FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
т.е. выставил сервомашинки в нужное положения и нажал 1 раз кнопку на приемнике ? (тем самым приемник запомнит положение для failsafe?)
2Валерий Денисов, огромное спс за инфу. !!!
Да именно!!!
А - с приемника
B - тоже самое с модуля в полете
вот цитата с мануала
8.1
ROM A version
To use the failsafe function, follow the steps below.
8.1.1
Bind the receiver first (see section 6.2 above).
8.1.2
Move the transmitter controls for all channels to the desired position whenever failsafe occurs.
8.1.3
Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position is stored in the receiver. These settings will be remembered until the receiver is every rebound to the transmitter.
8.2
ROM B version
This version is provided as a user installed firmware upgrade. The firmware is available from the download section of the FrSky website. With this version you can set failsafe position on the Transmit module at any time during your flight.
8.2.1
8.2.1.1
Set the transmitter controls to the desired failsafe position of all channels
8.2.1.2
Press briefly the F/S button of the Transmitter module (less than 1 second), the transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position is remembered by the receiver, even when flying. The same action can be achieved when the model is on the ground by pushing the F/S button on either the transmitter or the receiver.
8.3
If you want to disable the failsafe function, with either ROM version, re-bind the receiver to the transmitter. This will set the failsafe feature in the normal off state.
…на часть из них попробую “пролить свет” все-таки здесь!
…добавлю полезную для тех кто пытается скрестить ФПВ 1,2ГГц+FrSky и для тех кому это как то удалось, но летают на свой страх и риск с “дико верещащими” приёмниками (видимо которые с телеметрией и писком предупреждают об опасно некачественном сигнале) информацию. Информацией этой поделился один товарищ-ФПВшник. Цитирую:
Разобрал , посмотрел, никаких серьёзных фильтрующих или согласующих элементов на входе. На аналоге футабы и на оригинальном футабовском приёмнике сигнал проходит через согласующий балун и до попадания на вход первого активного элемента, проходит через довольно сложный фильтр. Поэтому всё что лежит вне рабочей частоты, отсекается и не запирает вход. У короны сигнал проходит через два последовательно соединённых конденсатора (думал сначала Т-фильтр) сразу на вход первой микросхемки, которая предварительно усиливает сигнал и переключает антенки (режим диверсити). Отходишь на небольшое расстояние, где приёмник устойчиво работает, включаешь на расстоянии около метра, и приёмник затыкается напрочь.
Добавлю от себя - на FrSky входная часть ВЧ организована точно так же. Так что у тех, кто ещё надеется на надёжное (подчёркиваю это слово) управление аппой FrSky при полётах в паре с видеопередатчиками (объективности ради - 1,2ГГц и 900МГц, другие не пробовал) ФПВ есть следующий выбор:
- Летать на FrSky с дрожащими коленками и потеющим лобешником. И то - если удалось таки натанцевать с бубном более или менее устойчивую связь на сколько нибудь значительном расстоянии;
- Переходить взад на 35-40 МГц;
- LRS
- Приобретать по настоящему качественную аппу (естественно недешёвую, но что поделать…).
Вот как то так.
Можете не верить… но коленки не дрожали и ничего не потело, когда испытывал только что полученный телеметрийный комплект… Видео - китайский 1 Ватт 1080 МГц, разнос антенн около 50 см… Попискивать начинал на 300м высоты при 600м удаления… До ФС не проверял, поскольку не было автопилота… Потом стал летать с бустером 1 Ватт… Передающий модуль соединен с бустером кабелем 30 см… Антеннка на бустере - от модуля… Набирал высоту 1500м при удалении 800м и отлетал на 2 км при высоте порядка 500м… Ни одного писка… Дальше не пробовал по той же причине…
К сожалению, самолет погиб при испытаниях автопилота… поэтому дальнейшие эксперименты пока откладываются…
А вот интересно - бустер туда усиливает сигнал, а обратно, нет. Связь у передатчика с приемником должна оборваться на большом расстоянии.
Значит мне и некоторым моим знакомым и не очень как то вот не повезло… Возможно у телеметрийных приёмышей входная часть ВЧ сделана более по умному и они работают надёжнее. У меня не телеметрийный приёмник, простой V8FR. Покупать телеметрийный приёмыш и телеметрийный ВЧ-модуль только ради эксперимента что то не хочется. Бабки отдашь, почти месяц прождёшь, а результат не факт что будет хорошим, особенно после экспериментов над другими FrSky. Если б у кого было взять поюзать это дело, но я таких у нас в городе не знаю.
ЗЫ Кто нибудь может сфоткать крупным планом с хорошим разрешением входную часть ВЧ (от антенных разъёмов до СС2500) телеметрийного приёмыша? Мож китаёзы воистину туда воткнули таки полосовые фильтры…
Павел, можно полюбопытствовать на ваш бустер, компоновку и где брали если не секрет?
Павел, мне тоже очень интересно, на максимальном удалении был прием телеметрийной информации? Ну хоть иногда модуль попискивал, типа связь плохая?
Терзают смутные сомнения, что если обратный канал вообще пропадет, телеметрийный модуль будет просто молчать…
А действительно, вопрос интересный… Телеметрийный модуль пищит, когда теряет связь с приёмником (не получает от него информацию) или пищит только по сигналу приёмника? Потому как у вас модуль мог молчать именно по причине потери обратного канала с приёмышем - на приёмнике то не было бустера 1Вт )))))
Угу, а на телеметрийном модуле не было приемной антенны, т.к. бустер однонаправленный, и сигналов, принятых своей антенной с модели, на вход модуля однозначно не пропускал!
О каком бустере идет речь? Нормальный WiFi бустер “усиливает” в обе стороны.
Вот это не факт, потому что смотря что за бустер. Если нормальный WiFi-ный, то они автоматически коммутируют направление работы антенны: если есть данные на входе - работает на передачу, нет данных - переключается на приём.
UP
ЗЫ Кстати уже на подходе по почте пара микрух RF2126TR7 - буду попробовать смастрячить усилок на 0,5Вт. Чисто для пробы - работать с большой мощёй что то не очень хоцца…
Бустер этот www.netmagaz.ru/index.php?productID=121
Фото “всего до кучи” могу сделать только вечером… Про “иногда попискивал”… было такое, только уже не вспомню, при каких условиях… С бустером я сделал около полутора десятка полетов, но не на “рекорды”, а с целью настройки самого самолета и оборудования… Вот при “заводских” настройках порогов срабатывания по качеству сигнала и были попискивания на удалении при развороте… То есть, обратный канал работал нормально… Потом я изменил пороги сигнализации и уже до попискиваний не долетал…
Кстати, когда самолет упал, то найти останки я смог только благодаря обратному каналу… Упал он всего метрах в 150-ти, но трава была настолько высокая (выше пояса) и густая, что увидеть его можно было, только наступив на него… Это мы поняли, побродив вчетвером по предполагаемому месту падения минут двадцать… Собирались уже бросить эту затею и ехать за парапланом (мото), чтобы осмотреть место с воздуха… Вернулись к машинам, я уже начал собирать оборудования и, думаю, дай ка включу пульт (сразу после падения я чисто автоматически выключил пульт и, положив его на сиденье, пошел к месту падения)… Включаю пульт, и он начинает заливаться трелями… Значит, приемник живой и он его чует! Отсоединяю модуль от бустера, беру его в охапку вместе с пультом и топаю назад в поле… По мере приближения к месту падения модуль пищит реже, потом замолкает… Я обхватываю антенну модуля ладонью и начинаю ходить зигзагами, ориентируясь на “полную тишину”… Помогает определить направление способ, с прижатием модуля к пузу и поворотами вокруг себя… Короче, митут через пять таких упражнений я уже почувствовал себя крутым “пеленгаторщиком” 😛… Настал такой момент, что модуль молчал вглухую при любых манипуляциях с ним, но самолета все равно не было видно… Тогда я скрутил с модуля антенну (можно было попробовать нажать кнопочку и перевести его в режим меньшей мощности, но в тот момент я забыл об этой возможности)… Модуль без антенны снова начал попискивать и я снова начал ходить зигзагами… Чере пару минут вышел на самолет… Увидел я его только в метре от себя…
Вот такая история… Повезло, что батарея хоть и помялась,но не вышла из строя и продолжала питать приемник… Видео вырубилось сразу - камеру еле выковырял из земли 😃…
Вот такая история…
А гробанулся то из-за чего? В австралию хотел сбежать коротким путём и без визы? 😁
С автопилотом дружить не захотел 😦…
Понятненько… А причина “разногласий” - АП или ЛА?
Вот что фоталось, и что внутри этого приёмыша.
Надеюсь, данного разрешения достаточно для того, чтобы разглядеть компоненты и что-то ещё помимо этого.
А вот, филейная часть из фирмового мануала на CC2500
Кто-нить тут шарит в таких схемах ?
Может хоть что-то внятное сказать про FrSky телеметрийные приёмники исходя из того что я выложил ?
Причина, как всегда - в голове пилота (реального) 😃 !
К настройке автопилота надо подходить продуманней, без спешки и… с запасом высоты 😉!
О! Огромное спасибо. Попозжа попробую выдать вердикт… 😃
Вопщем, покумекав вечерок, полистав схемки и даташиты, пришёл к выводу, что лучше я буду всё таки летать по камере на 40МГц с хорошим приёмышем. Сёдня попробовал родной Оптиковский приёмыш QPCM и мне всё понравилось - всё работало как часики, ничего ничему не мешало. Даже с полностью убранной антенной Оптика с расстояния метров в 25 через всю толщину Ж/Б дома. 😃. Вот. А к следующему сезону таки постараюсь прибарахлиться приличной аппой на 2,4 (пусть даже б/у, но обязательно солидного бренда). 😃
распотрошил свой V8FR (благополучно убитый при последнем краше в прошедшую субботу). И увидел там… То же самое что и в телеметрийном приёмыше.
Получается, что можно в V8FR залить прошивку телеметрийного приёмника для суммарного PPM на 8 канале???
теоретически можно, но думаю, что boot загрузчик надо будет другой залить, а его взять негде…
В свое время заинтересовался именно телеметрийным комплектом из-за желания “пощупать” передачу данных с борта на “землю”… То, что “по умолчанию” передаются данные о качестве связи и напряжении батарей, конечно, хорошо, но хотелось еще разобраться и с возможностью передачи других данных… С этой целью сочинил пару вспомогательных программок… Одна из них посредством СОМ-порта подключается к передающему модулю и отображает поступающие данные в числовой и графической форме… Вторая программа, посредством другого СОМ-порта на том же компьютере (или на другом компьютере), подключается к приемнику и эмулирует передачу шести пользовательских байт, значения которых так же отображаются на приемной стороне… Вроде получается… Особой практической ценности эти программки не имеют, но подумалось - вдруг есть еще такие же любопытные, кому интересно просто попробовать… Поэтому решил выложить программки сюда…
Немного поясню: все эксперименты я делал на одном компьютере, в качестве второго СОМ-порта используется переходник USB-COM… Хочу заметить, что приемник с переходником работать не захотел, а передающий модуль - без проблем! Поэтому приемник у меня подключен к “нормальному” порту, а модуль - к переходнику… Программки запускаются, в каждой из них выбирается соответствующий порт, на подключенные к этим портам модуль и приемник подается питание и… если все нормально, в принимающей программе сразу будут отображаться данные о состоянии входов А1, А2 и уровнях сигнала… Чтобы проверить передачу других данных, надо в программе “TestTX” нажать кнопку “Пуск” и, перемещая движки, наблюдать прохождение данных по каналу…
P.S. Я ни разу не программист, поэтому при обнаружении каких-либо глюков - громко и матом лучше не ругаться 😛…
Подскажите, произошло следующее: в комнатных условиях регулировал тяги, приемыш V8FR на ровном месте просто перестал работать, вместо горения красного диода начал изредка помаргивать им, на предатчик ноль внимания, но если передатчик выключить то и приемыш перестает моргать, значит всетаки он связь видит!!
Я попробовал его по новой связать в приемником но он отказывается моргать диодами при подаче питания и зажатой кнопке. может кто сталкивался с подобным? Есть шанс реанимировать или сразу на помойку?
Отозвавшимся, человеческое спасибо!
Я попробовал его по новой связать в приемником но он отказывается моргать диодами при подаче питания и зажатой кнопке. может кто сталкивался с подобным? Есть шанс реанимировать или сразу на помойку?Отозвавшимся, человеческое спасибо!
Возможно дело в кварце или конденсаторах на “цифровой” плате. У меня после краша отвалился один из запускающих конденсаторов, которые подлючены одним выводом к земле, другим выводом каждый к своему выводу кварца. Была такая же фигня - красный тупо мигает и ничего не происходит. Касаешься пальцем генератора - заводится и сразу видит передатчик. Конденсаторы заменил - всё поехало. 😃 Но дело может быть теоретически и в процессоре и в обвесе процессора и в соединительной гребёнке “цифровой” платы с платой ВЧ.
