Полёт мокрые штаны.
Два раза готовился идти на посадку, но оба раза выкрутился и в итоге слетал время, заработав 999,1 очков в туре.
Полёт рухнувшие надежды.
Столкновение на взлёте и последнее танго до высоты 25 метров. Дальше визави упал с перебитой балкой, а я вроде бы начал набирать, но правое ухо выглядело настолько нехорошо, что мною было принято решение сажать.
Кто знает, что там еще подломилось.
В минус одна лопатка и сломанное ухо, залом по верхней части с разрушением верхней полки лонжерона. Кроме того отметины на правом ЦП и незначительная трещина на морде. Не знаю как её не разворотило, мотор оставался включён, может остановился из-за срыва синхронизации.
Второй, точнее первый самолет (с красными ушами) был нелетабелен по причине съехавшего тормоза, а карту программирования почта привезти не успела.
В общем через 10 минут, после обильной дозы циакрина внутрь, наложения латок из скотча и замены пропеллера в сбоое, я уже бежал на перелёт. Не новьё и шевелится, но пободаться ещё можно.
Да, пропорции можно брать за образец для любительской постройки. Уже кое что намотал на ус)
Как он стоит в спирали? Нейтрален или постепенно выходит из спирали сам, если ркчку бросить?
Поведение в спирали зависит от центровки и настроек.
На большой высоте бросал ручки и планер сам ходил большими кругами, метров 50 в диаметре или даже больше. Толкнешь слегка в одну сторону, туда и крутит, толкнешь в другую, крутит в другую. Держал кругов по 5, дольше не пробовал.
Какая была центровка сейчас не помню, как раз экспериментировал.
Желтенький. Около 660 грамм. Крыло из спреда в шашку, смолы особо не жалел.
Это будет чемодан. Ни один путешественник не может без него обойтись.
Без чУмодана точно не обойтись.
Доставил второй замок на ящик и полку.
Постепенно прорисовывается.
Заклёпок будет много, чуть менее 200 штук.
На первых ящиках тоже заклёпки с наружи торчали, теперь только на замках и ручке.
Почему в месте крепления петлей(?) разрывы (нет) ал. профиля?
Лучший, ящетаю! 😁
Так это фотографии ящика, не со стороны петель а со стороны замков!
;)Ладно вам, чуток оживляжа…
В случае накладной фурнитуры резать профиль или стенки не нужно. Если же фурнитура врезая, то никуда не денешься.
В ящик поместятся два самолета, пульт и другие вещи. По сумме трех измерений 155 см, при авиаперелёте должен проходить как обычный багаж.
Сижу думаю, нужны ли перегородки.
Классный кейс! А передатчик думаю нужно фиксировать.
Plus пришлось взять жильца Adventure, фюзеляж у жильца по крупнее поэтому поставил разделительную полку крыльевому отсеку.
Планеров красивых - видели… А вот за кейс красивый - супер респект!
Шикарный ящичек Виктор! Люблю все красивое.
Вес загруженной конструкции пожалуйста.
Крепить ручку переноски на откидной крышке - моветон?😃
Однозначно нужны. И причём - крепкие.
Ну надо, так надо.
Вопрос решен с помощью Ш-образного профиля и пластины алюкобонда. Даже новых отверстий делать не пришлось, лишь четыре заклёпки высверлил и повторно расклепал.
Перестенок легкоизвлекаем.
