FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Vitaliy763
Добрый день! Подскажите товарищи ни как не получается забиндить приемник с встроиным передатчиком тараниса. Приемник frskyD8R-XR. Поможите с процедурой
Molotov
Vitaliy763:
В передатчике выбираете D8 режим. Выбираете пункт Bind. Затем подаете на приемник питание и при этом удерживаете кнопку F/S.
Затем выключаете передатчик и приемник и снова включаете. Должно получиться.
Vitaliy763
Molotov:
Огромное спасибо Александр!!! Все получилось! Было выбрано D16 по этому и танцы с бубном.
Vitaliy763
Подскажите помогите!! может кто сталкивался с такой проблемой. Настроил приемник и т.д. Левый стик газа все время в правом положении на 100% на индекаторе, колибровка не помогает , в лево вообще не передвигается на индекаторе , как заклинил. А было все нормально. Помогите с советом. И батарею отсоединял.
Plohish
ну ещё и в третью тему до кучи захерачь вопрос, может быстрее ответят…
Mongoose9999
То какой стик с каким каналом будет работать , дефинировать нада в меню микшеров , Вам там все стики привязани к каналам?
Vitaliy763
Plohish:
Я понимаю что вы все знаете и очень умный! Но темы про таранис для новечков и не опытных нет. Вот и спрашиваю в двух где ответят.
Gebels
Ребята, подскажите приемник FrSky D4R-II имеет встроенный датчик напряжения или нет?
Поиском пользовался.
Спасибо.
KAPACb
Gebels:
Спасибо.
Не в тех интернетах искали.Приемник имеет встроеный датчик напряжния,и возможность подключения внешнего + хаб.В PPM ,кстати,приемник выдает 8 каналов и RSSI
Gebels
Модуль встроенный DHT, приемник D4R-ll, аппаратура турнига, прошивка FRSky видимо последняя, шился в субботу. Настроил в меню напряжение приемника, включаю передатчик - все по нолям, включаю приемник- появляется значение напряжения питания приемника и уровни сигналов на дисплее. Выключаю приёмник, отображение уровня сигнала пропадает а напряжение питания остаётся на дисплее и пропадает только после вкл-выкл передатчика. Это норма? Поэтому и спрашивал о датчике напряжения в приёмнике.
man-bis
норма. Задумывалось, для замораживания GPS координат при потере связи и до выключения пульта
dedok
Всем добрый вечер. По случаю достался приеник FrSky D8R-II и в связи с этим два вопроса. 1. В чем отличия FrSky D8R-II и FrSky D8R-II plus 2. Где-то должна стоять перемычка (у меня отсуствует). подскажите где она должна быть, если должна.
Игореха
Всем привет. послали сюда. Не коннектится приемник FRsky с передатчиком FrSky Приемник V8R7SP передатчик DJT Все делаю по инструкции. После подачи питания на приемник с удержанной кнопкой F/S загораются красный и зеленый диоды и все… Приемник не биндится… 😦 Что могу делать не так?
Простые FrSky приемники без проблем все коннектится. Спецом попробовал новый DR8-II забиндить - все ок прошло…
zloy_74
Игореха:
переключатели на модуле правильно стоят? первый должен быть выключен, второй включен
Игореха
zloy_74:
Спасибо! Да, оба были выключены. Включил второй - сконнектился. Я так понял, - особенность данного приемника, чтобы на передатчике ON/off было положение?!
zloy_74
Игореха:
эти переключатели коммутируют режимы работы передатчика V-mode или D-mode, первый обычный, а второй с поддержкой телеметрии, соответственно и приёмыши идут разных серий
14 days later
AviaDed
Уважаемые господа, имею вот такой приемник: hobbyking.com/…/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_…, подружил его с модулем FRSky DJT, все работает без проблем в режиме РРМ но вот решил использовать его для ретранслятора FRSky 2.4 - RMilec 433 так, как он имеет выход СРРМ. Соединил перемычкой 3 и 4 сигнальные пины а с первого пина + земля подал на первый пин модуля RMilec 433 сигнал а на второй - землю. На третий пин модуля - +12 вольт, на 4 - -12 вольт. При включении всей этой конструкции нет прохождения команд на приемник RMilec. Тоесть сервы не реагируют на передвижение стиков, самостоятельно RMilec и FRSky работают без проблем.
Что я не так делаю? Куда копать дальше?
normen
Форумчане, сейчас пытаюсь разбираться с телеметрией.
На аппу (Tyrnigy + ex9r) вывел значения rssi/tssi. Я понимаю, что эти цифры обозначают уровень приема сигнла, но где-то можно более подробней прочитать про эти параметры (минимально/максимально допустимые значения, …)?
Пытался поиском пройтись по форуму, ничего не нашел
Danuvas
Кто знает в чем причина или сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста по приемнику D4R-II. Перестал видеть ВЧ модуль. Модуль в норме - проверил с другими примниками. Приемник ни на что не реагирует, горят постоянно красный и зеленый LED. Уже и перебиндивать пробовал. Бесполезно 😦
pdv=
Danuvas:
приемнику пришел пушистый белый…
  1. выньте его из картонки и промойте спиртом…просматривая при этом дороги на предмет кз.
  2. попробуйте подать побольше питание от 2S акка, по моему они поддерживают повышенное питание…
зы…если не помогло, то в магазин за новым…
у меня такой же приемник …я отказался от него тк из фс выходит не всегда при выключении пульта.
Danuvas
pdv=:
похоже так. Вроде бы рекомендуют на D4R-II не больше 4 каналов в SumPPM. У меня 7 было. Наверное, действительно пушыстый…
zaebest
Юзаю FrSky уже 2 года. За это время, тюфу тюфу ни одного глюка и на одной помехи. Доволен.
Трансмиттер турниги 9х.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!у меня назрел вопрос по приёмышу VD5M,с начала эксплуатации заметил неприятное свойство:при опробывании в квартире сервушки подключённые к этому приёмышу(центра)стоят в одном положении,а выйдя на улицу и подключив борт питание сервы встают в другое положение(отклонены от центра),приходится триммировать,полетав минуты две,центра на сервах снова уходят,пробовал эти-же сервы с другим приёмышем(V8R7-II)там работает всё нормально,значит дело в приёмнике,может кто сталкивался с таким поведением?и ещё,сразу после включения борта одна из серв(РВ),если пошевелить стиком вверх-вниз,начинает самостоятельно шевелится(медленный тремор)примерно 2 секунды,затем успокаивается и работает как надо,за исключением того что со временем центр уходит,я подозреваю температурный дрейф,или может мне так “повезло” с приёмником?
hexus
Температурный дрейф. По-уму, конечно, можно компенсировать прошивкой (если есть встроенный температурный датчик), но, похоже, никто этим не заморачивается. Я онный даже на V8FR-II наблюдаю.
