FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
rashidik
TVT:
Уважаемые форумчане! Прежде чем писать, надо хорошенько подумать. Прошивку разрабатывают умные люди и думают, прежде всего, о удобствах и функциональности. И косяки бывают редко.
Так логичнее было показать именно что сигнала нет, а остальная телеметрия замерла.
baliv
От нече делать посмотрел, что же излучает передатчик с приемником…
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Предпоследняя фотка - каналы турниговского модуля. Каналы явно просматриваются. Явно попроще протокол…
Все фотки имеют поясняющее название…
TVT
rashidik:
Так и показывает, что сигнала нет периодической инверсией изображения координат Lat и Lon. Сразу все предельно понятно - пропала связь.
rashidik
TVT:
У меня телеметрийный комплект без всех примочек, только сигнал и напряжение.
kassir
Коллеги, подскажите.
Имею турнигу и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для переделки под прошивку с телеметрией мне достаточно припаять три провода к контактам родного предатчика(+ - РРМ), кинуть две перемычки от резисторов до контактов процессора и прошить саму турнигу под прошивку с поддержкой телеметрии ?
Честно - запутался совсем. На некоторых гайдах по переделке народ режет дорожки, кто то городит переходники на мелкосхемах, кто то перемычки не делает. В голове каша, очень боюсь спалить ((((
Родной модуль успешно выброшен, его не будет.
Вот тут читал rcopen.com/blogs/54475/12402
Но там картинки уже не работают, и без них слабо понятно о чем речь.
Shuricus
Все картинки на месте. Даже кэш специально почистил.
ColonelTY
Shuricus:
Александр, там бы половину картинок и текста убрать бы))))
Я без претензий, за мануал по переделке огромная благодарность.
kassir
Вот прекрасное пособие с картинками: FrSky Telemetry mods by Mike Blandford
Приобрёл конвертер за $4 с доставкой: MAX232 RS232 to TTL Converter
Я про эти.
Да и мне не надо оставлять родной модуль. Он забыт как страшный сон…
ColonelTY:
Да да, за мануал спасибо. Он призван помогать соображающим, но я видимо что то не понимаю или что то упустил.
Чую что где то рядом кручусь, но так обломно ждать посылки по 1-2 месяца (((
kren-DEL
kassir:
можно без этого, просто моси и мисо сигналы комутируйте в аппу и будет вам счастье:)
ColonelTY
kassir:
На некоторых гайдах
По картинкам и гайдам
1 - поднимаем резисторы ( или меняем их на резисторы от 200 ом до 600 ом) , в картинках они есть и пробрасываем с них сигнал на свободные ноги проца
2 - на переходной плате обрезаем на ПП два контакта (или один если аппа 9xr)
3 - на эти контакты пробрасываем rx и tx с контактных площадок
4 - разбираем TX модуль и делаем доработку из двух проводков (картинки тоже есть)
5 - всё. если не работает, то проверяем пайку и можно поменять местами провода rx и tx
kassir
Спасибо.
Запутали еще больше.
Пойду на пиндосовский сайт.
Авось гуглопереводчик толковее напишет.
Всем удачи в полетах !
diwsky
kassir:
Ссылку на конвертер поправил, картинку используемого конвертера добавил.
Ставить конвертер или впаиваться внутри модуля к определённым “лапам” - решать каждому.
Stasys
Алексей (ака kassir), вот в этой теме “FAQ по аппаратуре” (админы, все же закрепили бы ее вверху!) здесь я уже выкладывал свои (и для себя) переводы инструкций девайсов FrSky, в т.ч. и по модернизациям Turnigy для телеметрии FrSky. Там все хорошо видно и расписано.
kassir
Прошу у всех прощения.
Вчера был плохой день у меня , вспылил,нагрубил.
Извините.
Stepan_M
Уважаемые, подскажите может ли FRSKY телиметрийный модуль и приемник работать с антеннами с замкнутой нагрузкой.
Интересует в плане антенн с круговой поляризацией.
Заранее благодарю.
libiral
Ну вот проверил дальность работы по земле метров 30-50 дальность и теряет сигнал в чем может быть проблема в модуле или приемнике ?
soar
libiral:
хотел бы задать вопрос как располагать усики приемника в фюзеляже можно ли приемник располагать рядом с сервой ?
На мой вопрос с фриски был ответ - усы располагать под углом 45 градусов к горизонту и 90 градусов между собой. Чем дальше разнесены концы - тем лучше. Естественно, стараться расположить приемник подальше от любых возможных источников помех ( регуляторы и пр.)
libiral:
Лучше всего проверить с другим, заведомо рабочим приемником. Кроме того, у меня был случай: я купил другую антенну к модулю и она не работала. В режиме range test 5-6 метров. Это значит, те же 50 метров при полной мощности. Попробуйте проверить этот вариант тоже. Лучше взять у кого-то рабочую, но любая антенна от бытовых wifi устройств подойдет ( роутер, к примеру), если не у кого взять. Также вовсе не лишним будет открутить два винтика на модуле и приемнике и заглянуть внутрь. Проверить контакт антенного кабеля на плате и т.п.
Stepan_M
libiral:
Ну вот проверил дальность работы по земле метров 30-50 дальностьили приемнике ?
А как проверяли в режиме проверки дальности или полной мощности?
libiral
вот уже открутил припаян провод куда то не туда как на картинки где то видел но звонится к нему тоже, щас перепаяю посмотрю а что это за функция range test в какой аппе есть ? Я пробовал 2 антенны стоковую я прямоугольную с хобби кинга разницы нет ну конечно попробую от роутера но думаю одно и тоже (
Stepan_M:
ну а как ее проверять 2 тумблера внизу приемник в прямой видимости и пошел в сторону)
soar
libiral:
Разве там антенны припаяны? Там разъемы специальные…)) А функция range test находится в Вашем модуле. При включенной аппе нажимаете сзади кнопу биндинга и удерживаете несколько секунд. Диод загорится только зеленым. Это примерно в несколько раз уменьшит мощность. В таком режиме 100 шагов - хороший результат. после этого кнопку нажать коротко еще раз. Все.
libiral:
Интересный момент…а расскажите, в каком положении у Вас тумблера на модуле стоят?
Stepan_M
Raider:
Конечно может.
Олег а это проверял кто нибудь и на каких антеннах
Спасибо
libiral
левый тумблер 1 внизу , 2й вверху
вот щас проверил дальность 5ть метров даже меньше как вышел из комнаты и все пропал сигнал
soar
Так что там с антеннами? Не паяные они, а на разъемах. Вы куда с паяльником-то полезли? ))))
Raider
А что, теперь мощность тумблером переключается?
