Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Alex_from_Israel
Проверьте, какой драйвер для USBASP у вас стоит. Нужно для 64 битной версии поставить. И проверьте, какой процессор выбран. Если ругается на сигнатуру. У меня заработало с 128 процем
dentorson
перемычку ставлю в 9й канал, подаю питание, зажимаю кнопку бинд на ВЧ модуле и включаю аппу. диод на приемнике перестает моргать, но регуль все время пикает “пик, пик, пик”. выключаю питание, включаю как обычно и регуль начинает “пик пик пик пик пик пик пик” быстро быстро и диод на нем моргает… регуль hobbywing 40a. на стики сервы не реагируют. что делать?
schs
dentorson:
а после перепрошивки у всех сразу приемник биндился без проблем ???
Прошивка никак на это не влияет. Можно сделать bind даже без самого пульта, только передатчик + приёмник.
dentorson
schs:
что самое интересное, до перепрошивки все это работало…
Alex_from_Israel
dentorson:
Если диод на приемнике не моргает, значит забиндился. Поставьте ручку газа в максимум, включите питание передатчика, потом питание приемника, когда запищит опустите газ в минимум. Сыграет мелодию и начнет работать.
dentorson
Alex_from_Israel:
делал. все равно пищит. быстро так пищит. я так понял пока регуль не увидится, сервы работать не будут?
Alex_from_Israel
dentorson:
Посмотрите мануал на прошивку. Есть по русски, в гугле поищите. Нужно в аппе диапазон газа установить.
dentorson:
Настройте диапазон газа на аппе.
dentorson
Alex_from_Israel:
да вроде бы все настроено. что там именно настраивать то надо ?
zloy_74
Raider:
аппаратуру 9XR
по электронике она полностью идеинтична 9Х кромен щтатно установленного разьёма под программатор и подсветки, поэтому все рекомендации для 9Х справедливы и для 9XR
Alex_from_Israel
dentorson:
Сервы работать будут. Воткните на любой канал серву и проверьте. Если газ в минимуме больше 1000 микросекунд, то регуль просто не включится. Защита такая, чтоб не стартанул мотор при включении.
dentorson
Alex_from_Israel:
вот… не работают. регуль пищит, диод на приемнике не моргает, но сервы молчат.
Alex_from_Israel
Когда аппу включаете на экране положение стиков показывает. Проверьте, в каком положении стик газа. Может он инвертирован или не в ноле. Отрегулируйте аппу первым делом после прошивки. Я прошивал несколько разразными прошивками, для тренировки. Так каждый раз приходилось настраивать положение стика газа.
dentorson
Alex_from_Israel:
он в нуле стоит. это я сразу настраивал. стики все откалиброваны.
Alex_from_Israel
Непонятная система. У вас какой модуль и приемник? У меня Фр Скай приемник без телеметрии. После включения аппы красный диод перестает моргать и загорается зеленый. Биндится без перемычки.
dentorson
Alex_from_Israel:
Turnigy 9X8Cv2 приемник
Turnigy RF9Xv2 передатчик
точнее как… биндиться то он биндится, но сигнал на передатчик от приемника не идет. стики шевелишь, а сервы молчат.
Raider
Alex_from_Israel:
Ни на что не ругается, просто открывается пустое окно AVRDUDE и ничего не происходит.
Не нашел я отдельно драйвера для х64.
Ставлю вот эти protostack.com/…/USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1… и подсовываю виндe USBasp.inf
dentorson
Alex_from_Israel:
Это комплект от 9Х. Не проверял с таким.
у меня мыслей нет вообще тоже
Raider
dentorson:
Да вроде и не должен… у вас-же не телеметрийный приемник 😃
На второй странице в конфигурации модели в пункте Proto что стоит?
dentorson
Raider:
PPM 8CH 300 uSec
PPM FrLen 23.0 mSec
PPM 1st Chan 8
Raider
Вроде все правильно.
У меня, правда, значение FrLen стоит 22.5mSec но не думаю что это столь критично.
Как себя сейчас ведет регуль подключенный к приемнику? Какие звуки издает?
Есть возможность прибиндить другой приемник?
dentorson
регуль пищит очень быстро и ни на что не реагирует. второй приемник ведет себя точно так же.
Alex_from_Israel
Raider:
А зачем подсовывать Винде этой файл? Там же инсталлятор для 64 битной версии! Распаковали архив, кликнули на installer_64x.exe и все дела. Сам все установит, как надо.
dentorson
Raider:
звуки… пикает очень быстро. биндить то он может и биндит, вот только на стики реакции ноль.
похоже у меня сигнал с передатчика не идет…
Raider
Alex_from_Israel:
Пробовал - на мгновение окошко с какой-то надписью открывается (не успеваю прочитать) и все.
