FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Владимир1961418
Danuvas:
диполи на проводах 40 и 60 см
Я штатные видел а с диполями не встречал.
alex57russ:
На хобях появился датчик тока на 100а для телеметрии frsky, но судя по описанию на офф сайте похоже придется перепрошивать хаб и дисплей, поправьте если это не так.
Доброго времени суток всем,у Вас что нибудь получилось с этим датчиком?,ато по ходу у меня этот датчик хаб не видит,однако данные(частично )считывает с подключённого к нему датчика побаночного напряжения FLVS-01,на первом экране видно побаночное напряжение,а вот общее напряжение правильно измерять не хочет,как впрочем и встроенный в приёмник вольтметр(приемыш FrSkyD8R-II plus),может я что-то неправильно настроил?мозги уже закипают!
Dacor
Владимир1961418:
Я заказывал 40 и 60 см антенны на ХК. На картинке у них обычные усики, а пришли диполи (и 40 и 60 см)
Владимир1961418
Dacor:
О как! а я намылился эти диполи паять,ну если такое дело то лучше закажу,мне их надо на 7 разных приёмников по 2шт.
evgeny_online
Владимир1961418:
А 40 см. не длинные будут?
Dacor
evgeny_online:
Я на Оранж ФАССТ поставил две 60 см - ничего, все в норме!
Danuvas
Прочитал где то в постах и заказал вот такие антенны.
Опробовал в выходные. Вывел одну вдоль фюзеляжа, другую вдоль крыла. С бустером 1Вт на 5км ни единого FS. С диполями было хуже. Периодически связь терялась.
evgeny_online:
Смотря на каком самолете использовать:)
40 см. это только провод. Активная часть - только в конце. Зато подальше от помех выведите, хоть на кончик крыла
Dacor
Danuvas:
Во-во, и я о том же. Правда народ говорит, что на длине более 35 см затухание свожит на нет применение диполей (понятно, что с усиками вообще плохо бы было)
Danuvas:
Что за аппаратура?
Владимир1961418
Danuvas:
А внутри те-же диполи стоят,какова длинна кабеля?
Danuvas
Dacor:
Что за аппаратура?
Телеметрийный модуль FrSky, Авионикс 9ch, бустер 1вт китайский, приемник D8R-XP
Dacor
Danuvas:
А передающая антенна стандартная?
И приемник я так понял тоже телеметрийный?
Danuvas
Dacor:
Диполь на 2,4Ггц. Брал на ХК, но такие есть в любом магазине, который торгует Wi-Fi оборудованием. Тут только цена приятнее:)
Danuvas
Владимир1961418:
Диполь диполю рознь:)
15см
Владимир1961418
Уменя возник вопрос к уважаемому сообществу :как, чем и куда подключится к программе FrSky config?(родная запускатся отказалась).
муж_Энди
Подскажите какой длинны должны быть усики у антенны приемника (с телеметрией). Сбило с толку то, что увидел несколько приемников, у которых усики антенны укорочены примерно до 8-10 мм. Что это, с какой целью ? У родных длина примерно 29-30 мм.
Dacor
муж_Энди:
Сами ответили на свой вопрос.
муж_Энди
Но зачем могли эти усики укорачивать ? Причем специально. Сразу как увидел не спросил, а теперь возможности нет.
Владимир1961418
Владимир1961418:
Модуль DHT встраиваемый DIY с переключателем,я так понимаю подключатся надо к нему?как?на какие именно контакты?
муж_Энди
Подскажите, чем отличается приемник D8R-2 plus от приемника D8R-2 ? Подскажите, зачем нужна перемычка между штырьками “Х” и А1 на 3-ем боковом разъеме ? На новом приемнике (D8R-2 plus) она установлена, на приобретенном б/у (D8R-2) ее нет. Оба забиндились нормально.
Voldemaar
муж_Энди:
Подскажите
Лень самому прочитать мануал к приемникам? Или хотя бы страничку с описанием на сайте производителя? Там всё написано…
муж_Энди
Мануал на англицком - я в нем ни гу-гу. А вот про сайт производителя надоумили - за это спасибо. Вообще-то я не из лентяев.
Владимир1961418
муж_Энди:
Тем что в первом встроенный вольтметр,потому и перемычка стоит.
муж_Энди:
Ура!!! заработало!разобрался с отражением параметра бортового напряжения,осталось разобратся с датчиком тока," муж Энди "респект за подсказку.
rcig
Может кто даст мне вразумления, почему на крыле или самолете на V8FR я летаю 2-3 км, а на коптере на 350 метрах падаю из-за FS? это не один раз…
Единственное, что у меня таких приемников несколько, может на коптере косячный попался. Я частенько строю новые ЛА и меняю в них приемники. не помню как далеко этот летал.
Видео на самолетах у меня вообще 1.2 ггц было. Оно явно конфликтует с управлением на 2.4. и тем не менее спокойно улетал за 2 км.
а на коптере видео 5.8 стоит. Причем картинка идеальная, даже сегодня когда в траву упал при потере управления видео было чистейшим.
вот фото размещения аппы на коптере, может кто косяк у меня увидит?
завтра попробую другой приемник поставить, вот только эксеримент в живую проводить не хочется. попрошу помошника на автомобиле “полетать”
www.youtube.com/watch?v=P0D90Psi-14
torex777
Два разноцветных усика за камерой, антена РУ??? Зря сразу за камерой, от нее помехи могут быть.
Sci_Rosso
rcig:
а на коптере на 350 метрах падаю из-за FS? это не один раз… Единственное, что у меня таких приемников несколько, может на коптере косячный попался. Я частенько строю новые ЛА и меняю в них приемники. не помню как далеко этот летал. Видео на самолетах у меня вообще 1.2 ггц было.
Да-да-да… только у меня еще хуже. Видеотракт-1,3ГГц, 500мВт, 1-2 канал (около 900 с копейками МГц). Трескотня передатчика начинается с 40-50 метров, дальше побоялся отпускать. Но файлсейвов конкретных не было.
Аппаратура W-Fly, модуль ФрайСкай телеметрийный. Приемыш D6FR. Я вот все таки грешу на наводки от двигателей-регуляторов. Управляющие шланги от регуляторов обмотал вокруг ферритовых колец. Но блин, не могут же они так сильно фонить…???
Вообще, с размещением антенн на коптере-проблемма. Лучи или алюминий, или карбон. И то и то-зло злейшее. Думаю может сделать из пластиковых трубок этакие пеналы и вывести антены по лучам но на дистансерах. Как раз (если квадрик) угол между антеннами будет 90гр.
Shuricus
Sci_Rosso:
ФрайСкай
Жаренное небо? Что за нах?
Поставьте бустер. 2км спокойно.
