FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Zloyuzver
Звиняй, дядько. Просто не так “плотно” сижу на этом форуме.
HATUUL
Ребята,Можете объяснить,почему телемитриный приёмник не прошивается?
1.Запускаю frsky_update_rev11.exe нахожу порт шнурка,
2.подключаю приёмнк к кабелю,с замкнутыми 7-8 дата,
3.нахожу файл fdd_rx_rev2_build110628.frk,
4.По идеи,внизу должен вывестись номер приёмника,но как ни странно он не высвечивается:(.
Шнурок для прошивки фрскаевский.
подключеный к 3.3 Вольтовой шине вот таким способом.
Шнурок рабочий.Аппа рабочая.
dimon_d3
Вот и я стал обладателем сего чуда из поднебесной 😃
пришел ко мне сменный модуль для Футабы, установил, забиндил, все работает. Вот только несколько вопросов…
На передающем модуле стоит таже платка, что и в приемнике, соответственно с 2мя коннектормаи под антенну, а что мешает поставить вторую и развести ее с первой под 90 градусов и управлять можно будет вообще в любом положении. Никто не экспериментировал?
Кстати требует доработки узел, если ставить напрвленную антенну, которая продается на ХК, т.к. диаметр накручиваемой гайки антенны больше, и он упирается в защелку, придется немного обработать ее надфилем. Да и сам модуль пришлось пройти по периметру тем же надфилем, убрать облой, китайцы хоть и видно что опиливали, но так походя.
Pav_13
HATUUL:
Зачем так сложно?
Приемник подключается напрямую к COM-порту - внутри приемника встроен преобразователь уровня…
Вот, нашел rcopen.com/forum/f4/topic186091/1151
Musgravehill
HATUUL:
Я этот шнурок вставляю в передатчик в пульте - на ПК можно наблюдать уровни сигнала и задать тревожные уровни. Конкретно этот USB-COM выполняет инвертирование сигнала. Если взять обычный USB_COM (ардуиновский, например), то в ПК идет каша.
У вас второй канал преобразователя инвертирует сигнал? Я только первый канал проверял, на который запаяны толстые провода. RXTX не перепутаны?
HATUUL
Pav_13:
Ооо.А вот этого не заметил,подозревал,что просто так не выведут тх и рх ,но кто знает что решат китайские умы,перекинул на 5Вольт,всё заработало,приёмник и передатчик успешно обновлены.Правда разницы не заметил.
Musgravehill:
Честно не проверял.Надо осцилографом потыркать.
Александр_В
Кто может сказать что означает частое моргание зеленым цветом светодиода на вч модуле. Сегодня была разбита модель. Хотя все после краша работало. Но светодиод моргал именно зеленым. Раньше при привязке и при полетах он моргал или горел красным. Я и не знал про зеленый.
Александр_В
Да просто часто моргал именно зеленым. Акаким образом я его мог включить для проверки дальности. Разьясните пожалуйста. Чтобы впредь исключить подобное? Приемыш 4 канальный. Модуль V8JT/
Наверное разобрался сам. Перевел то что дал Karman. Передатчик лежал на земле включенный. Вот наверное и нажал при подьеме. Но бипер почемуто не звучал. Завтра попробую повторить ситуацию.
man-bis
Простое случайное нажатие на кнопку бинд-ренджтест. Она сильно выступает над корпусом. Нужно, либо аккуратнее, либо убрать её вовсе, а биндиться-ренджится зубочисткой
Александр_В
Откликнувшимся огромное СПАСИБО и Респект! Летал до этого на передатчике Оптик 6 с системой АССАН. Там такое просто исключено.
karmann
HATUUL:
И не пищал?
У меня не пищит (обычный синий DIY-модуль), только что проверил 😒
Кнопка установлена заподлицо с корпусом передатчика.
serpantins
Для прошивки новых приемников FrSky D8R - IIhttp://www.parkflyer.ru/38680/product/101893/ нужно ли покупать USB / RS-232 переходник ( banned link ) Прошу оперативно помочь, так как уже сделал оплату заказа и еще есть возможность его отменить
8 days later
HATUUL
Ребята.Где-то слышал,что на фриску можно поставить больше 8 каналов,т.е. как-то подключить,два приёмника последовательно.Один приёмник на 1-8 каналов,а второй 9-16.Что-то типа такого.Вот не могу найти инфу на это.В арсенале два D8R-II,точнее один в пути. Можете помочь?
server28
HATUUL:
Как Вы это себе представляете? Приемники должны:
  1. Оба забиньдиться на 1 передатчик - такое возможно.
  2. “Договориться” том, кто принимает первую восьмерку, а кто - вторую.
  3. Или второе радио должно просто игнорировать первые 8 каналов и декодировать вторую восьмерку
    Второй - практически нет, так как остальные 3 группы контактов работают только на вход. Или
    Если очень сильно пофантазировать (и почитать даташит на встроенный контроллер), и если какие-то входы возможно перепрограммировать на вход, и если изменить микрокод первого и второго приемника…то чисто
    теоретически такое возможно, но зачем такой геморрой Фриске? Проще сваять новое радио и взять за него, как за два восьмиканальных, сэкономив на ВЧ.
    Для третьего пункта достаточно изменить микрокод, но это будет уже другое радио.
А ведь еще что-то с телеметрией надо делать.
DUO
во второй приемыш втыкается перемычка и он понимает каналы с 9-го по 14-й
эти приемники есть только для футабовского протокола , с модулями FrSky они не работают
т.е два приемника по 30$ заменяют один футабовский за 200
server28
Дык то ж совсем другое радио. В D8R чё и куда втыкать?😈
HATUUL
Блин одного логического какнала не хватает.Что делат?😦
Pav_13
Приемник можно запрограммировать на выдачу комбинированного PPM… Тогда 7 каналов можно получать с приемника, а остальные - с дополнительного дешифратора, подключенного к 8-му каналу… Самый простой дешифратор можно сделать на паре CD4015 по схемотехнике простых аналоговых приемников…
P.S. Только как идея - на практике не проверялось 😉
server28
Это Вы - про D8RSP? Это радио действительно выдает CPPM на 8 канале, но вопрос в том, умеет ли оно понимать пакеты с числом каналов более 8-ми? Самое простое, как это выяснить - это послать и принять пакет с числом каналов более 8-ми и на осциллографе сосчитать количество “шпилек”.
Павел, раскройте источник - интересно почитать, кто-нибудь так уже делает?
Альтернативные прошивки Турниги умеют кодировать PPM с большм числом каналов (ER9x например до 16-ти). Но нужен еще приемник, которого у меня нет. Если у кого есть и то, и другое - проверьте пожалуйста, сколько каналов на ноге CPPM? Если действительно более восьми, то дешифратор - не проблема и можно иметь бюджетные 16 каналов.
