FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
А что, теперь мощность тумблером переключается?
Мощность и теперь, и раньше, переключается тем же способом,что и всегда…))) Но правильное положение тумблеров еще никто не отменял
Какое правильное положение тумблеров ? На приемнике разъемы как у ноутбука на вайфае, я имел ввиду на модуле там припаян провод к плате и к разъему к которому крутится антенна. Модуль должен немного греться или нет ?
Вас интересуют эти два пункта. В зависимости, какой режим пользуете.
2й мод как я понял специально для 8ми канального приемника ? а 1й мод это для телеметрии двух сторонний режим или я неправильно понимаю ?
все верно. Не обязательно для восьмиканального…для любого нетелеметрийного
ну вот, а по поводу температуры должен ли он греться или нет ?
Ну если ожогов на пальцах нет, то все в порядке))) Если серьезно, то физику не обдурить, выделение тепла присутствует. Но если сильно греется, то не нормально. Да попросите у коллег рабочий приемник на три минуты - вопрос решится сразу.
Хорошо если у кого то будет то попрошу обязательно .
Ну и не забудьте - приемник и антенны подальше от всех электронных устройств в модели
А почему думаете дело в приемнике а не в модуле ? Ну подальше не получиться не как ()
Я вовсе так не думаю…😁 Но если с чужим (рабочим заведомо) приемником будет та же фигня - то проблема с Вашим модулем. А если заработает нормально - значит, кривой Ваш приемник. Только и всего…))
подскажите на модуле Rxd контакт как я понимаю антенный на него должно питание приходить и если да то сколько вольт ? Или точнее сказать на PPM контакт
проверил сегодня модуль он не работает сигнал теряет в 5ти метрах от приемника ( возможно ли самому его починить ?
Без соответствующих знаний и приборов никак. Или без друзей, обладающих тем и другим.))) Что, в свою очередь, тоже не гарантирует успех. В данном случае цена вопроса 20 долларов (новый модуль). Сэкономите время и нервы.
Вот сегодня все таки решил еще раз посмотреть что в модуле может быть взял перепаял провод антенный в другое место вот фото
Нижней стрелочкой показано куда был припаян раньше провод, верхней стрелочкой куда я припаял . Могу сказать одно то что теперь в режиме тестирования уходя за 3 бетонных стены сигнал не пропадает но когда антенну модуля закрываешь рукой сигнал как то немного теряется, еще буду тестировать в полях но уже лучше меня пока что радует )
на фото плохо видно, но кажись центральная жила вместе с экраном запаяны???
Нет все нормально экран запаян только ) Центральная жила на какой то резистор запаяна .
Это не нормальная пайка 😉 А в чем была фишка перепаивать с одного места на другое?
ну как я понял да перепаял все заработало сейчас в режиме тестирования отошел ровно на 100 шагов от модуля как сигнал пропал правда модуль был в машине за стеклом а на стекле была вода да и снег шел. Ну по поводу пайки трогать не хочу нечего больше контакты не какие не замыкаются все собственно хорошо )
Если так, то это нормально. Поздравляю.))) Хотя все же вызывает недоумение, почему провод припаян, а не на разъеме, как у всех.
У меня тоже новый модуль пришел пришел и тоже на пайке.Сфоткали бы что за разъем стоит.
Ну свой я ковырять не стал, лень ))) А в инете полно фото и выглядит это вот так. В моем модуле FrSky именно такой разъем. Я переносил антенну на своем радио на штатное место, не нравилось, что снизу. Просто купил более длинный кабель, как на фото, защелкнул его на разъем на плате модуля, а другой конец со стандартной резьбой антенны приделал туда, куда хотел. На приемниках, кстати, должны быть такие же разъемы, антенны же продаются запасные))
Не на всех, вот к примеру, недавно тут обсуждали, 4-х канальные, так они всегда были со впаянной антеннкой, вернее это и антенной то называть язык не поворачивается, так, кусочек провода, правда как положено длинной в районе 3см.
4-х канальные да, а все запасные антенны к приемникам повзрослее идут с разъемами…))
хм а может мне оплетку припаять еще ко 2ому контакту или не стоит ?)
