FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Можаефф
Привет, есть модуль DJT. На Турниже показывает напряжение, подключенное к премнику через делитель. Но не пищит аларм при понижении напряжения выставленного ниже уровней в аппе. Какая может быть причина?
На качество рсси пищит.
Plohish
кастом свичи настраивай на снижение
slavix
Здравствуйте!
Есть приёмник D8R-XP, который с перемычкой выдаёт PPM на первом канале и RSSI на втором. Классика. 😃
…Можно ли с такой конфигурацией получить с него ещё 1 PWM выход? очень для подвеса надо 😃
ZAGUS
Подключай к оставшимся не задействованным каналам, не задействованные каналы и есть PWM.
slavix
ZAGUS:
то есть каналы 5, 6, 7, 8 выдают PWM?
вот только если я настраиваю, к примеру, 8 канал на пульте, то он идёт по PPM. или у них другая очерёдность? например: 5=9, 6=10, и т.д.?
ZAGUS
РРМ это для удобного пользования по одному каналу но также сигналы продолжают идти и по всем другим каналам. Взяли вы к примеру 1-5 каналы по РРМ по одному проводу но каналы 6.7.8 ( там будет PWM )можно взять прямо с приемника, на каждый канал по серве.
21 days later
ufo_bobrovsk
angroid:
Друзья, а ни у кого случайно, нет схемы печатной платы в масштабе 1:1 для устройства снятия RSSI с данного приемника? Вот этой:
Добрый день. Подскажите мне, вот я построил себе вот по этой схеме платку. Как проверить ее работоспособность без подключения к frsky приемнику? а то хотелось бы проверить ее работу на столе так сказать без приключений. Да, еще вопрос есть ли смысл GND подключать к осд или можно и не подключать его? и последний вопрос куда к осд подключать RSSI провод? извените сли что не так описал)))
забыл написать что ОСД Mavlink-osd V2.0
ufo_bobrovsk
блин или всю эту приблуду подключать к апм ? чета я не понимаю нифига, подскажите кто знает как подключить rssi сигнал…
Дока
ufo_bobrovsk:
Можно на вход сигнала подать допустим 0,2 вольта и на выходе получим 2-2,2в (увеличение в 11 раз).
ufo_bobrovsk:
У меня везде земля общая (приемник, осд) т.ч. я одним проводом обхожусь.
ufo_bobrovsk
Дока:
понятно с этим, а как вообще ее подключить чтобы она на осд у меня видно была, имею ввиду куда RSSI сигнал подключать к АПМ или самой ОСД ?
Plohish
ufo_bobrovsk:
RSSI подключается к OSD, тебя в гугле забанили?
Plohish
я так понимаю особой разницы нет, можно хоть туда хоть сюда… в процессе полёта не участвует…
ufo_bobrovsk
schs:
В APM именно к полётному контроллеру.
…ardupilot.com/…/common-rssi-received-signal-stren…
вот и сомнения и инете есть и к осд подключают и к апм, куда правильно не понять.
schs:
Сергей подскажите, если я подключаю его к АПМ как по вашей ссылки, то остается только настроить АПМ сам и ОСД? к ОСД какие то провода еще нужно тянуть или нет?
xBlackx
Друзья, подскажите, есть аппа Turnigy 9XR с модулем DJT Frsky, на нём стоит штатная антена. Хочется вывести антену от аппы на 1м от себя, чтобы можно было сидеть в машине с аппой, а антена на крыше стояла. Какую связку лучше всего поставить, чтобы побюджетнее было? если еще и дальность увеличится немного, будет совсем супер. Или вариант только один: ставить провод 1м, затем бустер и антену?
Просто проводок и антена не потянет?
Спасибо.
man-bis
На самом деле вариантов не один.
  1. Тот, что Вы написали.
    2.модуль поставить на к.л. “подставку” на крышу авто и питать его по проводу плюс-минус-ррм от пульта
    3.сделать репитер, но нужен второй комплект передатчик-приемник при этом связка приемник-передатчик в репитере должны быть соединены по сппм. Так обычно делают ФПВшники зимой: аппа2.4 (внутри теплого авто)- эфир-приемник2.4 (с сррм)-провод-передающий модуль433(на крыше авто) - эфир-приемник433мгц на модели. Я так делал с ВЧ Frsky2,4 - Rmilec433
t1esto
доброго дня прошу помощи может кто сталкивался, у друга взял поюзать аппу т.к. у него она долго лежала без дела , Авионикс 9х (аналог турниги), в нем стоит ВЧ модуль FrSky FrSky 8Channel V8JT, и приемник FrSky V8R7, не получается забиндить, т.к как я понял вч отказывается работать, ( не горит светодиод на задней стороне вч) может что то в пульте нужно настроить ? прозвонил вч питание идет 4.11 вольт. может кто что подскажет?
Plohish
из аппаратуры на модуль через штырьки должно идти полное напряжение батареи.
13 days later
SAN
Вопрос по антеннам
У вай-фая тот же диапазон рабочий что и у нас?
Если взять антенки от ноутбуков будет какая польза?
Cold_Play
SAN:
Вопрос по антеннам
работать будет, но ноутбучные антенки не самое лучшее решение в нашем хобби. Я лично сделал так, ноутбучные кабели (а там они хорошие) обжал в обычный SMA, прикрепил его на луч и на него антенну обычную диполь прикрутил. Эффективности куда больше чем от этих антенн.
vaim7
Привет всем. Подскажите пожалуйста. На передатчике frsky сзади есть два переключателя, для чего они нужны?
Plohish
OFF OFF = Two-way Mode
OFF ON = V8 Mode
ON OFF = Not Defined
ON ON = Firmware Upgrade
Чак_Вессель
Plohish:
Допустим самолёт начинает разворот с сильным креном и ваша вертикальная антенна становится горизонтально! = приём наихудший! Вот в такие моменты и начинает работать вторая антенна, которую располагают под углом 90 градусов к первой, то бишь она расположена горизонтально при нормальном положении самолёта, но когда самолёт накреняется эта антенна встаёт вертикально! Надеюсь теперь понятно
т.е. на коптере, у коего крены минимальны, обе антенки лучше располагать вертикально?
Plohish
думаю нет смысла обе вертикально, от того что две антенны вертикально лучше не станет (но и хуже не будет), однако я бы сделал под 90 градусов
Чак_Вессель
Plohish:
Одну всёж горизонтально?..И насколько я понимаю- у сих антен излучающая часть - самый кончик, коий без оплётки?..Просто я не понимаю зачем некоторые конструячат монструозные V-образные конструкции в коих разнесены вся антенна целиком, а не только “кончики”?
