Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
experimentator
AlexandrCNH:
AUX2 это как раз крутилка которая вверх смотрит
Ну да, она P3 называется в er9x…
Хмм… Мне даже завидно становится - почему ж у меня такого глюка нет… 😃
Александр, Андрей, у вас Атмеги штатные стоят, те что 64?
X3_Shim
experimentator:
Да атмега штатные, не перепаивал.
Пока решил свою проблема сменой двух крутилок местами. Мне в обещм то пофиг гже что находится и как называется. Щас еще конечно потестирую.
experimentator
Андрей, в Вашем случае, если глюк воспроизводится стабильно, я б отпаял провод от полетного контроллера и повесил его “в воздухе”. После этого попробовал бы воспроизвести глюк повторно. Если воспроизведется - значит надо проверять контакты и искать откуда на этом проводе 5В появляются…
X3_Shim
experimentator:
уже делал, 5 вольт там и появляется. А вот откуда не знаю даже. Разве что главную плату снизу посмотреть. Но чет боюсь ее снимать.
experimentator
X3_Shim:
Что еще раз наводит на мысль о том, что проблема вызвана контактом где-то там, где его быть не должно…
X3_Shim
В общем со сменой крутилок глюков больше не вижу.
Да и вообще я этот глюк бы не увидел ни разу, если бы две передние крутилки не управляли бы камерой через третий джойстик, а верхняя крутилка управляла режимами полета. 😃
AlexandrCNH
А что поменялось? Он их местами переставил, не перепаял же. Или перепаял?
А в моем случае тогда? Явно не контакт.
X3_Shim
AlexandrCNH:
Я перепаял центральные контакты от потенциометров. Видимо глук именно в одновременном вращении крутилок смотрящих вперед. Теперь у меня одновременно крутятся крутилки одна которая вперед, одна которая вверх смотрит. А так как крутилки я все равно не использую ни одну, мне пофиг как внутри распаять.
0penLeo
Всем добрый день.
Внимательно прочитал все 93 страницы данной темы, к сожалению не нашел ответа.
В eePe (rev.402 от 20.04.2014) при редактировании модели на вкладке modes выбираю для FM1-FM4 Own Trim, но при этом внизу остаются нули, и их невозможно изменить. Проверял как на маке, так и под виндой. В companion9x - эта функция работает (см скриншот).
Если же сохранить прошивку с own trim на FM1-FM4, а потом ее загрузить - в этих окошках иногда появляются случайные значения доходящие до “-500”. Не понял закономерности их появлений. Ранее так же постили картинки с этой вкладкой - насколько я видел, эти значения на изменение так же были неактивны.
Или, эта функция работает как-то по другому?
PendalFF
X3_Shim:
Вот мои “крутилки” 😃
А есть ли схемотехника для оного?
X3_Shim
PendalFF:
А что именно интересует ? Кнопочки переключения режимов или джойстик (хотя в джойстике и схемы нет никакой) ?
Mefist
Всем привет. Перепрошил аппу Turnigy 9RX прошивкой er9x насроил каналы все работает за исключением одного “но”
Теперь стик газа работает 45% газ выдает значение 100, 55% уже -100 так же правый стик управления от 100 до -100 нужно пошевелить стик всего на 1мм летать в таком режиме не возможно(
Сделал калибровку аппы уже несколько раз, так же сделал калибровку регулей с аппой ничего не изменилось.
Подскажите где что нужно изменить?
Plohish
скиньте сюда свои настройки, явно что то намутили…
Plohish
Mefist:
а как их скинуть?
через программу eepe
возможно в ней и сами разберётесь
Mefist
щас попробую,я вчера впервые увидел эту прогу) да сам коптер у меня недели 2)
Всем спасибо за помощь.)) Разобрался.
P-Serega
Пожалуйста, подскажите кто знает.
Установил прошивку версия er9x-r812. Проблема вот в чем. Включил в планере калибровку радио и вижу, что PITCH работает не правильно, то есть, если я поднимаю стик вверх, то и индикатор тоже идет вверх, а должен наоборот.
Взял пульт, захожу в HELI SETUP, нахожу строку ELE Direction —, ставлю вместо прочерка INV, нажимаю exit, все сохраняется, но ничего не происходит. Все как было, так и остается.
Что я делаю не так?
Alex013
А почему Вы настраиваете “планер” в “Heli SetUp”?
P-Serega
Эт я не правильно написал, я имел ввиду программу Mission Planner или еще одна APM Planner.
X3_Shim
P-Serega:
Что я делаю не так?
что именно остается ? Реальное движение рулевой поверхности ? Или столбик в мишин планере двигается в том же неправильном направлении ?
P-Serega
Столбик направления движется вверх, если я поднимаю стик вверх. То есть, когда я поднимаю стик вверх, коптер должен задрать зад и опустить низ, чтобы полететь вперед, у меня получается наоборот.
X3_Shim
P-Serega:
То есть стик вверх - столбик вверх, ставите галочку и ничего не меняется ? Столбик опять вверх ? Вот это странно конечно, хотя вам в другую тему надо, прошивка передатчика тут ни при чем.
P-Serega
Нет, там галочки нету, там либо — , либо INV. Может я не там меняю, только вчера прошили аппу, еще полностью не разобрался с прошивкой. В меню это пункт 2/11.
