HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
Подскажите к передатчику HK-7X 2.4Ghz с памятью на 5 моделей версия 1 подходит ли приемник от версии 2??
И кто знает чем отличается Версия 1 от версии 2?
Нашёл вот такое примечание
Примечание:
С передатчиком HK-7X совместим только приемник HK-8X.
С передатчиком HK-6X совместим только приемник HK-8R.
С передатчиком HK-7Xv2 совместим только приемник HK-8Xv2.
Ссылочка banned link
Не могу определиться какой приемник заказывать, заказал версию 2, но подойдёт ли ко мне не знаю.Залез в старый заказ там уже стоит что я заказывал V2, хотя раньше этой версии не было.Запутали.
могу точно сказать что версии не совместимы…
что именно к семиканалке сейчас брать нужно - не скажу - сейчас там такая чахорда с этими версиям 😦(
попробуйте на паркфлайере спросить…
Ок)А у вас не нагревается?
А зачем он?
Можно ли использовать пульт управления,если он греется в правом углу?(это не опасно?)
если греется плохо конечно…
попробуйте батарею заряжать в режиме хранения… там меньше напряжение будет…
день добрый. у меня в комплекте не было этой штуки, что справа, помимо основного передатчика. без неё я ничего с аппой не смогу сделать - так?
это вторая высокочясточная чясть - имеет свою антенну, при грамотном раположении увеличивает дальность связи. Все работоспособно и без неё.
кто сталкивался с такой проблемой, месяц примерно назад подключал приемник к компу всё было в порядке, теперь подключаю все 4 канала начинают скакать как бешенные, даже не имеет значения включен РР режим или А1.В чем может быть проблема?
иформации ноль!
Где скачют? В симе или на сервах?
попробуй заново поставить драйвер к чипу шнурка…
Был краш, я раньше писал, влетел в высоковольтную линию, на приемнике лампочка горит,но сервы мертвые(либо приемыш либо регулятор накрылся), подключил к компу передатчик, в симе AeroFly Professional Deluxe при калибровке, сигналы скачут.
Шнурок у меня из двух джеков, с резистором.
Попробую всё снести и поставить заново, я подключался через вот эту прогу www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/…/Default.aspx
Аппа с памятью на 5 моделей.
на пришедшей аппе HK-7X с хоббисити были перепутаны провода питания, обнаружено это было уже после включения аппы и шипения чего-то внутри, сгорел ВЧ модуль, поскольку все дальнейшие игры по биндингу не привели к желаемому результату 😦
поскольку ручки “шаловливые” аппа была разобрана и в следствии этого отправка обратно уже не проходит, да и почтовые расходы теперь не возмещаются …
было принято решение купить модуль Corons DSSS 2,4GHz
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на пришедшем модуле к ВЧ части идет три провода + - и сигнальный
на аппаратуре к ВЧ части шло 5 проводов, какие из них нужно задействовать для подключения Coronы
да, значит куйня.Я только что купил Б/У за $20 для ознакомления.
Всё разобрался, провод накрылся.Быстро починил терь всё работает😁 Простите за флуд.
Только вот приемник так и не пашет:-(
а кто пдскажет чем НК-6Х отличяется НК-7Х? Железом тоже, или только прошывкой? Я не про высокочястотную чясть.
Столкнулся с проблемой: во время полета(когда уже приземлялся), вдруг резко вертолет стал сам сбавлять обороты, ну, думаю акк на нем сел. Зарядил, снова пошел летать, а он не реагирует на дерганье стиков. Дома проверил с симулятором, просто подключил к компу - определяет, что аппа подключена, а вот реакции 0…
в чем может быть проблема?
проблема оказалась в севшей ботарее, просто настройки заново загрузил.
чет не работает у меня на НК-7Х второй элерон на 6м канале в режиме “АР” - аэроплан!!!
кто поможет и даст подробную инструкцию, как его активировать?
Заранее спасибо!
доброго времени суток:)
подскажите пожалуйста, есть ли где-то инструкция по настройке в 6ти каналке кривой газа и прочего, для вертолета 450 масштаба?
Про настройку кривых есть в инструкции которая идёт в комплекте с передатчиком.
Принесли аппаратуру HK-7X 2.4Ghz 7ch
с жалобой что не работает симулятор, шнур ACE-RC, шнур сразу проверил, с моим пультом SANWA работает, почитал форум, выяснилось что нужно включить режим PPM, включил, на экране появилось PP и светодиод RF погас, но сигнал ППМ так и не пошел. Подключил осцилограф, сигнал прямоугольный есть, но он не такой как с моего пульта, рваный, на ручки не реагирует.
При включении в обычном режиме и в ППМ сигнал с выхода на симулятор абсолютно одинаковый.
В чем может быть причина?
кто поможет и даст подробную инструкцию, как его активировать?Заранее спасибо!
Читать нужно внимательней, нет этого канала в ней, вторую серву только через Y кабель подключать.
Сергей, Питание аппы проверяли ?
все хоббикинги очень нервно относяться к просадке питания…
питается от батареек, индикатор показывал 9,4в, пищать начинает с 9,1в
Вот еще вариант перевода инструкции от K-7X 2.4GHz, может пригодится
K-7X 2.4GHz Remote controller System.part1.rarK-7X 2.4GHz Remote controller System.part2.rar
Здравствуйте!
У меня такой вопрос есть: заказал аппу вчера Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1), а шнурок забыл (((
Обязательно ли подключать к компу для настройки, если мне нужно поставить всего одну серву на газ?? Просто движок на обкатке пока прикручен к табуретке, и для удобства хочу с аппаратуры дросселем управлять…
Здравствуйте, приобрёл я Hobby King -6X 2.4Ghz 5 memory, прочитал данную тему, но не могу определиться с питанием на приёмник и передатчик, в инструкции на аппу написано, приёмник 4,2в а в передатчике у меня стоит ак на 9,6в Вопрос какое максимальное напряжение можно использовать для приёмника и передатчика, только без эксперементальных рисков для аппы.
Здравствуйте!
Я приемник питаю от внешнего бэка, без нагрузки выдает 5,8В, так что на приемник можно до 6В.
В передатчике подпаял параллельно еще проводки и коннектор. Подключаю LiPo маленькую, всего 400 мАч, 3S ( то есть свежая выдает 12,6В). Для сима хватает и крышка закрывается, а большего пока не надо…
А я 11вольт боюсь на передатчик дать…,мне не для сима, летать надо.
ну хз… у меня за 3 месяца пока ничего не сгорело )))))
Эта аппа 100% поддерживает питание от ЛиПо.
Значит 11,1в пойдёт точно? А приемник на планер без регуля сколько ему можно дать макс?
