Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Я же вам прямую ссылку дал на инструкцию по голосу…
Спасибо, но я эту статью уже прочитал сегодня ( с подачи сына он её раньше нашёл). Теперь поход в магазин за комплектующими (которые у себя в загашнике не найдём. Одна проблема нет (USB UART интерфейс) придётся заказывать через интернет и долго ждать. А так бы смотришь за праздники и пульт бы заговорил.
Насколько я помню, голосовой модуль можно прошить с помощью USBasp, не пользуясь последовательным портом вообще. Кто-то это уже делал и в комментариях отчитывался что все работает. Вот эту еще ссылку почитайте - сама статья там не самая свежая, т.к. описывает в основном “первую версию” голосового модуля, которая сейчас уже не актуальна. А вот комментарии к этой статье (аж на 20 страниц) - просто бесценны! Там все начинается с первой версии, а затем переходит к обсуждению новой (современной) версии голосового модуля. Причем в обсуждении участвует сам разработчик одного из вариантов реализации современного модуля. В общем, все нюансы и тонкости сборки и прошивки голосового модуля в этих комментариях описаны и обсуждены несколько раз. Очень рекомендую к изучению!
только теперь пивом не ограничивайтесь, видите же к чему приводит. Обязательно нужно крепкое продолжение…
Да наверное точно нужно покрепче!
А вообще я снова с вопросом.
Я подключил через инвертор на транзисторе BC337-40 (как в схеме rc-aviation.ru/…/1505--frsky-xjt-24ghz-816-9-9) и очень обрадовался. Пульт на экране показал питание батареи с датчика Lipo Voltege Sensor по элементно и силу сигнала RX. На этом оказывается и всё закончилось. Я больше не чего не увидел. Я так понимаю ещё должно быть питание приёмника и мощность (или чё там) сигнала TX.
Или я не прав?
И теперь сама проблема.
Я не знаю, куда подключать провод с 3 ноги процессора (MISO). И как его подключать, через сопротивление или также через инвертор или вообще напрямую, а может он вообще не нужен. В статье здесь rc-aviation.ru/…/1505--frsky-xjt-24ghz-816-9-9 и здесь sizz.name/3986-telemetriya-v-turnigy-9xr-s-modulem… про провод с 3 ноги не чего не сказано. Читал про передатчики D серии, там заводили на плату два провода RX и TX. А куда здесь подключать второй провод не понял.
Помогите пожалуйста мне глупому разобраться.
Если ткнёте носом не обижусь.
Владимир,
В XJT этот провод подключать не нужно - на данный момент он не используется.
Чтобы увидеть напряжение питания приемника (A1), надо в настройках модели на странице Telemetry задать параметр… не помню как зовется… Заходите на страницу Telemetry, там параметры:
A1 channel 0.00v 0.0
A2 channel 0.00v 0.0
Меняете значение напротив A1 channel, вместо 0.00 ставите 13.2v и наступает счастье - аппа начинает показывать напряжение питания приемника (если приемник, конечно, включен).
Если интересует техническая составляющая - все дело в делителе напряжения, т.к. сам приемник умеет мерять только напряжение до 3.3В. FrSky по этой причине использует делитель. Штатный - 1:4, если мне не изменяет память. Но если в качестве A1 передавать другие параметры - тогда делитель может быть любым другим. Поэтому в аппе эта настройка оставлена на усмотрение пользователя.
Как показала практика, мониторинг напряжения питания приемника часто не имеет особого смысла - т.к. при использовании BEC, питание приемника (5-6В) будет держаться до последнего, а если оно уйдет ниже - значит силовой аккумулятор уже разрядился сверх всякого предела…
По поводу TSSI: параметр должен отображаться даже при выключенном приемнике. Если он 0 - значит “все отлично”. Для проверки можно зажать антенну рукой - у меня при этом TSSI изменяется от 0 примерно до 16. Вообще эти “попугаи” в TSSI очень странные, по-моему кто-то писал, что при значении TSSI ниже 40 можно считать, что все в порядке и не забивать себе голову.
Кстати, для всех:
Обновленная инструкция по er9x находится тут (на английском). Пока в черновой версии, но все равно полезно - информации стало гораздо больше, чем было раньше.
Здравствуйте. Не могу откатиться с ER9X обратно на заводскую прошивку. Перед установкой ER9X сливал и flash, и EEPROM, заливаю обратно - мертвая аппа, пустой экран. Ставлю ER9X - все працуе, откалибровано и вообще щастье. Засовываю туда обратно заводскую, без EEPROM - пишет EEPROM ERROR. Даю ей её же родной EEPROM - имею трупик аппы. Прошивка и EEPROM входят и выходят замечательно, лучше, чем шарик у ослика Иа. Перезагрузка к заводским параметрам не помогает. Фьюзы не смотрел, это надо голову включать, а из-за пары колосков заводить комбайн не хочется… ))
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, имеет ли готовое решение, или будем консилиум собирать?
При этом модель создать и сохранить возможно?
Нет, вообще не выходит в главное меню, на экране одна надпись в левом верхнем углу: EEPROM ERROR. И больше не реагирует ни на какие действия, кроме выключения питания. Ну, может быть, по экрану молотком тоже как-нибудь отреагирует…
Константин,
Попробуйте вот этот EEPROM залить. У меня завалялся в архивных файлах - значит, вероятно, это рабочая версия (хочется на это надеяться). Если с ним аппа запустится - останется только сделать калибровку под ваши стики.
Удачи!
Спасибо, разобрался. Здесь налицо явная недоработка EEPE, проявление недружественности интерфейса. Если EEPROM суёшь не в EEPROM, а во FLASH, то пульт сразу же перестает работать! )))
Извиняюсь за пустое беспокойство, надеюсь, что немного развлёк почтенную публику. Всех с наступающим!
Эх, жалко, что не залез во фьюзы! Было бы чем себя развлечь в новогодние каникулы!
Начните с этого.
Возьмите чистую зубную щетку (я укорачиваю длину ворса вдвое) и отмойте спиртом плату начисто.
Большая вероятность, что что-то изменится.
Промыл тщательно и неторопливо. Не помогло. По прежнему уползает калибровка. Попробую выяснить, не фонит ли радиомодуль. И вообще, поискать чешую е похожую на цифровой сигнал.
Илья, а давай для интереса сравним циферки калибровки в программе EEPE сразу после калибровки и то что получается после того как калибровки “убегает”
Давай. Но боюсь, что нет там таких цифорок. Во всяком случае, я их не нашёл. Там есть тримы и субтримы. Их можно посмотреть не только в еепе, но и на самой аппе в настройках модели. Фокус в том, что калибровка и тримы-субтримы, это разные вещи. То есть, уползание калибровки никак не отражается ни на тримах ни на субтримах, и то и другое остаётся в нулях. Но ползунок на мониторе аппы при этом смещается от центра и смещение передаётся в радиомодуль и потом на модель. Если оттриммировать это смещение, то сигнал встаёт на ноль (фактический), но появляется смещение в виде цифр на субтриме.
Ага, спасибо, нашёл. Срисовал первую картинку сразу после калибровки. Вторую - ну просто никак!!! Такое ощущение, что аппа живая и боится разоблачения 😃 Только соберусь нажать кнопку “считать данные”, как эта падла ставит калибровку на место. Ну ничего, подкараулю тварь противную 😃
Да, пробовал менять прошивку на другую. Та же фигня, т.е. дело не в прошивке.
а это не компаньён, это eePe
если так, то что то мне подсказывает, цифры калибровки будут в норме…
Илюха, где результаты? 😃
Майк официально выпустил релиз r816.
Изменений много:
- закончена новая система меню настроек аппы и моделей
- добавлены голосовые алармы в версию m64
- расширены возможности настроек второго таймера
- Custom Switches переименованы в Logical Switches
- Несколько изменений по телеметрии, в т.ч. добавлена поддержка S.Port GPS датчика в версию для m64
- При смене модели теперь передача PPM/PXX временно прекращается - для избежания отправки “неправильных” последовательностей в эфир
- Куча оптимизаций использования памяти, что позволило привести функционал прошивки m64 практически в полное соответствие с текущим функционалом m128/2561
- Добавлена функция быстрого редактирования параметров при необходимости внесения значительных изменений: выбираем нужный параметр, зажимаем MENU и жмем стрелки LEFT или RIGHT - при этом значение выбранного параметра изменяется сразу на несколько пунктов (от 20 до 100, в зависимости от параметра; значения таймера изменяются на 60сек. сразу).
Кто поставит и попробует - отпишите, как вам новая система меню. Меня, честно говоря, изначально она не впечатлила. Но на openrcforums о ней только положительные отзывы.
Ну и самое интересное: Майк работает над функционалом, позволяющим сохранять и загружать настройки моделей на SD-карту. Для этого, само собой, нужна SD-карта - сейчас планируется использовать ту, что стоит на звуковом модуле (у тех, кто сделал голосовую модификацию). Так, глядишь, и до логов телеметрии доживем… 😃
прошился
ничего сверх удивительного не обнаружил
r816 ?
Ну, смотря чего “сверх удивительного” ждать, конечно… Базовый функционал как был, так и остался - куда ж он денется! 😃
r816 ?
да
прошился
Стесняюсь спросить, а что ожидали обнаружить???
Из расписанных выше пунктов “наскоком” можно проверить только три:
И еще два под вопросом:
Я не гуру в этих делах, но изменения понравились, должен признать что пока не привычно, но очень юзабельно. Наконец-то я разобрался с таймером, короче только позитив. Надо будет в следующем месяце пару зелёных им забросить. А вообще тут кто-нибудь донатил проект? Есть ли да, то нажмите спасибо под сообщением.
Вот! Именно в этом ключе все на openrcforums как раз и говорят - с новым меню юзабилити (удобство пользования) аппы очень сильно улучшилось.
Я все-таки консерватор в этом плане, меня вполне устраивал старый интерфейс… 😃
Я. Хотя это, все-таки, достаточно интимный вопрос. 😃
В последнее время Майк один занимается поддержкой и разработкой er9x, так что благодарить имеет смысл именно его (на мой взгляд).
