FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
UAP
А для чистоты эксперимента обратно переткнуть не пробывали? может банальный неконтакт из-за окисла (белый порошок?!)
Vladimir_Volkovich
там еще пару модулей лежат надо вскрыть посмотреть где там антена подключена , в паком они состоянии ( может это единичный случай ) , попробовать поставить вторую антену , тестонуть другие приемники . в общем есть чем заняться . система в целом достойная , микруха модуля стоит такая же как в футабе . за те деньги что продает HobbyCity система шикарная , московские цены удручают
man-bis
Amicusis:
У меня таже проблема оказалась.Разбирать не стал, просто штангелем обмерил - оказалось контактные иголки просятся около 1мм к центру отсека.Подогнул и все стало как по маслу, оригинальный модуль тоже нормально входит.
Спасибо, разобрался через 5 минут после отправки поста.Вылечил как и Вы подгибкой ног к центру ниши. Жаль не отписался в тему, думал проблема оригинальна, оказалось нет. Новой ВЧ частью доволен на все 100.
ALB_RF
А почему если антенных гнезда 2 не воткнуть антенны с разной диаграммой направленности?
Лёшич
На днях. перепрошил телеметрийный приёмник и модуль на V2.
Могу подтвердить, подёргивания серв при перемещении пропали.
Теперь работают заметно плавней.
Сергей_Вертолетов
Сегодня потестил немного. Так, ради интереса. 8ch приемник против 500 мВт видео на 2,4 ГГц и 900 МГц.
Передатчик на окне, в прямой видимости отъезжаю на 500м. Приемник с сервой работает, лёжа рядом на пассажирском сиденьи. Работает отлично, все шуршит. Машина на улице спиной к дому. Включаю сидя рядом передатчик видео на 4 канале (другие не пробовал, нечем в машине было микродипы щёлкать на передатчике) и тут же связь полностью рвется. Жаль не проверил каналы 2,3 ГГц и 2,5 ГГц.
То же самое проделываю с 900 МГц. Никаких обрывов связи, вплоть до поднесения работающего видео передатчика к приемнику на расстояние 10 см. Ближе - потеря связи. Периодически восстанавливается связь при изменении ориентации антенны видео. Ближе 10 см значит ставить не стоит.
Очень хотелось бы найти в Питере коллегу с видео на 1,2…1,3 ГГц с 500…800 мВт мощностью. Попробовали бы и такой тест, для статистики.
foxtrot
Нда, я так понимать из туташних сравнений FrSky - убийца футабы, но при этом тут же говорицца, что для FPV фрскай не катит. Не хвастаюсь (не чем), но на футабе связь начала отваливаться (на пару сек.) на удалении 1900-2000 м на высоте около 600 м самолет над горой в непосредственной видимости телевышки, вышки сотовой связи и еще высоченной военной антенны (х.з. чем там вояки у нас занимаются - стационарная часть в Ханты-Мансийске). На борту работал видео пересрачик 900Мгц 0,5 Вт. С FrSky на подобном сетапе улетали дальше или хотя бы так же?
Насчет видео 1,2 грустно… коллега прикупил FrSky линк, а я видео линков на 1,2-1,3 ГГц, думал вдвоем полетаем. Теперь похоже не выйдет, или выйдет, но особо не разгуляться по дальности.
DUO
для особо продвинутых есть ветка rcopen.com/forum/f90
чего вы лезете в ветку общего обсуждения не понятно
да , это убийца футабы !
по соотношению цена возможности для рядового пользователя , и как тут уже давно заметили сравнивают его не с короной или ассаном а именно с футабой !
все ваши тесты выеденного яйца не стоят , они однобоки и предвзяты
дерьмовое видео выдает такие гармоники что засырает не только 2,4 , так что найдите более весомый минус FrSky чем конфликт с видео 1,2 или 2,4
man-bis
В любом случае с обсуждаемым ВЧ нужно переходить на 5,8 ГГцовое ФПВ и ничего "тестить "не придется.
А в вообще в этой ветке обсуждается “новый игрок”, КОТОРЫЙ ЗАТКНУЛ ЗА ПОЯС много чего. Я имея ЭТО - АБСОЛЮТНО доволен (пока) своим радиоуправлением.
foxtrot
DUO:
Ну если не FPV то нафих вообще говорить про дальность (в километрах)? Наверное нам просто повезло с эфиром (не Москва) но че та на 2,4 нефутабья аппаратура (JR-ка что ли?) итак нормально работает для визуального контроля самолета: максимум 300-500 м. Проблем с ней вообще нет и на дороговизну вроде никто не жаловался. А нафих дальше? Че там делать на пределе видимости самолета? Ну крутых планеристов еще можно понять, а остальным оно зачем? А крутым (типа с супрами и эспадами) оно зачем?
Про говеные пересрачики вы заочно зря диагноз ставите. Например, Futaba говеный пересрачик на 1.2 терпит, а та же корона - нет (хотя бывают исключения - если повезет с партией).
Да, и эта… я понимать что для FPV есть своя ветка, а хто сказал, что данная ветка только для НЕ FPV? Обсуждаем то радио-управление, а пользовать его можно как кому интересней.
DUO:
Цели тестить не было - случайно занесло на 2 км. Несчет предвзятости не понял. Я ж не против FrSky, просто жаль, что не получицца его использовать для дальних полетов (а без камеры вы далеко всяко разно не улетите).
P.S. Звиняйте если что, не хотел вам мешать хвалить сей чудо-продукт.
Felar_Furlong
воткнул я сегодня бонанзу свою в планету с фрскаевским приемником восьмиканальным. через несколько секунд после взлета, самолет перестал реагировать на команды и полетел, полетел, полетел и так до самой земли. когда я его нашел, спидконтроллер постоянно пищал об отсутствии сигнала с приемника. выключил - включил передатчик, ничего не поменялось. переподключил батарею, все заработало как положено. приемник повис?
повезло еще, самолет так хорошо и ровно ушел с полувыпущенными закрылками, что несильно пострадал, шасси погнулось, файрвол треснул и капот.
DUO
ууууу , а сколько футаб и спектрумов було воткнуто в землю которые перестали реагировать на команды а после краша все рулилось
электроника наука о контактах
контакт или есть там где его не должно быть или нет там где быть обязан
у вас второй вариант похоже , надеюсь уже на старте рули проверяли и все рулилось
хм , посмотрел видео
негоже батенька антену передатчика (любого) на модель направлять
Felar_Furlong
да, конечно, все проверял и катался.
антенна не была направлена на самолет во время полета, я стоял перпендикулярно полосе, только когда я за ним побежал, на него направилась и на таком расстоянии, приемник, который несколько километров устойчивой связи дает, не должен линк терять при направлении антенны на него, от земли-же все равно отражения идут. да и не восстановилась связь после того, как я к нему подошел.
DUO
ну еще бы
чего вдруг приемник а не ВЕС ?
Felar_Furlong
DUO:
светодиоды на приемнике горели как положено
Serpent
Felar_Furlong:
Думаю, что в Вашем вопросе скрыт ответ.
Проблема питания - 95%.
Либо BEC, либо просто фишка. Скорее даже фишка…
Лёшич
2 Felar Furlong приёмник в фейлсейв не уходил? Что за регулятор используете?
Не хотел писАть, но коль случай не единичный, то имел что-то очень похожее буквально неделю назад
Подготовил к полёту с последующим тестом на дальность. Всё ОК. Газ в пол, взлёт. Буквально через 10 метров модуль начинает истошно пищать, модель не реагирует на ручки, сигнализируя то ли об отсутствии связи, то ли просадке по питанию. Постоянный долгий непрерывный писк.
Результат моркова и мятая морда куляриса. Подошёл ближе всё работает. Что это было, до сих пор не ясно. Грешу на регуль Турнига Плюш 80А.
Сейчас поставил на 60А, пока 2 ФПВ-ых вылета и полёт нормальный, но там кроме рега ещё куча изменений присутствует.
Felar_Furlong
регуль суперсимпл 50а, без бек. бек - турнига 3-5а импульсный. после краша лампочки на приемнике горели - т.е. напряжение было, а управления не было. никаких заклиненных, или туго ходящих рулевых поверхностей нет, да и в момент пропадания управления никаких резких маневров не было - был начат плавный уход вправо на разворот.
разъемы питания - xt60.
вот, кстати, на файлсейф было похоже, у меня он так и запрограммирован - выровнять, газ убрать, чуть на себя.
Sergey77
из 6-7 приемышей Корона один был с похожим браком. Вычислил-выкинул. Теперь проверяю сначала на пенолетах.
Felar_Furlong
дело в том, что это уже не первый полет с этим комплектом. около 6 успешных полетов было…
Sergey77
у меня брачок проявился на втором десятке полетов…
Лёшич
Марк, а рядом никто на Футабах 2.4 не летал? Просто вопрос для статистики, никаких выводов 😃
