Крепление складного винта
Всем привет.
Что то наши спортсмены отмалчиваются: не выдают своих секретов - ни текстом, ни фото.
У меня так три года на трёх планерах, никаких проблем.
Отв. в лопасти 0.8 сквозное, в него с натягом вставлены две проволочки 0.45 из “волшебного” титана, всё хорошо работает.
Если лопасти очень тяжёлые, количество проволочек можно увеличить.
Про всякие резинки давно забыл.
Где ж его, титан, возьмешь! Наверно можно и стальную пружинную проволоку диаметром 0,4?
Раньше так вопрос не ставили 😃😃😃
Думаю что было то и ставили, ОВСка пойдёт
Сталь не годиться, титан ищите в рыболовных магазинах “поводок титановый”.
Эти?
Почти, ищите длинные с нагрузкой 15-18 кг.
Примерно такие (не реклама)
lovchy.ru/…/povodok_titanovyy_tula_struna_d_0_45_1…
хотел уточнить - подходит плетеный из несколько струн или только из одной? Спасиво!
Только из одной.
Саша! А как ты балансируешь лопасти, до сверления если после то как?
У меня такие лопатки не угольные просто рвёт, а отверстие под пружину расположено именно в месте где рвёт лопатки.😦
А на каких оборотах рвёт? На упаковке ведь указаны, пределы. И вообще , если их крутить более 10тыс. ,то сильно КПД падает .
Тоже три порванные такие лопасти и вследствии две раскуроченные морды на планерах.
Обороты, если верить мотокалькулятору, далеко не запредельные!
Скорее всего резкий старт с быстрой раскруткой выведен на тумблер. Это убивает лопасти, а не обороты. Надо мягкий старт ставить, особенно на редукторных моторах.
Всем привет. У меня вопрос новичка… но сам не разобрался. КАК ЗАТЯНУТЬ ВИНТ?! И чем этот складной лучше обычного винта?
Это планер или самолёт?
Ваащето, гайкой затягивают…
Снимите…
На адаптер оденьте площадку с лопостями.
шайбу и затяните гайкой, потом одеть кок и закрутить два самореза…
В вашем случае - ни чем.
Привет Толя!
Никогда не балансировал, ни разу не рвало, крутит максимум 10 тыс лопасти до 12 тыс, у других видел такие лопасти рвало на инранорах, но обрыв был примерно в 1.5 см. от оси лопатки там действительно напряжённое место видно по излому.
У меня на стенде один раз порвало такие совершенно новые лопатки тоже в этом месте, но я изрядно перекрутил движок, даже не успел обороты померить, вот я и решил, что отв. рядом с осью не должно повлиять на разрыв.
Сделал одну пару лопастей, проверил в небе и с тех пор так на всех моих планерах.
КАК ЗАТЯНУТЬ ВИНТ?!
Если по правильному, поставьте пропеллер правого вращения и реверсните мотор, тогда гайка пойдёт в затяг, а так у Вас без локтайта всё будет откручиваться.
И кок у Вас для складывания лопастей в другую сторону, отрежьте пластинки, они мешают сложиться лопастям в полёте по потоку .
Балансировка нужна. На днях получили мотор с редуктором на профилактику, так там все подшипники и даже посадочные места разбиты.
Балансировка нужна.
Я не против балансировки, просто себе не делал, крутанул на модели, сильной вибрации нет, значит мне с балансом повезло.
КАК ЗАТЯНУТЬ ВИНТ?
Нужно открутить серый обтекатель (2 шурупа) - под ним должна быть гайка, затягивающая цангу.
Пластинки отрезать не надо - они для того, чтобы лопасть не сложилась слишком далеко за ось вращения, в таком случае не сможет раскрыться при даче газа и вибрацией оторвет мотор.
Ничего себе! Лучшие в мире лопасти от Георгия Мирова с лучшим кпд.
Спасибо за видео.
Спасибо за видео.
Согласен лопасти хорошие, но пользуюсь косыми спинетами поэтому практические не использую.
Показывал Георгию лопатки Андрея Яковлева он оценил.
Дык не для хоббитов с пеной, а всамделешних спортсменов, там оно надо!
Довелось с разрешения потрогать, внушает…
Скорее всего Вы правы…
По фото мне тяжело определить угол сложенных лопастей.
