FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Жаренное небо? Что за нах?
ёмаё…, надо было написать ФриСки…, так точно было бы правильно… 😉
Не в бустере дело…, самолет на 1км-нивапрос, а коптер на 30-50м-жопа…, от в чом вопрос…
ПАЧИМУ, и куда копать…
Пока что привинчу диполь на 5dB, посмотрим что выйдет.
Что-то забивает приемник снижая его чувствительность.
Как расположен приемник и антенны относительно регулятора и прочих источников ВЧ-наводок?
ФриСки
Свободные лыжи! Щас умру. Еще мой любимый вариант - Фриска. Жанна мля.
Небо - это Скай по ехнонски. А китайцы подсократили - Фри Скай. Типа Открытое Небо!
Хватит уже издеватся над бедной Жанной.
По делу, а если махнуть приемники местами?
Поскольку родной ВЧ-модуль моего Spektrum DX6i внезапно потерял дальность, то было решено перейти на модуль FrSky с телеметрией, поскольку это удобно.
Воспользовавшись информацией господина DUO из поста #520, я перевел свой DX6i на модуль DHT. Для этого необходимо снять оболочку с ВЧ-модуля. Найти маленький стабилизатор рядом к дросселем и отпаять его выходную ножку от платы. Потом выпаять “+” провод питания из платы модуля и соединить им дорожку, от которой отпаяна ножка стабилизатора на плате модуля и выход стабилизатора 78D33F на плате процессора передатчика. В моем случае я подпаялся к плюсовой ножке конденсатора, поскольку это одно и то же. Далее припаиваем провода “земля” и “РРМ” от модуля на соответствующие контакты тренерского разъема.
Поскольку РРМ сигнал у данной аппаратуры появляется на тренерском разъеме только после втыкания штекера в гнездо на задней стенке, отсутствует возможность пользоваться главным выключателем питания на передней панели для корректной работы модуля DHT.
Для исправления этой ситуации необходимо вытащить два провода из разъема POWER и один провод из разъема DSC на плате процессора передатчика. Второй слева провод из разъема POWER переставить во второе слева отверстие разъема DSC, согласно фото. Оставшиеся свободными провода заизолировать термоусадкой.
Теперь можно включать передатчик на передней панели, сохранив возможность трансляции сигнала РРМ на модуль DHT.
2 rcig
Может ерунду скажу, но я бы попробовал проверить дальность а) только приёмника с батарейкой (для читоты эксперимента) б) с отключёнными двигателями/ESC
Ура! нашол как настроить показания амперметра и напряжения силового аккумулятора,оказывается в настройках модели на странице11\11 есть продолжение,и там можно поставить для отображения дополнительно 19 показаний датчиков(6 одновременно),в том числе израсходованную емкость аккумулятора,скорость и высоту по GPS,два таймера,два температурных датчика(показывают почемуто в фаренгейтах),с некоторыми ещё не разобрался:что за показания FasU,Cvlt,Mah1,Mah2?как переключить показания термодатчиков обратно на цельсия?
На странице 10/11 указан FrHab (по памяти) и справа система измерений. У Вас, видимо, британская. А надо метрическую. Тогда и высота по альтиметру будет в метрах, а не футах.
Нашол,исправил,спасибо;инструкции на русском для этих дополнительных экранов нет?,жалко что набранные на экран показания датчиков не сохраняются,каждый раз при включении аппаратуры этот экран приходится набирать заново.
Подскажите пожалуйста.
Вот к такому www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=125 приёмнику можно подцепить сенсорный хаб?
Доброго времени суток всем,этот приёмник не телеметрийный,следовательно к нему нельзя подключить хаб датчиков телеметрии.
Только что произвёл рейнджтест своей аппе на дальность-отошол на 85 метров пока не записщал пульт,это нормально?
Производитель говорит, что и 30 метров в тестовом режиме, при нажатых кнопочках, есть гуд. Так что у Вас уникальный экземпляр!) Я на своем намерял 120 своих шагов, что тоже весьма неплохо, но до Вашего не дотянет)
я намерял около 40 метров. и тем не менее через 350 метров в полях он у меня упал… Кому верить? 😃
тесты проводил и с отключенными видеокамерами и со включенными… одинаково.
Короче, отвел антены приемника подальше от камеры, поднял их повыше, срезал часть трубки которая закрывала оголенный участок антенны. Далеко еще не отлетал, но на 150 метрах через березовый лесок прием был нормальный…
Сегодня облетал прошивку,своего комплекта аппы и Rainbow(F3A),пока отлетел на примерно 500 м-аппа не издала ни одного писка,завтра если позволит погода,попробую отлететь подальше.
Я по ФПВ не летаю,а у Вас ФПВ забивает сигнал передатчика(пульта).
Привет!
Уронил самолет вот в этих координатах:
06106.6932
07239.1679
Помогите перевести их на гугл-карты.
И какая примерно погрешность будет для проведения поисковой операции?
Привет!
Уранил самолет вот в этих координатах:06206.6932
07339.1679Помогите перевести их на гугл-карты.
Добрый день.
Не могу понять Ваш формат координат.
Переставил точку и ввел в Яндекс-карты (N062.066932 e073.391679).
Получил такой результат:
Координаты:
Долгота: 73°23′30.04″E (73.391679)
Широта: 62°4′0.96″N (62.066932)
Это где-то 90 км к северу от Сургута. Направление правильное или я неправильно перевел координаты? Где то в болотах:)
Погрешность зависит от GPS приемника, который определял координаты и количества спутников, которые он успел засечь.
Вот есть конвертер GPS координат.
Ща получим с Вами помидоров за офф-топ:) Лучше в тему про поиск самолетов
Так в том-то и дело, что это координаты с датчика GPS FrSky, подключенного к хабу FrSky, который передает данные на передатчик FrSky и такие координаты отображаются на аппе Турнига с прошивкой 9x.
То есть, вопрос про перевод координат, выдаваемых датчиком FrSky, как раз в тему.
Полагаю, что в этой теме гораздо больше пользователей FrSky, у которых есть датчик GPS, чем в теме поиска самолетов, про которую, я лично, в первый раз слышу ))
Надеюсь, что ни я первый, кого интересует вопрос, как перевести данные с датчика GPS FrSky в нормальный вид, и кто-то уже знает точный ответ, как это делается.
Вообще, по координатам, полученным Вами, это точно не то место.
Летал я рядом со взлетной полосой в г.Нефтеюганске.
Самолет упал примерно здесь 61° 6’39.66"С, 72°39’9.50"В
Только эти координаты очень далеки от тех, что получились у Вас.
А вот я сделал самое прямое преобразование по два разряда.
06106.6932 -> 61 06 . 69 32 -> 61°06’39.32"С (секунды подправил гугл Earth автоматом)
07239.1679 -> 72 39 . 16 79 -> 72°39’16.79"В
Вот эта точка очень похожа на место падения ))) С утра выдвинусь туда с навигатором.
Кстати, порадовало, что на аппаратуре прошивка er9x отображала последние полученные данные с борта. Связь с бортом пропала, когда самолет находился на высоте 12 метров (по данным FrSky FVAS-01 Telemetry Variometer Sensor, хотя у него показания скачут нещадно, ± 7 метров высоты точно).
Последний уровень напряжения, обороты пропеллера успели упасть до 320 (отключил двигатель тумблером, чтобы меньше повреждений было и самого самолета и окружающего, не знал, на что он падает, не дай Бог там будут грибники какие).
Температуру двигателя и регулятора, уровень заряда батарейки общий и побаночно… В общем, все показания застыли. Только TX стал равен нулю.
Всем привет, подскажите какую видео аппаратуру все же выбрать для Frsky? у меня сейчас 900mhz, конфликт довольно сильный, даже фильтр не помогает. Летать планирую максимум на 2км.
Этот сенсор сделан на общедоступном микросхемном датчике давления. У этих датчиков довольно велик уровень “шумов” (флюктуации измеренных значений). Их приходится “отсекать” применением обвески и программно в контроллере обработки. Кроме того, отверстие приема внешнего давления не должно быть закрыто для свободного воздуха и, одновременно, закрыто от попадания света - весьма чувствительны эти датчики к свету, как оказалось. Видимо, конструктивно и программно несколько не доработан этот датчик.
Доброго времени суток всем,а поподробнее можно? а то у меня такая-же дерготня на показаниях этого датчика.
Вам сюда :rcopen.com/forum/f4/topic240091
Всем привет.😛
Проблемам токая уменьшилось расстояния приёма в передатчике FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module и приёмник FrSky D8R-II 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery где то метров 100-150:) пробовал с разными приёмниками разницы никакой. Пара раз было включал передатчик без антенны.Тест дальности на земле шагов 15 телеметрия пищит связи нет.
Пробовал летать чуть подальше пониже пищит а было время в точку улетал и нечего.😃
… Пара раз было включал передатчик без антенны…
Нельзя включать передатчик без антенны!!! Можно упалить…
Согласен,теперь savin_r модуль проще поменять,благо встраиваемый стоит не дорого и они есть на ХК,и впредь наука будет-внимательнее надо быть.
Включал фрискай без антенны много раз - ничего страшного не случилось.
Лучше так не делать, но и сразу он не сгорел.
Проблемам токая
Попробуйте модуль разобрать, посмотреть, как дела обстоят на предмет обрыва-замыкания антенного кабеля (от платы до разъема). Да и в приемнике тоже можно глянуть, все ли в норме с антеннами. С другими приемниками пробовали?
