HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
sag11
А зачем ? чем родной не угодил ?
в принципе должен подойти… но сами понимаете - пока не попробуешь не узнаешь…
а пробы они по разному идут… можно шнурок спалить если что не так… можно и выход аппы… 😦[/QUOTE]
аппа на походе уже, а шнурок не заказал, т.к не было по наличию.
а это, 😉 от старой аппы. вроде как универсальный.
tagir86
Saiz:
Пробовал по всякому, и даже пытался приспособить вертолётные режимы. Не получается! Так, что только V-кабель!
Может Y-кабель всё-таки или я ошибаюсь?
вот такой пойдёт?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC1075/
ВитГо
Да, он самый 😃
Его кто как называет…
на самом деле просто параллельное соединение серв…
если дома есть паяльник - то и никакой кабель не нужен - цепляем паралельно все провода и все…
правда то что вы указали еще и с реверсом… но ИМХО реверс проще сделать изменив положение качалки (особенно если самолет - самострой 😃
tagir86
Так подскажите пожалуйста, пришла аппа, на приемнике один ус отвалился, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО?Для чего вообще они?
agio
к слову о флаперонах и тд…
у меня 7-ми каналка, я взял v-tail mixer (конкретно у меня такой: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… но можно любой другой, например: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… ), воткнул в него две сервы, которые элероны тягают и сам миксер воткнул в 1-й канал (то бишь как раз который работает по крену), и в 6-й (хотя можно и в 5-й, не принципиально). Настроил на 6-ом канале конечную точку процентов так на 25-30 и всё! Теперь у меня получается что в 1-ом канале всё отлично - элероны, а в 6-ом синхронное отклонение элеронов на заданный угол (как руля высоты), короче получились флапероны и не нужен Y кабель для серв!
Yaguar
tagir86:
паяется элементарно, нужно очень аккуратно, этот проводок сродни телевизионному, только намного меньше. Запаситесь активным флюсом
Romza84
Кто-нибудь наверняка биндил HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory с родным приемником. После того как свой я сжег (подробности в 113 посте), заказал новый приемник. Сегодня попробовал забиндить его с аппой. Поступал согласно инструкции:
  1. Включил передатчик в режиме сканирования, синий светодиод на нем мигает.
    2)Вставляю проволоку привязки Бинд в разъем приемника Бинд.
  2. Включаю питание приемника. И вот дальше проблема: через некоторое время в нем два раза мигает красный светодиод и все. Повторял много раз.
Об этом вроде сказано в 8 пункте инструкции: типа сканирование потерпело неудачу.
Подскажите, кто знает, что делать!!! самолет уже готов, осталось только радиоуправление наладить.
Заранее благодарен.
Romza84
Через полчаса, когда уже выключил компьютер, все получилось. Точнее я просто включил питание приемника без привязки, а затем передатчик, и все заработало. Светодиод на приемнике быстро заморгал, затем стал гореть ровным красным светом. Работает. Но при включении питания приемника дергаются сервы. Может кто сталкивался?
ВитГо
гм… по идее нужно включать сначала приемник с перемычкой а потом передатчик с нажатой кнопкой бинд…
по поводу включении питания приемника - да дергаются, когда приемник находит передатчик все встает на место…
кстати по всей видимости это файлсейф срабатывает, попробуйте при бинде установить ручки передатчика в положение которое будет использоваться при пропадании сигнала и потом включайте передатчик с нажатой кнопкой бинд…
15 days later
dima29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно забиндить один приёмник и чтобы не стёрся с памяти второй приёмник, а то замучился перед полётом то в верт, то в самолёт перемычку вставлять. Как быть???
ВитГо
гм… чтото ты придумал Дмитрий…
у меня все приемники забиндены на один передатчик…
ааа, понял вопрос !!
Значит так: биндиться не передатчик к приемнику, а ПРИЕМНИК К ПЕРЕДАТЧИКУ…
на деле ПРИЕМНИК запоминает ID ПЕРЕДАТЧИКА чтобы впоследствии воспринимать только его КОМАНДЫ…
Таким образом может одновременно существовать несколько приемников для одного передатчика !!!
А передатчику пофигу чем управлять, это уже твоя головная боль если ты не ту модель включишь…
так что не стоит перемычку вставлять перед каждым полетом… это достаточно сделать один раз.
dima29
Извиняюсь, я не так сформулировал вопрос; когда я забиндил первый приёмник то второй вылетает с памяти!!!, поэтому биндеть приходится каждый раз как беру вторую модель.
denss
не работает t6config. установил драйвер шнура, появилось устройство silicon labs cp210x usb uart bridges (com3), светодиод на нем горит. установлен на com3 (com1 и 2 стандартные порты). в гипертерминале настроеном на com3 когда включаю пульт бегут символы, двигаю джойстики - символы меняются. запускаю t6config выбираю com3 программа висит, кнопки не нажимаются. выключаю пульт - кнопки в t6config снова нажимаются. все перечитал, что делать?
MMAgn
Добро пожаловать в блог уважаемого ВитГо. Если я все правильно понял-вопрос про НК-6ТА? Тогда удаляй эти драйвера и ставь драйвера 2101 😉
Или, как вариант, есть прога Turborix…
ВитГо
dima29:
Такого не может быть…!!
вы хорошо проверяли ?
ЕЩе раз повторю: ID передатчика запоминает приемник !! передатчик просто излучает в эфир!! следовательно бинд одного приемника не влияет на бинд другого…
Просто биндите два приемника подряд и все !
если приемник не запоминает “свой” передатчик - то я бы проверил его на исправность…
denss:
Насколько старая система у вас?
такое может быть когда в Виндовс стоит много разного железоподдерживающего софта…
Попробуйте поставить программу t6sim (в связке с ppjoy) - подключите шнурок и посмотрите показывает ли t6sim положение стиков передатчика и на сколько по времени ее хватает…
бывает так что стики секунд 5-10 показываются правильно… потом все в ноль (как будто связь прервана) и потом опять показываются - иногда через продолжительное время… - это признак того что проблемы возможно в конфликте софта… я такое решал перестановкой винды… потом на нее с нулю ставил драйвер и проверял что все работало… потом ставил прочий софт проверяя работу t6config… хотя и не нашел у себя из за чего - но все работает 😃
либо- еще одна причина - шнурок не передает данные из компа в пульт (тогда t6config показывает правильные значения стиков передатчика при старте и виснет)… - вылечилось новым шнурком…
в общем проверьте что нить и напишите… подумаем вместе…
ну и проверенное лекарство - поставьте драйвера cp2101 (Ссылки у меня в дневнике)
MMAgn
ВитГо:
Кстати да, тоже проблемка была- кабель то работал, то нет. Исправил прозваниванием и заменой разъема кабеля(там вкорячены тонюсенькие проводочки, которые китайцы повредили при сборке).
ВитГо
повезло тебе, Михаил, у меня сигнал не выходил уже с cp2102… а в продаже ее так и не смог найти (вернее нашел, но привезли в BGA корпусе…)
кстати, Сергей (Denns) - ну что там у тебя с дровами ?
MMAgn
ВитГо:
И что, удалось припоять заместо старой, без создания новой платы?! 😲
Кстати да, а где Сергей?
denss
всем спасибо. заработало после сноса драйверов 2102 и установки 2101 (операционка win xp). для сведения: пульт и шнур май 2010 с хоббисити.
следующий вопрос: для управления вертолетом hk450 какие настройки сделать на этом пульте, выбрал heli-120, а что дальше?
ВитГо
Ну и чудно !!
А вот по верту не помогу 😦
Я самолетами только увлекаюсь 😦(
MMAgn:
Хорошо тебе смеятся Михаил 😁
Нет… там никак… просто купил шнурок от сотового и сделал себе шнурок… (есть в дневе) но получилось в 4 раза дороже чем заказать с ХС (просто времени небыло ждать) так как шнурок для сотового с usb-uart преобразователем 450 рублей стоил
MMAgn
denss:
Попробуй, загрузи и посмотри мои настройки для HK250, теоретически должны подойти по образу и подобию…
my hk 250.rar
Pilotag
Здрасте.
А как на данной аппаратуре все настройки сбросить по умолчанию?А то я там намутил всякого.
dima29
denss:
Настроить кривые шага/газа для всех трёх режимов, настроить чувствительность гироскопа idle1/idle2:)
[QUOTE=ВитГо;1908186]Такого не может быть…!!
Может по советуете как правильно биндеть два приёмника подряд, если вас не затруднит то поэтапно?
crossblade
Люди, помогите! Купил клон этого девайса www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (конкретней вот это: www.flysky-cn.com/english/products.asp?prodid=0013)
Я совсем пока еще в этих делах зелёный, но подсоединив к компу устройство без проблем нашлось. Но когда запустил конфигуратор понял что левый джойстик ничего не меняет если его двигать лево-право (в другом направлении - низ-верх работает). Т.е. как будто он всё время включен на одну сторону. Что делать? Может есть какая хитрая настройка о которой не знаю? Или чисто аппаратурная бага? Возвращать обратно в китай или делать вскрытие (возможно китайская пайка даёт о себе знать)?
Appolon
Добавили. Только, по моему, приёмники HK-8X (они же KDS-8X, были 8K) теперь не совместимы с 6 канальной аппаратурой.
