F5K Thermal Soaring
Никакая. Никто в фюзеляже обычной металки не делает столько свободного места под крылом.
Приветствую Виктор, пунктуацию неправильно расставил. Попробую ещё раз.
1 Подскажите какие из моделей f3k российских производителей больше подходят для переделки в f5k?
2 Расскажите пожалуйста про возможные компановки сервоприводов моделей f5k?
Фото из приведущего поста m.facebook.com/…/F5K-Thermal-Soaring-3407125132470… не реклама
- Наверное у Старк Про Ломовцева больше всего места в носу. Но я не знаю, переделывал его кто или нет.
- У меня две машинки под крылом, две в носу. Другие варианты: две в крыле и две либо в носу, либо под крылом; всё под крылом. Пожалуй всё.
И всё, затихла тема. Никто не устраивает соревнований по этому классу, может неофициальные какие?
Ищу карбоновые винты, как я понимаю они сейчас в дефиците. Где можно купить?
А сколько по цене, в личные написать?
Устраивают. Только в Голландии.
Конечно.
Для складывания лопаток установлены титановые проволочки по подсказке Щёголева Александра.
Сообщение от karmann Посмотреть сообщение
Речь об этом Крепление складного винта
Да, именно это, только иначе проволочка заведена.
И для мелких лопаток оказалось достаточно 1*0.35.
Виктор, а можете объяснить, как именно заведена? Я сначала думал, что примерно как у Щеголева Александра (сам себе на Алоху так сделал, просто отлично), но там снизу проволочки видно, а тут, ваше видео “F5K folding prop” меня что-то вообще в тупик поставило. Проволочек вообще не видно, ломал голову ломал, так и не понял. Почему-то два (почему два?) торца проволочек торчат, что ли (см. фото).
Если насквозь, то на другой лопасти видно саму проволочку должно быть тогда, а ее нет…
Кок другой системы, поэтому проволочки заведены иначе и их не видно. Два, потому что проволочка тонкая.
Ну вот и хотелось понять как именно. Кок напечатал на 3D-принтере для F5K, голову ломаю, как их завести, кок-то сплошной.
Проволочка скользит в пазу между коком и корпусом мотора.
Когда все уже забыли про этот класс с туманными перспективами в России, я только взялся за постройку планера (ну как взялся, продолжил после лета). Пока мастер-модель носа доделываю:
Когда все уже забыли про этот класс с туманными перспективами в России.
Мы с мальчишками в кружке заложили 5 планеров. Естественно упрощенных из дерева. Класс интересный, будем пытаться осваивать.
Продскажите, плиз, я схему правильно нарисовал? При условии, что:
- Регулятор хода без BEC.
- Аккумулятор 2S 7.4 V.
- Рулевые машинки высоковольтные.
- Приемник тоже поддерживает напряжение до 10-и вольт.
Приёмник тоже “высоковольтный”? - тогда ОК
зы А лимитер разве не от приёмника запитывается? ну как РМ
Да, до 10 вольт поддерживает. Лимитер Altis V4 тоже до 12-и вольт.
Да нет, как раз наоборот, обычно приемник от лимитера запитывается, но тут питание я в 8-й канал подвел отдельно от лимитера.
а смысл? и непонятно, почему “-” на лимитерf идет от контакта “S” BEC-f.
Да не, минус от минуса идет, кривовато нарисовал.
а смысл?
Вот фиг его знает. Видел у на F5J так у одного спортсмена ). А зачем так сделано, спрашивал, но забыл. Вроде с лимитера не рекомендуется борт питать, что ли.
В руководстве есть такая оговорка, что не питать, но многие забивают.
Если питать через лимитер, то возрастает количество разъёмов и соединений, что не является плюсом для надёжности.
И еще, было предупреждение на рцгрупс о некачественной обжимке разъёмов на некоторых моделях Алтиса и связанных с этим отказами.
Да, делаю именно так)) Питание напрямую с ВЕСа в приёмник.
Был такой отказ на соревнованиях, взлетел под 200 метров, на лимитере высота 31.
Лог и описание проблемы отправил в АэробТек. После этого там проверяли разъёмы и выявили недообжим среднего контакта.
Выложил эту проблему так на на RCGroups. Затем уже предупреждение у Нейла на Hyperflight появилось.
Да, покупал Altis V4+ в этом году (у Нейла), пришёл с разъёмами белого цвета…
Раз сюда никто не пишет, подниму еще раз тему, несколько фоток матрицы носа для F5K:
Весы у тебя КЛАСС!!!
Это твоя личная моделка?
Да нет, к сожалению. Это авиамодельный кружок Путилина Эдуарда rcopen.com/member109711, у меня самого даже дома угла нет, увы. Потому у меня всегда такие долгострои.
Ломовцев выпускает AURI в электро варианте. В Августе прикупил, собираю потихоньку.
Cколько денег набор стоит?
