FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
у другого приемника нет телеметрии, эта функция модуля никак не проверяется в данном случае. я в контексте писка о плохом сигнале. эта функция
однако с новым приёмником самолёт не “замирает” и не падает…
я ж не спорю. просто пытаюсь предугадать целесообразно менять все или только приемник. ремонтировать его я буду только если у меня будет первый рабочий
Всем привет. Досталась futaba 9c, для нее самый новый модуль dft? XJt не поставить? Насколько это критично вообще (есть турнига 9, можно для нее модуль купить). И подскажите по приемникам, 1 дальнобойный нужен для первого фантома с назой (х8r вроде подходит), 1 для пилотажного самолета (пена, 1кг) и думаю прикупить квадр 180-250, для него тоже нужен приемник.
FrSky-D4R-II - Хочу приемник запаять в термоусадку. При замкнутых контактах 3 и 4 будет биндиться к аппе?
а вот еще каверзный вопрос.
летаю на своем DFT сначала с Delta-8, потом D8R-IIPlus обнаруживаю, что батарейки трансмиттера вроде бы заметно быстрее разряжаются со вторым. не замерял, но с ним заряд прямо быстро тает. предполагаю “виновата” телеметрия (еще виноваты дохленькие аккумуляторы в аппаратуре, но их я заменю при возможности, пока ее нет).
так как у меня нет никаких возможностей эту телеметрию читать или отобразить, хотел бы снизить энергопотребление. заметил, что сбоку приемника есть контакты с телеметрийными каналами и перемычка. можно ли там что-то переключить, чтобы убрать передачу ненужной информации? (вероятно приемник ее передает, но она для меня бесполезна). экономия энергии и на стороне приемника и на стороне передатчика.
единственно, что важно оставить-писк модуля при пропадании пакетов.
вы хотите и рыбку скушать и не обляпаться… 😃
писк модуля при пропадании пакетов это и есть телеметрия!
но это не вся она, а только ее часть 😃 . хочу убрать лишнюю информацию
Вы имеете в виду перемычку между каналом 3 и 4? чтобы на 1 режим PPM был?
да, будет биндится, на втором канале RSSI
Да, кстати…а в чем проблемма проверить, перед запайкоц в усадку? 😉
У кого приемник Delta-8 в режиме ppm как с rssi?
У меня скачет не зависимо от расстояния, но при этом крыло нормально слушается управления.
Может у меня неправильная RC фильтр 10 кОм, 1 мкФ?
Столкнулся со странной проблемой.
На Авроре 9 установлен модуль DFT.
При включении стал просто щёлкать и оба светодиода горят постоянно.
Что это может быть?
Изначально все работало.
В феврале этого года была проблема с модулем XJT. Купил новый, такой-же. Отлетал весну и лето. Очередное ВКЛючение аппаратуры, старая проблема со вторым модулем, сразу начинает пищать. Турнига даже не успевает загрузиться. Показометры телеметрии на экране отображаются нормально. Если перевожу аппу в режим теста дальности связи - то звуковой сигнал изменяется на характерный для режима “тест”.
Есть какие идеи (кроме мысли типа “молоток и наковальня”) ?
Мужики, для чего нужна процедура BIND? Ответ - привязать свои приемники в своему передатчику (или ВЧ модулю). У меня сейчас два полуживых ВЧ-модуля XJT. И поочередно устанавливая их в Турнигу, заметил, что приёмники на моделях работают с обоими модулями без процедуры привязки. Приёмники - это RX-800/RX801 и X8R. Получается, что две аппы могут управлять одной моделью одновременно, по крайней мере с приёмниками RX-800. В X8R учитывается еще и номер модели. 😦 Кто-нибудь может это объяснить или опровергнуть?
С аппаратурами: Турнига (со штатным модулем) и шестиканалка хоббикинг такой фокус не получался. Проверял в свое время, когда были обе в наличии.
не одновременно, а поочередно.
Меня другое интересует. Есть гидросамолет типа полариса. И есть средство спасения наподобие вот такого корабля:
Допустим у обоих одинаковые приемники FrSky. И вот случается АП с поларисом (опрокинулся, винт слетел, и т.д., в общем добраться до берега невозможно). Выбираем модель спасательного катера в Таранисе, идем спасать. Будет ли дергаться спасаемый и как этого не допустить? Варианты использовать другую аппу не рассматриваем.
Если у Вас XJT и два приемника Х8R, то не будет дергаться. Также не дергался комплект RX-800 и X8R (они работали у меня в режимах D8 и D16).
Приобрел модуль DJT, привязал приемники. Выехал на поле - по всем каналам сервы трясутся, мотор пытается стартовать. Выключаю аппу - модель успокаивается. Со всеми приемниками такое. Положил аппаратуру под капот машины на “минут пять”. Далее примерно минуту было нормально, затем опять сервы начало трясти. Такая-же ситуация, если модуль положить в холодильник. На Турниге с родным модулем зимой таких проблем не было. Есть какие версии?
Сразу возникают вопросы:
- До поля (дома) аппа работала?
- Проверялось ли питание в передатчике и приёмнике?
При смене модели передатчик меняет частоты и шифрование! Так что не переживайте дёргаться не будет!
Если приёмники имеют опцию model id, то при правильной настройке модели будут работать независимо…
Такой параметр имеют далеко не все приемники!
В ином случае будут “дергаться” обе!
Человек который спрашивал наверное всёж давно выяснил.
ого, некропостеры ))
мало того, ещё и хрень пишут некомпетентную…
+1
Не понимаю живем в россии, у меня две модели, одинаковые приемники. Полетал на одной-не выключая, меняю модель в пульте, беру другую. Полетел, первая ведёт себя так: переходит В ФС, и стоит мотор только пищит. Даже нет намека на движение, пока летаю на втором.
Приёмники D-серии не имеют model ID (D8R, D4R).
Соответственно, если переключиться с одной модели на другую, когда на обеих такие приёмники, то обе будут дёргаться.
Приёмникам X-серии (X8R, XM, XSR и т.д.) можно назначать разные ID в таранисе. Тогда при переключении модели первая будет уходить в фейлсейв и не будет откликаться на пульт, а вторая будет управляться.
