подпалил аппу turnigy 9x
добрый день. после переполюсовки и замены стабилизаторов аппа работала нормально. пока не решился я сделать управляемую подсветку. впаял транзистор в цепь питания подсветкой, 3-ю ногу к нужному пятаку на плате. реакции ноль. подпаял к соседнему(почему-то показалось что ошибся). реакции тоже ноль естественно. отпаял все и вернул как было, без транзистора. но появилась другая проблема, после включения аппа начинает сама переключаться по меню. при этом она просто лежит на столе, никаких кнопок я не трогаю. самое странное, что происходит это не всегда. аппа долгое время лежала на полке разобраннная, вчера решил собрать и все было нормально, никаких глюков, самостоятельных переключений не было, вкл\выкл много раз. сегодня утром проверил, опять та же песня.
сопля припоя упала где-то?
нет. плату проверил, паял аккуратно. сейчас все собрал, прикрутил плату на все винты. не работает кнопка “-”, все остальные нажимаются, менюшки открываются, а при нажатии на “-” ничего не присходит. да и еще при включении сразу открывается менюшка которая на “-”, я ее закрываю кнопкой exit, а открыть снова кнопкой не получается.
p.s. прошивка er9x.
замените кнопку"-" Качество их на турнигах гв,ное. Я уже заменил две на триммерах
добрый день. сегодня выпаял кнопку “-”. ничего не впаивал, замены пока нет. поведение аппы не изменилось,в точности как на видео в моем первом посте. аппа сначала постояла пару минут включенная, потом включилось меню и начали перелистываться его страницы. выкл\вкл сразу включается основное меню и начинает переключаться по нему. в чем еще может быть проблема?
Подскажите кто сталкивался закоротил сегодня случайно питание ВЧ модуля (он у меня проводом подключен и на крыше машины стоит а аппа внутри вот этот провод пережался и коротнул). Теперь питание на модуль не идет. Внешне горелых дорожек не видно. Где чаще всего сгорает дорожка питания модуля ? Что еще могло сгореть ?
Все, нашел. На платке с выключателем подгорело.
Блин пол первого ночи сижу читаю и вот она проблема блин.Востановил дорожку ,заменил кандер и стаб на дним,ситуация такая что в менюшке все моргает(видео не смотрел иннет кавно)но по описанию схоже.Выявил на выходе 4.97-8 на новом стабе,завтра заменю отпишусь.
Доброго времени суток товарищи по хобби,на родной турниге припаян мини жст прям к плате а вот у друга по штатному поменял иму батарею и пых:)покурил тему с начала,и вчера перепоял стаб 7805 на основной плате,кондер и востановил дорожку на сновной стороне между белыми раз`емами.33ий стаб показывает 3.3вольта,стаб на маленькой плате с выключателем тоже одекватен,но замененный мной на выходе кажет 4.7-4.8вольт,знакомый `лектроньщик говорит что погрешность допустимая.Стаб в модуле проверю позже,пока не до него.Аппарат включилась первый раз все отлично,но через секунд тридцать давай все моргать в менюшках,на основном экране все в норме несчитая вольтметра 1.2вольта.Проблема схожа с товарищем выше.Очень похожа на эффект залипшей кнопки.Коллеги выручайте!er9x со штатным модулем.Выручит ли перепрошивка?В теме два раза всплывал вопрос про вольтер без ясного ответа…С уважением,Алексей.
подскажите в чем может быть дело? не убил ли я проц?
такая же хрень замучала и мою аппу, присоединяюсь к вопросу, удалением кнопки проблема не решилась…
аналогичная проблема решена была заменой проца
Всем привет! Есть такой аккамулятор www.walkera.co.nz/shop/…/product_info.html?languag…, брал год назад, не разу не заряжал, как был в режиме хранения так и остался вздутия нет, как новенький, подключил к передатчику (Turnygy 9x V2), работает, показывает напряжение 10.8, минут 10-15 по меню лазил, напряжение уж очень стабильно показывает, вообще не плавает, мне кажеться что врет, или вообще не работает, и аккамулятор 15С, если его полностью зарядить, передатчик не сдохнет? этот аккамулятор идет для передатчиков Walkera, а для турниги аккамуляторы в магазинах идут 2С-3С, заранее спасибо!!!
Все нормально, зря беспокоитесь, передатчик дохнет не от количества C в токе разряда, а от хреновых деталек в плате, потому сгорит или нет-это дело случая, если хотите, то можете впаять последовательно диод или пару диодов в цепочку питания или недозаряжать аккумулятор
Почему он должен сдохнуть? В комплекте идет кассета на 8 батареек типа АА по 1.5 вольта каждая (мне попадались батарейки имеющие и 1.55-1.57 вольта), в сумме имеем 12 вольт, полностью заряженный акк имеет 12.6 вольта максимум.Так что с этой стороны при нормальных деталях проблем не должно быть а вот переполюсовка уже многих посетила, если есть навыки пайки то рекомендовал бы впаять диод в цепь питания.
Это ключевая фраза при использовании мэйдинчина не от брендов, существуют сообщения здесь на форуме, когда передатчик дох с литием без переплюсовки, понятно, что не факт, что он и с батарейками и с NIMH аккумуляторами в кассете не сдох бы.
Аналагичная проблема заменой проца не решилась.Проц был бу и не факт что жив,заказываю новый…
проц все-таки убил. после замены все прошло.
Подскажите пожалуйста, нет ли кого в Москве (на юге например или в близкой области) кто мог бы посмотреть/починить Турнигу 9? После подключения аккумулятора пыхнула и и подымила немного… больше не включается-( Я сам в электро схемах 0-(
Ответьте в личку пожалуйста.
Привет коллеги. Как правильно заменить SC8050 на S8050. Как включить в схему резистор 4,7Ком. Если можно схемку. Спасибо.
rcopen.com/forum/f4/topic207274/7157
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Спасибо за помощь!
Я свою тоже подпалил, когда перешивал. Случайно вывалились контакты и перемкнулись.
Аппа после включения писала “Loading model” и все. На кнопки не реагировала, залил заводскую прошку, после этого стала включаться, но часть кнопок не работала.
Начал смотреть по выводу на микросхеме, на кнопке меню (11 ножка) отсутствовало +5В. Вообщем эффект залипшей кнопки.
А в прошке er9x при включении идет проверка чтобы не были нажаты кнопки, иначе не загружается дальше. Убрал проверку, залил новую прошивку и аппа ожила, но без кнопки Menu.
Купил проц, но перепаять сам не решился, а мастер запросил 600 рублей. Подумал о 17 ножке на которую кидают подсветку. Подсветку я делать не планировал, и эта ножка висит не использованная. Поэтому я перебросил с 11 ноги кнопку меню на 17, модифицировал прошивку и теперь все работает.
Вижу что у многих в микрухе дохнут входы для кнопок. Если не нужна подсветка, то это приемлимый вариант, чтобы не перепаивать микруху.
Помогите с ремонтом Turnigy 9X
Случайно замкнул чтото на плате с переключателем питания (FS-TH9-FRONT). Что замкнул не понял.
Сгорела дорогжка питания. Я припаял проводок вместо нее и пульт заработал.НО, пищалка перестала работать(((
Как ее отремонтировать? Что я еще мог спалить?
Что ещё ты мог спалить, подскажет только время, или мастер, если конечно ещё что то ещё спалил.
Пищалка. Обратись в любую мастерскую по ремонту компьютеров, или мастеру. Должны подарить, ибо вещь почти дармовая. А ещё быстрее, вынь из своего компа, ибо она там нафиг ненужна.
Выяснил, что спалил транзистор(
sc 8050 d331
где можно приобрести? какой есть аналог?
Не ну Вы, Александр, САМЫЙ ленивый что ли? Выше на четыре поста включая два ваших.
Это я прочитал уже и ЧО?! что есть аналог s8050 и так понятно, где его взять то? (в Москве)
Уважаемые форумчане. Подскажите кто знает. перепаиваю сгоревшие элементы. Выпаял танталовый конденсатор, но сделал это плохо, т.к. отпаял вместе с правой площадкой. Так вот вопрос соединена ли правая площадка танталового конденсатора с верхним резистором?
Судя по картинкам - да. но:
У меня один раз погорело, починил, но, видимо перегрел дорожку - подпаивал чуть позже. Неделю назад пульт опять перестал включаться. полез проверять - замкнул щупом тестера стабилизатор. Полез перепаивать всё заново, благо элементов закупил. Видимо, нарукожопил окончательно и решил восстановить дорожки проводками. Так вот проверка проводком “этого самого соединения” разрывает конденсатор. 😁😁😁
В любом случае, еще один пульт уже в дороге, буду посмотреть как в оригинале, и делать по образу и подобию. Хорошо, есть кому старый отдать.
Напряжение на всех четырех регуляторах проверить.
Два на основной плате , над желтым конденсатором (его тоже проверить) слева 3.3В справа 5в.
На маленькой платке, где динамик стоит, там транзистор и тоже регулятор 7805 проверить 5В с него
и в ВЧ модуле тоже 7805 регулятор стоит.Открутить плату основную и проверить визуально дорожки у верхнего края, желательно прозвонить.
Всем привет. Ребята помогите с проблемой. Сегодня подцепил трекер x-gyro 1000 к своей турниге, все работало на ура, но по схеме питание все время подовалость на гиру, поэтому захотел через выключатель прицепить, и тут косякнул, коротнул контакт сигнального провода симулятора с плюсовым (когда поял, не отцепил акк), беда в следующем, на схеме визуально ничего не видно, что сгорело, пульт работает, а разъем к симулятору и соответствено хгиро не работает. Прозвонил где 3.3 - у меня 0, на этом же регуляторе справа вместо 5 - 3.5, это может быть причиной не работы симвыхода?
