HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
[QUOTE=harrystar;1977744]Тяга от регуля не зависит, больше чем может мотор он не даст. Если сильные вибрации, то нужно сбалансировать винт, если вам кажется что тяга оч большая - возможно вы перегрузили мотор слишком большим винтом, проверьте не греется ли он. Если регуль и мотор не греются то скорее всего все в норме. Но конечно лучше всего померять обороты и потребление мотора и сравнить с данными производителя.
Дело в том что вибраций совсем нету, а тяга кажеться большая может потому, что я то никогда не держал и не включал мотор на электротяге, (может первые впечатления, и включал я его дома, не на улице!) А винт поставил какой на коробке написан и на наклейке самого двигателя. Мотор если знаете, такой www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=96…
Пропеллер поставил APC 10x4,7
Регулятор вот такой hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль, не калибровал, поставил, как люди писали, стик газа в ноль, подсоединил, и все заработало. Дома, вчера пробовал держа самоль за конец крыла, носом вверх, давать тягу на мотор, что б от пола хвост оторвать, провисел где то сек 30, так регулятор потрогал, он был хорошо тепленьким! А мотор почти не нагрелся. И это при весе самоля в 430-450 грамм, при этом ручка газа даже не доходит до середины, а самоль хочет свечой в небо!!!???
Конечно свечёй, у етого мотора тяга около 1,2 кг!
Тоесть в 3 раза больше чем ваш самоль.
Великоват вам етот мотор короче…
Проверил аппу с другим приемником - результат тот же. Сегодня ее вскрыл понимающий человек, вердикт - слабый сигнал на антенну. Отремонтировать никто не может. Самое интересное то, что сегодня кроме моей смотрели точно такую же аппу с такой же проблемой. Заказаны обе примерно в феврале-марте. Наводит на мысль, что какая-то партия была бракованной. Жаль, буду летать на ней в симе и ждать новой.
Ерунда какая-то творится при подключении к фмс,руль направления поддёргивает,элиронами помахивает.Не то что тренироваться,самолёт удержать не получится.Может у кого было такое?При калибровке всё нормально.И к pp joy не получилось калибровать.Хочу на AeroFly Professional Deluxe полетать.Кто нибудь летал в нём на этой аппе?
Продай её мне по дешевке, я починю и буду летать…
Это Вам в Барахолку следует обратить свой взор. Я сюда за помощью обращался.
по поводу симуляторов - эту аппу к ФМС тоже подключить не смог… - где то читал - нужно смотреть версию ФМС - не все они одинаковы 😃
А вот в АFPD все хорошо летает… использую t6sim…
А понимающий человек не возьмется заменить выходной каскад у передатчика ?
Ему это, мне кажется, не особо неинтересно, да и как я понял, он мегагерцовой аппаратурой пользуется. Выходной каскад - это плата с ее составляющими, куда вставляется антенна? Насчет этого вот: rcopen.com/forum/f8/topic194327. Сегодня вечером тоже прозвоню свою, где вот только запчасти взять потом придется думать.
[QUOTE=ВитГо;1983418]по поводу симуляторов - эту аппу к ФМС тоже подключить не смог… - где то читал - нужно смотреть версию ФМС - не все они одинаковы 😃
А подскажите где этот сим можно достать?
Купить в магазине…
Про остальные варианты на етом форуме неговорят!
Жуткий грех!
Вопрос решился. Виновата плата RDAT212, проблема в ней. Где бы вот только ее достать? Может у кого-нибудь есть сломанный передатчик с работающей RDAT212?
приветствую форумчане.Такая проблема у меня 7ми каналка с памятью, сегодня после краша (влетел в высоковольтный провод) мотор улетел в неизвестном направлении, искали часа полтора, безуспешно((
Вот проблема, что то сервы не работают, приемник мигает когда не включен передатчик, передатчик включаешь перестает мигать и горит красная лампочка, а сервы не пашут, что это может быть?
Думаю регулятор сгорел.
И ещё однин вопрос, при включении тумблера hold, у меня мотор глохнет, а не фиксируется, где это в настройках исправить?
Видео краша
www.youtube.com/user/tagir888#p/a/u/0/OEBn4R7n7ms
Конечно, может быть что-то с регулятором или сервами, но, мне кажется, сгорел приемник. А для фиксации мотора меняйте настройки регулятора по его инструкции, надо включить опцию тормоза (brake).
но он ведь подаёт признаки жизни, может не так всё плохо?
Да…
Если летать под проводами, то точняк они притянут!
Ето либо закон притядения или скорее закон заподло…
Я не стал снимать заднюю панель,а просто к плюсу и минусы в батарейном отсеке припаял,провод с JR разъемом и подключил через него батарейку,вот только одно но,
правый угол пульта стал сильно нагреваться.(пульт был повернут той стороной где наклейка hobbyking).
наверное нагревается стабилизатор… он там линейный…
открыть бы пульт снова и придумать как сделать стабилизатору радиатор…
в идеале конечно заменить бы на какой нить импульсный…
Ясно,может быть я не правильно припоял ,может нужно было сразу разъем к плате?
На всякий случай фотография
У кого нибудь была такая же проблема?
да нет… вроде правильно… токи там не большие - поэтому куда припаивать (К плате или к контактам батарейного отсека) - разницы нет… ну может только ваш способ помешает использовать в аппе батарейки (если вдруг придется вместо аккумов опять их использовать) - скорее всего провод помешает крышку закрыть…
можно попробовать купить на ХС какой нить UBEC или SBEC и внедрить его в передатчик…
Ок)А у вас не нагревается?
А зачем он?
Можно ли использовать пульт управления,если он греется в правом углу?(это не опасно?)
вопрос снят
Подскажите к передатчику HK-7X 2.4Ghz с памятью на 5 моделей версия 1 подходит ли приемник от версии 2??
И кто знает чем отличается Версия 1 от версии 2?
Нашёл вот такое примечание
Примечание:
С передатчиком HK-7X совместим только приемник HK-8X.
С передатчиком HK-6X совместим только приемник HK-8R.
С передатчиком HK-7Xv2 совместим только приемник HK-8Xv2.
Ссылочка banned link
Не могу определиться какой приемник заказывать, заказал версию 2, но подойдёт ли ко мне не знаю.Залез в старый заказ там уже стоит что я заказывал V2, хотя раньше этой версии не было.Запутали.
Извините,перепутал,пульт нагревается с лева(пульт в обычном положении(сверху наклейка и надпись HobbyKing)).
У меня тоже подавал,но оказалось плохо)
доброго времени суток:)
подскажите пожалуйста, есть ли где-то инструкция по настройке в 6ти каналке кривой газа и прочего, для вертолета 450 масштаба?
