подпалил аппу turnigy 9x
доброго времени суток. принес мне знакомый аппу после переполюсовки. но переполюсовка какая-то странная, ни один из перечисленных чаще всего горящих элементов не сгорел. по крайне мере внешне плата идеальная(фото). запаха гари тоже нет. сгорела кренка в вч-модуле.
- при включении питания загорается посветка, экран молчит. пробовал отключать подсветку, тишина.
- подпаял разъем для перепрошивки, eepe не видит аппу, зависает что на чтении из памяти, что на чтении eeprom. т.е чтение просто не идет.
подскажите куда копать? где померить напряжение(желательно указать места приложения щупов)
p.s. все эксперименты проводил без модуля.
Напряжение на всех четырех регуляторах проверить.
Два на основной плате , над желтым конденсатором (его тоже проверить) слева 3.3В справа 5в.
На маленькой платке, где динамик стоит, там транзистор и тоже регулятор 7805 проверить 5В с него
и в ВЧ модуле тоже 7805 регулятор стоит.
Открутить плату основную и проверить визуально дорожки у верхнего края, желательно прозвонить.
решил сегодня прозвонить аппу. в раскрытом состоянии. при подключении питания, начал искрить разъем батареи в плюсе. причем искры были вокруг пайки. прозвонил, кз в разъеме нет, однако показывает сопротивление между плюсом и минусом 220 ом. я подозреваю что он и до этого искрил, т.к. я включал аппу всегда в закрытом состоянии.
я так понял коротит где-то в плате, которая на задней крышке аппы. пробовал выпаивать диод разницы ноль, как искрило так и искрит. подскажите какие провода в большом пучке, соединяющем 2 платы, отвечают за плюс и минус хочу попробовать кинуть питание напрямую на основную плату.
замерил напряжения. на первом стабе 12в на входе, на выходе 0.5-0.55в. на втором и на входе и на выходе 0.5в. на стабе, который на плате с пищалкой 12в на входе, на выходе 0в. подсветка горит. питание подавал подкинув плюс на 3-й контакт справа, минус на 1-й. не знаю правильно ли это.
вот фото:
даже не знаю, может я не правильно подал напряжение. стабилизаторы на вид целые. горелым не не пахнут.
менять надо 7805 стаб на плате…
7805 Все менять, все 3 шт, дальше уже по обстоятельствам.
Друзья, форумчане, запускаю свою аппаратуру а она не включаеться! Не пойму что стряслось. Посмотрите что тут могло сгореть
Двумя постами выше картинка, где промерять напряжение.
Спасибо) Завтро выложу фото с подписанным напряжением.
Вот
Вот
Вот
И как это понимать? Красным отмечен стабилизатор на 5 вольт а слева от него на 3.3 вольта. А где еще два? Какие напряжения на выводах? С такими познаниями пульт будет быстрее уничтожен чем восстановлен, еще раз советую- ищи мастера.
В нашем городе нет мастеров(
Вот один из любителей авиации : rcopen.com/member87465 , поиск великая сила, через него можно найти и остальных. Еще кто-то светился в ветке коптеров, поищи сам.
Доброго дня !
Есть проблема со стиком газа на передатчике : после включения аппы начинает плавать , даже если не трогать стик .
Калибровка не помогает . Прошивка альтернативная er9x .
Может кто с таким сталкивался ?
Плавает где, в полетном экране или непосредственно на сервах? Есть варианты:
- прогрев ВЧ модуля - и незначительные уводы от настроенного нуля (обычно проявляется на стоковой ВЧ) лечится заменой на Corona или FrSky
- плохой контакт в стиках (тут без замены потенциометра как правило не обойтись) много написано про восстановление контакта с резистивным слоем, но имхо все это временные меры
Плавает в полётном экране . Показания аналоговых свитчей тоже прыгают . Первое подозрение и было на потенциометры , но вся ета чехорда происходит при неподвижном стике . ВЧ модуль Frsky .
Тогда ВЧ ни причем, и потенциометры скорее всего то же. Вскрывайте аппу и шевелите разъемы. Имхо где то неконтакт. Не лишним будет протирка-промывка всей основной платы, там оч часто полнО активного флюса оставлено после китайского монтажа.
был печальный опыт промывки изделия китайской промышлености… сорри за OFF
добрый день. после переполюсовки и замены стабилизаторов аппа работала нормально. пока не решился я сделать управляемую подсветку. впаял транзистор в цепь питания подсветкой, 3-ю ногу к нужному пятаку на плате. реакции ноль. подпаял к соседнему(почему-то показалось что ошибся). реакции тоже ноль естественно. отпаял все и вернул как было, без транзистора. но появилась другая проблема, после включения аппа начинает сама переключаться по меню. при этом она просто лежит на столе, никаких кнопок я не трогаю. самое странное, что происходит это не всегда. аппа долгое время лежала на полке разобраннная, вчера решил собрать и все было нормально, никаких глюков, самостоятельных переключений не было, вкл\выкл много раз. сегодня утром проверил, опять та же песня.
снял видео на нем все видно
www.youtube.com/watch?v=QQFFgiXytrg&feature=youtu.…
подскажите в чем может быть дело? не убил ли я проц?
сопля припоя упала где-то?
нет. плату проверил, паял аккуратно. сейчас все собрал, прикрутил плату на все винты. не работает кнопка “-”, все остальные нажимаются, менюшки открываются, а при нажатии на “-” ничего не присходит. да и еще при включении сразу открывается менюшка которая на “-”, я ее закрываю кнопкой exit, а открыть снова кнопкой не получается.
p.s. прошивка er9x.
Зажата кнопка “-”
замените кнопку"-" Качество их на турнигах гв,ное. Я уже заменил две на триммерах
на стоковой прошивке такая регулировка уровня подсветки не работает нужна альтернативная
