FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Коллеги, подскажите, hobbyking.com/…/frsky-xjt-2-4ghz-combo-pack-for-jr… этот модуль работает со всеми приемниками Fr Sky или там есть какая-то засада? В данном случае, интересуют микроварианты приемников.
Поделитесь, пожалуйста, non-eu прошивкой для модуля DJT (или ткните носом где скачать).
Всё что в инете нахожу - ведёт на официальный сайт и уже недоступно 😦
всем привет. имею Turnigy 9x с прошивкой ER9x и модуль FrSky DJT (telemetry) , приемники FrSky D8R-II Plus 2.4Ghz 8CH ACCST Receiver Telemetry и такой еще FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version. Мучаю уже две ветки и пока ответа не нашел.
Сейчас с толкнулся с тем что мне нужен выход SBUS или PPM для управления контроллером Matek 405CTR.
Вопросов собственно два
- как взять SBUS с указанных приемников, если это возможно?
- если нет возможности получить SBUS на выходе приемников, то как получить PPM сигнал? С какого пина (канала) берется сигнал PPM с приемника?
Буду вечно благодарить и восхвалять на просторах интернета и в кругах радиомоделистов того человека, кто пошагово расскажет ( а может и на видео покажет) как провести всю процедуру от начал до конца - ( если например надо как то по специальному биндить приемник с модулем, делать какие-то еще манипуляции с бубном с приемником).
Может пора прекратить флудить и скакать по веткам, а взять и почитать мануал к приемникам?
Нет у них S.bus ?!
PPM екондер - решит ваши задачи.
Прошивается приемник и ставится перемычка и ppm на первом канале -
rcopen.com/blogs/43414/17399
А вообще вот - google.gik-team.com/?q=frsky+d8r-ii+plus+ppm+outpu…
Доброго дня. Требуется помощь не получатся забиндить ВЧ и приемыш.
Что то все пролистал но ответа не не нашел кто в курсе проблемы подскажите.
Ситуация такая -аппа JR3810 +ВЧ модуль XJT и приемник V-8FR-II. Все делал как было ранее описано. При отпускание кнопки на ВЧ модуле ,ВЧ начинает подавать сигнал с интервалом2сек.На приемнике красный горит постоянно. Все выкл/вкл- при включение на приемнике зеленый светодиод не загорается моргает красный. На ВЧ красный горит постоянно. Вот что не так ?
На другой аппе с другим ВЧ на Хайтеке этот же приемник биндится без слов…
Делал вот по этому описанию
- Проверьте, что Ваш передатчик находится в режиме PPM. Выключите передатчик. Вытащите Ваш мегагерцовый модуль, а на его место установите ВЧ-модуль FrSky (DFT). Проверьте, что бы оба выключателя, на этом модуле были в положение OFF(выключено).
- Включите питание передатчик, одновременно удерживая кнопку F/S на ВЧ-модуле FrSky .
Отпустите кнопку F/S при этом КРАСНЫЙ индикатор на ВЧ- модуле будет мигать, указывая, что передатчик готов связать с приемником. - Подсоедините батарею питания, к приемнику - 8Ch соблюдая полярность и удерживая одновременно кнопку F/S, этого приемника . КРАСНЫЙ индикатор приемника, при этом будет мигать, указывая, что процесс закончен. Выключите питание и приемника, и передатчика.
- Включите передатчик и соедините батарею питания с приемником. Подсоедините к приемнику сервомашинки и проверьте, что он нормально работает.
переключатели на модуле стоят правильно?
Да, подключил переключатели как в монуале ,да же попробовал другие позиции без результата.
Ааааааааааааааааааа!!! 😲😲😲ПОБЕДА.😃 Время час ночи ,танцы с бубном закончились.
И так в чем была проблема. Дело в том что биндить приемыш нужно не через кнопочку на нем ,а через биндилку-джампер.
На приемыше на 1 и 2 канале нарисована такая скобочка ,вот на них на клемы Сигнал надеваем предварительно джампер ,а дальше все как по инструкции , только на кнопку F/S приемыша уже жмакать НЕ надо. После выключения естественно джампер снимаем и включаем все по очереди…
Счастья полные штаны…
Теперь осталось докупить удлинитель антенны и поставить антенну на штатное место.
Вот и все.😃
А зачем тогда кнопку делали? 😮
А КАК кнопка называется Вы в курсе?
Я так понял это в зависимости от используемого ВЧ модуля. У меня на Хайтеке стоит то же ФрСкай модуль ,так там этот же приемник биндиться через кнопку на раз. А в мануале на приемыш только про кнопку и написано.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вскочила проблема… Taranis X9D+ не переходит в ежим загрузчика… Свожу триммера к центру, включаю и… просто включение Аппы… Что делать, как быть? Хочется прошить 2.2… а никак. Подскажите… ну или пните в нужном направлении поиска, буду благодарен, и благодарности моей не будет границ…
Я полагаю, интересная новость. 4-канальный приёмник оказался по факту 7-канальным (может и 8-и, но Кокпит у меня только 7 каналов выдаёт). Правда, требуется припаивать хвостик 😃 На фото платы внутри термоусадки резистор на 50 Ом. Это 5 канал, дальше вниз идут выходы 6-го и 7-го. Термоусадка приклеена к плате циакрином.
Работает.
На форуме встречал переделку DR-4-II в 8канальный. rcopen.com/forum/f4/topic316896/5990
А никто не пробовал переделать такой? www.frsky-rc.com/product/rx4r/
Много интересного по перепрошивке здесь : fishpepper.de/projects/opensky/
У него заявлены только два приемника, но код портирован на много разных - github.com/Smeat/OpenSky/tree/v8fr/board
Я успешо прошил V8FRii.
Здравствуйте!
Вопрос по антеннам на 2.4ГГц, поскольку все темы по антеннам закрыты по крайней мере те которые нашел, спрошу здесь.
Увидев на приемнике frsky x8r установлены штатно PCB антенны. И собственно возник логичный вопрос, геометрические формы антенны позволяют принимать сигнал от передатчика в “круговую” позволяет ли это сделать диаграмма направленности данных антенн?
На этих антеннах коэффициент усиления 4dbm на сколько мне известно. Собственно хочу пристроить эти антенны на свой приемник.
Но хотелось бы услышать мнение тех кто использует эти приемники или антенны. Что думаете получиться ли при этих антеннах повысить чувствительность приемника при этом не теряя сигнал при нахождении передатчика в перпендикулярном положении относительно антенны.
И как эти антенны лучше располагать на самолете с установленном на него видеопередатчиком с клевером ?
Самолет 1.2м летающее крыло.
Аппаратура Futaba T8J.
Доброго времени суток, имеется апа турнига 9x с модулем frsky DJT, не подскажете приемники к модулю с FS на фристайловый коптер желательно с телеметрией но можно и без нее, я знаю что к нему подходят D8R, D4R но их уже не на алике, не на банге нет. Да и хотелось бы что-нибудь по дешевле полет в радиусе 500м.
Любой приемник который поддерживает режим D8.
На али и на банге куча.
Стоит покупать D8r-2 plus, или есть что-то получше и проверено?
На протокол d8 нет ничего более лучшего.
А как-же X8R?
А как-же X8R?
На D8 он ничем не лучше. Только дороже.
D8R - 8 каналов и CPPM
X8R - 16 каналов S.bus
вот “и не лучше”, но субъективно по устойчивости связи D8R лучше…
В режиме d8 только 8 каналов.
Для 16 каналов надо FrSky Taranis, или модуль XJT. Если его нет, то нахрен нужен х8р.
