Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
При 8.5 кажется.
Кто-нибудь проверял уже совместим ли HK-R8A с передатчиком второй версии. Может кто-нибудь подкинет ссылки на фотки потрахов, так чтоб можно было рассмотреть начинку?
По альтернативке - не могу никак подключиться через LPT. А мОзги уже распаяны и выведены на разъем.
rcopen.com/forum/f8/topic182549/111
Если что не понятно описал - или в личку, или в той теме ИМХО.
Кто-нибудь проверял уже совместим ли HK-R8A с передатчиком второй версии…
Не совместим.
Поводу биндинга родного приёмника хочу подтвердить.
Если подключать “биндилку” в слот BIND, а батарею в BAT, то приёмник не желает входить в режим биндинга (диод нифига не моргает, даже не горит). А вот если поменять:
Батарею -> BIND, “биндилку” -> BAT. То всё замечательно срабатывает. Диод начинает могрть и ждёт включения передатчика.
Я чёт не понимаю. На приемнике от Eurgle и на картинках от ХК “бинд” и “батт” написаны над одним и тем же гнездом…😃
А вот на Турниге, если посмотреть повнимательней
Видно что верхние сокеты это : СH6, CH7, CH8, BTR и BIND. Пять подписей и пять “реальных” пинов. Я тоже по привичке со спектрума сувал в крайний слот “бинд плаг” и удивлялся, что ничего не работает. 😃
Гм, а я, по не знанию, биндилку и батарейку сунул как подписано. Все заработало. Вот только светодиода не разглядел поначалу, а по сему не знаю, горел он или нет.
Получил недавно эту аппу. Долго мучился с привязкой приемника, пока не подсказали, что иногда на приемниках наклейку приклеивают вверх ногами:). Все заработало.
Мужики,а дайте плиз принципиальную схему.Какой инвертор(из распостраненных)
нужно купить и как подключить.Вариант с тумблером.
Идея возникла на одном немецком форуме.
Покупается светящаяся плёнка www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3033;ARTIC… , тумблер и инвертор 5в->110в (для плёнки).На обратную сторону дисплея приклеиваем урезаную до нужных размеров плёнку, (картинка не моя, у меня к плёнке идут зелёный +белый кабеля)
припаиваем к инвертору, 5в инвертору через тумблер. Инвертер и выдраный из горелого регулятора ВЕС спрятаны в правом нижнем угли возле ниши аккумулятора
Плёнка по-русски называется люминисцентная подсветка дисплея www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/…/stat_18.htm
Сразу скажу - делал не для понтов, а потому, что слепой нафик, при комнатном освещении ничего уже не разбираю.
Кусок контейнера от CD обрезать до прямоуголика чуть больше формата табло, чтобы свободно помещался в отсеке табло.
Одну из длинных сторон прямоугольника- полирнуть с торца (можно на листе писчей бумаги).
Одну из поверхностей покрасить акриловой краской - белой (или просто подложить ватман по формату. Закрепить скочем.
К полированной грани плоскими линзами впритык приклеить 6 светодиодов скочем. Клеить равномерно вдоль грани(скоч можно сверху ватмана в нахлест).
Удалить тонкую пластину вспененной резины. Толстую - оставить.
Вложить в рамку табло, затем световод-пластину со светодиодами, сверху -ватман, на него ложится резина.
Собрали, включили свет и наслаждаемся.
Народ подскажите, вот у меня 8 пальчиковых аккумуляторов!
Каждый 1.2 вольта
Итого 1.2*8=9,6 не мало? не будет он сразу орать? При скольких вольтах он вырубается?
Не мало. Свежезаряженый аккумулятор имеет 1,4 вольта.
Провели сегодня экспрес тест на дальность по земле
maps.yandex.ru/-/CJu8niR (около 1 км)
В тесте учавсвовали DX7 с приёмником AR7000 установленным в планере Cularis
и Турнига V2 с обычной аналоговой машинкой и стоковым приёмником.
Результат меня несколько удивил. На этой дальности и спектрум и турнига работали и держали линк, и всё вполне ожидаемо, если бы спектрум не терял линк находясь ниже 1 метра от земли, в то время как турнига продолжала вполне уверенно двигать машинку даже полностью лёжа не земле.
Так же абсолютно не влияло положение антены приёмника турниги на приём, тоесть мы вертели sleeve антену и туда и сюда. Направляли её на передатчик разными концами. Связь держалась и никаких намёков на потерю не было. Конечно если направть антену передатчика тупо в направлении приёмника, то связь по понятным причинам всётаки падала.
Будем продолжать тесты и увеличивать растояние, и добвалять новых участников (брендов).
Но на данном этапе можно говорить о возможности уствновки стокового приёмника на модели. Даже не паркфлаеры.
З.Ы. Тест ни коем образом не претендует на 100% объективность, так как задача была просто посмотреть на новую апу и приёмник и прикинуть его потенциал.
Каждый 1.2 вольта
Там практически вся начинка кушает 3.3в через стабилизаторы.
Но это не значит что стоит убивать аккумуляторы, разряжая их до 3,3 В.
Но на данном этапе можно говорить о возможности уствновки стокового приёмника на модели. Даже не паркфлаеры.З.Ы. Тест ни коем образом не претендует на 100% объективность, так как задача была просто посмотреть на новую апу и приёмник и прикинуть его потенциал.
Воткнул Турниговский приемник в своего Изика, так что на днях проведу тест воздушный до отвала линка. Гы, надеюсь АП вернет после этого самик😇
Следующим в Тургниге будет проверяться Короновский модуль и приемник.
P.S. Пока все, чего мне не хватало в Санве для FPV в этом пульте имеется. Если и каналы тренерские под хеадтрекер нормально выделятся, то вобще - ляпота!..
Интересно будет посмотреть на результат, не отпускаю далеко, боюсь не вернется )))
В немецкой прошивке память на 16 моделей. Как только доделают замедлитель любого канала, сразу себе поставлю.
В 76 версии работает замедлитель, оттестил сегодня, правда на руле направления 😉
rcopen.com/forum/f8/topic192477/17
Вот сейчас специально прошолся - проверил дальность!
Пульт на окне , а с приемником прошел порядка 300 метров( без второй головы - приемника ессно 😁)
Хватило на 1 бутылку пива ( около 300 - 350 метров)
Такая вот у нас дальность - (жена не заметила 😈)
Так что для меня вопрос дальности - СНЯТ !
Пульт на окне
А какой этаж? 😃 Телепаты в отпуске 😃 При проверке дальности по земле со включённым передатчиком 1,2Ггц (ФПВ) показал 500 метров устойчивой связи в поле, (школьный) дальше не было смысла идти. Приёмник 2х головый на самолёте есс-но.
К слову о дальности турниги…
мы с другом замеряли по земле, вот что получилось: maps.yandex.ru/-/CJBUz1q
связь устойчивая, всё работает. Дальше идти было лень, с такого расстояния и так самолёт размахом 1 метр уже практически не видно, так пятнышко размытое…
Блин, ну не понимаю я. Любая аппа пашет на 300 метров, даже МГц если нет помех - друзей. 2.4 тож любая берет это расстояние. Далее никто не летает, кроме фпв замороченых. Но они хоть знают, чего хотят. А что хотите вы? И при чем тут эта тема?
Тема только про пульт, а не про вч-тракт, который каждый дрочит как он хочет. Хотите поговорить про вч от такогото производителя - ну откройте свою тему, кто ж вам мешает то? Скатились…
вы ошибаетесь. с пультом идёт вч и его обсуждению место именно в этой теме
Dronavt
отпишите пож-ста обязательно =)
не всегда и далеко не всем
Этаж второй - район густо застроенный
Кому не нравиться - не мои проблемы
Андрей - Черемушки знаешь ? Зачем вопросы?
Тема про ВСЕ что касается этой аппаратуры или нет ?
Мог идти и до Школьного - а смысл?Хотя думаю что как раз в этом направлении дальность была бы больше( там по прямой меньше строений)
Я сказал - а Вы ( кто надо) поняли!
to SERGEY77 - Кстати - дрочить наверно Ваше тема … скатились…( админы - как то надо прививать культуру на форуме)?)
