у свободников такого термина.
Olegss
Ну почему-же прогресс наблюдается.
Первая управляющая поверхность на конце хвостовой балки весила.
Вторая.
Третья.
Ничего не придумывал-копировал с того, что было.
Такое вот.
Итакое тоже.
За советы спасибо, постараюсь еще легче сделать.
Я быстро учусь и стараюсь не заучиваться до международного уровня.
Писал выше такую фразу.
Может есть где информация по постройке таких планеров, сам пока ничего внятного не нашел. Или не там искал?
По статическим испытаниям уже обтянутых конструкций.
С углем очень жесткая на изгиб, на кручение обе одинаковые.
PROPELLER
С ребятами работаете. Два мальчонки будут запускать по модели и тут же, гласно или не гласно начнутся соревнования.
NIV
Olegss:
Изготовлю какой-то вариант станка для запуска. Теперь жду когда мороз нормальный будет и влажность упадет, в сухой снег проще приземляться и не так мокро.
При полётах с леера обязательно включайте таймер (фитиль). Иначе планер улетит. Я угнал свой первый планер 1,5м при первом выходе в поле с 20м леера. Свой второй планер 2м я угнал вместе с леером и рыболовной катушкой (это примерно 250-300г лишнего веса), не смог открыть крючок 5кг пожалел самолёт.
Один знакомый улетел с руки на подлётах перед соревнованиями.😎
bonch
Olegss:
Зря, ибо соревнования, это цель к которой надо стремиться - очень мотивирует и организует.
karmann
NIV:
Причём улетают далеко не лучшие модели, на которые давно махнул рукой)))
А модель раз, и в поточек… А фитилька то и нет:o
NIV
karmann:
Причём улетают далеко не лучшие модели, на которые давно махнул рукой))) А модель раз, и в поточек… А фитилька то и нет
Первый планер у меня был вообще не отстроен, кабрировал очень сильно. Так и ушёл в точку с кабрированием.
avram
Olegss:
Технология простая и общеизвестная и восстанавливая стабилизаторы, фюзеляжи и крылья вы уже ее освоили…
неплохие чертежи летающих планерочков попадались в журналах Моделяж
bookskeeper.ru/…/82891-modelarz-1955-1996-gg-483-n…
(хттп://bookskeeper.ru/jurnaly/hobbi-uvlecheniya/82891-modelarz-1955-1996-gg-483-nomera.html)
Olegss
Спасибо за участиа и сочуствие!! Ссылочки сильно могучие, скачиваю по тихоньку.
Сегодня выбрался на снежок, регулировал планера, ветра практически не было убегался в доску.
Ручки, ножки отстегиваются.
Изготовил “прибор” из вешалки для кухонных принадлежностей, мерял центр тяжести.
Перемерял все что мог…НО… ЦТ оказался точно посредине крыла!
С таким парадоксом планер хорошо летит!
Засомневался, пошел в школу, перемерял все планера намеченные на реставрацию, та-же картина.
Слегка не понял, или это нормально?
karmann
Если крыло прямоугольное в плане, то ЦТ в 50% передняя. Попробуйте сдвинуть до 55%
karmann
Таймер с “бабочкой” и перебалансировкой. Для такого нужен хороший, формованный планер;)
Вячеслав_Михеев
Можно и до 65% центровку сдвинуть. Все зависит от профиля и так далее. У нас был планёр с боковым крючком. Летал и при 70%
PROPELLER
Olegss:
Для моделей Вашей схемы в то время была, практически, стандартная центровка. 56%
