Крепление складного винта
лерыч
NIV:
Видимо Вуртс как бы намекнул потенциальным покупателям, что у плюса сопротивление равно сопротивлению 4-х лопастей.😁 Для тех кто не знает что такое аэродинамика наверное прокатит.
igl72
Доброго дня, коллеги!
Тут мысль пришла, почему не применяют однолопастные винты? Опыт применения на резиномоторных и даже таймерных ведь имеется. Догадываюсь, что видимо есть проблемы с балансировкой.
Наверно стоит попробовать - а!
karmann
На F2A только однолопастные применяют, естественно с отбалансированным противовесом. Можно на лопатках съэкономить;)
самоделкин
NIV:
Вот правильная резинка! Расскажите подробнее: какие размеры и откуда сие. Видимо прокладка сантехническая…
это и есть прокладка сантехническая диаметр 38 мм.Года 3 уже стоит .Не менял ещё и не снимал.Свою задачу выполняет на 100%.Нареканий нет.“Вдохновлялся” на этом сайте www.sport-klemm.de/projekt01/index.php?idcatside=1…
shil
Диаметр в сечении 2,5 мм? Это действительно так? Жесть… 0,8-1мм вполне достаточно.
PROPELLER
Таймеристы на моторах с редуктором давно решили эту проблему.
Игорь_Петрович
есть подобные резиночки на газовых котлах , аогв правда жмз только перебирал
karmann
karmann:
Тоже что то типа резиночек?
Причём резиночки только на двух лопатках, подозреваю, что на верхней и нижней.
taim
karmann:
Они порвались или соскочили, крючки на всех лопастях на твоём фото. Кольца ставятся на все лопасти.
PROPELLER:
С чего вы решили что это проблема?😌
karmann
taim:
Вот тут я согласен! Это не проблема, просто у всех разные способы решения этой технической задачи.
Да, резиночки, хорошо видно:
Lёlik
karmann:
Саш, это даже не задача, а простое приспособление…
Есть такая байка. Как-то студент подошел к профессору и говорит ему:
-Видите ли профессор, у меня в курсовой работе возникла некоторая проблема по техническому расчету…
-Молодой человек, проблемы - у академиков. У инженеров - задачи. А у вас в самом лучшем случае - вопросы!..
taim
Евгений_Николаевич:
Что то наши спортсмены отмалчиваются: не выдают своих секретов - ни текстом, ни фото.
Добавлю на Plus использую резиновые кольца которые стоят сущие копейки, если люди выбирают девайс по стоимости😁 Кто-то и два кольца ставит, главное чтобы лопасти складывались.
taim
Существуют ограничители для укладки резинового кольца на ступице.
taim
Вот используют резинку в оплётке тряпичной.
Владимир1961418
taim:
И где-же такие можно прикупить?(как на миниатюре).
taim
Владимир1961418:
Смотрите в Яндексе
Владимир1961418
Владимир1961418:
Нашёл такие резиночки на поселковой почте-спросил на всякий случай-35 р.всё удовольствие…
shpak
самоделкин:
На РЫЖИКе у меня так сделано.
Первый раз зашел в эту тему.Я резинки покупаю в магазине потшипников.Там продают прокладки-уплотнители для гидравлике.Есть разный деаметр и сечение.Резина очень качественная.Ставлю в системы соосные для зальных самолетов.
ZigZag_ZZ
Я только сейчас обратил внимание на возраст автора вопроса и тех кто ему ответил…
Вот тебе и нанотехнологии…
